Не работает схема
ilya_orel00
Выручайте. Нужно заставить эту схему работать. Сначала я поставил в неё IGBT, но он очень грелся и яркость лампы регулировалась не до конца. После этого я поставил полевой транзистор IRFP460, но стало ещё хуже. Теперь транзистор открыт постоянно даже если выпаять оптрон. Закрывается только если выпаять VT1-VT2. Если оставить базы висящими, то ничего не меняется. На оптроне стабильно падает 8 вольт, независимо от того горит светодиод оптрона или нет, что очень странно. Пытался ставить стабилитрон на меньшее напряжение. Тогда на затворе транзистора всего 3 вольта и лампа моргает. В общем какая-то чертовщина.
@KRAB осциллографа у меня нет. Я пробовал включать схему, используя бп вместо бестрансформаторного узла. Получалось так, что при питании в 17 вольт схема работает как должна (но радиатор при нагрузке всего в 60 Вт уже греется как проклятый), а если поднять напряжение выше, то лампа горит постоянно. При этом на оптроне стабильно падает 8 вольт, а на затвор попадает 9. Впервые слышу, что оптрон забирает такую величину. И вообще при такой нагрузке транзистор должен быть ледяным.
есть подозрение, что оптрон открывается не полностью
@KRAB с чем это может быть связано? у меня ощущение, что прямоугольные импульсы на выходе оптрона уже на такие же прямоугольные, а просто сплошные. В итоге полевик работает не в ключевом, а в линейном режиме, а потому греется.
Без ослика трудновато будет.
Только ток померить через оптопару.
Мож с частотой промах, у 817 оптрона вроде не более 70 кГц, если ниче не путаю :blush:
А что мы все здесь делаем, а?
А что частота генератора около 10 кГц - это ничего? Нагрузка будет моргать с частотой 10 кГц, промодулированной частотой 100 Гц.
Только что, ilya_orel00 сказал:
ощущения могут быть от сорта водки, секса, фильма, а в электронике - ИЗМЕРЕНИЯ
18 минут назад, Alkarn сказал:
Это если считать по схеме, а что автор впаял на самом деле ХЗ...
11 часов назад, ilya_orel00 сказал:
схему
Откуда эта схема?
Без осциллографа найти причину неправильной работы вряд ли удастся.
С уважением
14 часов назад, ilya_orel00 сказал:
с графиком  Fig.10 Response Time vs. Load Resistance из датащита на РС817 .
Что служит нагрузкой????
С5 поставьте 10нФ. 10 кГц для таких случаев много. Это снизит частоту. Левый вывод R4 отпаять и проводком позамыкать на +12в, левый вывод R9 и левый вывод R10 временно выпаять. На резисторе R8 измерить напряжение при подаче на светодиод оптопары 12в и 0в. должно быть от 0 до 12в. Если нет - менять оптопару. затем припаять вывод R9 и измерить переключение от 0 до 12В в точке соединения коллекторов транзисторов. Если переключения нет или оно не от 0 до 12 - смотрите правильность установки и исправность транзисторов. Если все ОК - подключайте R10 и смотрите на зажигание и погасание лампочки от примерно 20В питания, проверяя напряжение на затворе ИГБТ. должно быть не менее 8В и 0в. И не надо осциллографа. Проводок его заменяет в большинстве случаев.
Немного сумбурно - но надеюсь понятно!
3 часа назад, chip-chip сказал:
нормально там все для таких случаев, просто R8 должен быть в 20раз меньше. достаточно посмотреть в гугле как обвязаны аналогичные дрова в преобразователях на TL494 , везде номинал не более 470ом , иначе имеем завал на закрытии мосфета, при 10ком спад=100мкс.
Согласен.
канешна напутал, это схема из  головы студня на курсовой проект и к реальности отношения не имеет :D
нафиг он ее собирать начал не понятно , по началу вроде только тепловой расчет нужен был https://forum.cxem.net/index.php?/topic/221706-расчёт-тепловыделения/&tab=comments#comment-3402511
