Anonimusx
Подскажите где находится "термопредохранитель" в данном трансофрматоре
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где может находиться "термопредохранитель в данном трансформаторе"? он от стиральной машинки.
16 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Вон он, беленький виднеется под зеленой пленкой )
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Это его две ножки, а сам термопредохранитель - белого цвета, видно же его на фото
Материалы вебинара: МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности
На вебинаре мы рассказали о микрофонах, их топологиях применения и возможностях, а так же о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Это его две ножки, а сам термопредохранитель - белый
не вижу там ничего белого, можете отметить на фото?
Использование экосистемы STMicroelectronics: подключение датчиков к STM32G4
В статье описаны основные составляющие экосистемы STMicroelectronics для работы с микроконтроллерами STM32, а также приведен пример ее практического применения: создание проекта на базе STM32G4 с подключением датчиков и использованием отладочной платы NUCLEO-G474RE и платы расширения X-NUCLEO-IKS01A2.
Срежь зелёную плёнку да посмотри.
Ни разу не встречал трансформатор с двумя выводами, равно как и дроссель с термопредохранителем.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
1 час назад, Anonimusx сказал:
На фото - вторичная обмотка. Нет ни одной фотографии трансформатора со стороны первичной обмотки.
Может потому, что её нет?:ph34r:
3 минуты назад, Vovik13 сказал:
потому, что её нет?
Кэтайсы на меди сэкономтли?:DНе,если есть вторичка,должна быть и первичка...если это трансформатор...Если есть стадо-есть пастух,если есть тело-должен быть дух...(В.Цой)
Если это дешевый китайский аналог- термик ставили снаружи ( под пленку). Если это дорогой бренд - могли сначала на каркас установить термик, а потом его замотать первичкой и вторичкой. Тогда АХ....до него не добраться, не срезав все обмотки до каркаса. На данном девайсе походу термика по жизни не было- на дроссели предохранители не ставили...
Edited by ВАЛ
На первой фотке четко проглядывается белый прямоугольник,явно предохранитель.Это что,оптический обман зрения?:umnik2:Вроде бы нет,значит это трансформатор?Короче,пусть фотку выложит с другой стороны.Если нет контактов-это дроссель.Тему можно закрывать.:)
Edited by Serjmaster
14 часов назад, Anonimusx сказал:
А это точно трансформатор, а не дроссель?
Что за стиралка?
В каком месте стоял?
Таки это дроссель. Что, обмотка не прозванивается?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
короче вскрыл как мог по ходу дела это не трансформатор.
скорее всего вот это трансформатор)
p.s суть всей этой затеи в том что случилось неплохое такое замыкание в доме и взорвался сетевой фильтр (который был без защиты от напряжения) в это время работала стиралка, в итоге стиралка перестала включаться или включалась с 5-10 раза (и работала), пару дней пользовался в таким способ (т.е включалась с 5-10 раза) потом вообще перестала включаться а именно - при нажатии на кнопку включения происходит щелчок (даже несколько) вроде как это какое то реле и через секунд 3-5 она выдает звук выключения (т.е выключается) но при этом ни чего на экране ни горит.
1) после выше перечисленной истории я отдал весь модуль на ремонт, в итоге они мне позвонили и сказали что ремонт будет стоить 1500р, на вопрос что с ним случилось и что будут ремонтировать был получен ответ что они не говорят что именно делают а просто ремонтируют, даже с предлогом то что я соглашусь на ремонт заплачу а уже после ремонта они скажут что было с модулем они отказались, (не хотя говорили что замена детали).
2) В итоге я забрал модуль привез домой, и подключил к стиралке и уаля она включилась с 1 раза (т.к я не собрал весь корпус и тд а просто подключил для проверки) я выключил стиралку и собрал всё как надо и тут опять при нажатии на кнопку включения всё та же история. По этому я полазив по инету нашел инфу что перегорает предохранитель в трансформаторе.
@Anonimusx ,когда у меня была такая ситуация с напряжением,повылетали на фиг симисторы(маломощные)один из них-управление замком люка,в том числе и мощный-на управление двигателем.Ладно,эту всю хрень я заменил,но,как ещё оказалось,нахрен поотгорало-закоротило все в замке люка(он у тебя хоть щелкает,включается-блокирует люк  при стирке?).Если нет,или не всегда,то блок питания,скорее всего тут не причем.Замок надо разбирать и смотреть.B)Если замок не работает как надо,машинка блокируется...И ни какой светодиод при этом не мигнёт?Вообще-то после каких либо неполадок,майнборд перепрошивают(не всегда),скорее всего тупо перепрошили,а тут опять двадцать пять.
там были проблемы с замком изначально, я его заменил на новый, на самой плате ни какой гари и тд нету по этому скорее всего какой то предохранитель принял на себя всё.
и я не пойму каким образом она иногда включается и работает всё как надо!?
Пора наказывать жмотоклиентов ..... Тебе назвали ГУМАННУЮ цену за ремонт модуля .... и ты еще жмешься ....
- когда ты его УПАШЕШЬ - ремонт будет в два - три раза дороже или вообще новый будешь брать ....
Я недавно делал модуль от СМА - после криврукой диагностики ..... и мне ПОХЕР, что мной заменен был один резистор стоимостью 1 цент .... ремонт модуля - половина стоимости модуля - стандартная такса для СМА, холодосов, котлов и т.п. ..... клиент все равно заплатит за него 30 у.е. :D
7 часов назад, Anonimusx сказал:
в нет пишут такие как я, дабы не сделали такие как ты .... ХЕРНЯ там написана ....
6 часов назад, Anonimusx сказал:
а мне, как мастеру, все понятно .... :D
причем здесь цена? цена меня как раз таки устроила... меня интересовало то что с ней случилось что бы на будущее я знал куда смотреть.А остальной бред который ты написал вообще здесь не к чему.
по тому тексту который ты написал сразу понятно что за человек за монитором сидит.
Edited by Anonimusx
2 минуты назад, Anonimusx сказал:
бред
Написали Вы, введя в заблуждение участников форума, начиная с первого поста. Трансформатор уже не трансформатор, а дроссель. И причина не в нем. Чем Вам помочь? от Вас: измерений - ноль, поиска причины неисправности - ноль, знаний - ноль.
И ты думаешь оно тебе в будущем поможет? Если нет знаний в этом(в ремонте), то и нечего туда соваться! А в инете много чего пишут "диванные Иксперты!
То что ты можешь отличить резистор от предохранителя еще ни о чем не говорит:yes:
Только что, Anonimusx сказал:
вот неси и пусть они делают .... тебе совершенно не нужно знать ЧТО ТАМ ... но в квитанции отмазку - тебе напишут ....
я тебе сразу скажу - и в этот раз, и в следующий и ВСЕГДА - клиент ОБЯЗАН смотреть в КОШЕЛЕК для оплаты работы МАСТЕРА ....
тема создана тошнотиком из моей "любимой" категории ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК ..... :D
Ты специалист в электронике - НЕТ, начинающий - НЕТ, все, разговор с тобой НА ВСЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ форумах - ОКОНЧЕН .....
На остальных форумах - тоже мы все сидим .... так что не бегай - толку - не будет ....
Edited by KRAB
    • Да я там ошибку допустил, написав что разброс параметра Esr у одного и того же конденсатора составил 50%,  но это не так составил почти 100%(8 Ом и 14 Ом  -  мерил один и тот же конденсатор 50 раз вплоть до разрядки прибора).
    • Нет. Советую пользоваться расчетами. 310В/330кОм*9В=9мВт. Не нагреется. А вот при превышении какого-то порога обратного напряжения сопротивление оксидной пленки может быстро падать. При чем тут ЕСР - запуск происходит постоянным током.  Поддерживаю. У него либо 3845 дефектная и для запуска нужен большой ток, чего 330кОм не дает, либо ток питания мимо течет при запуске. А куда ему течь еще, кроме как в 47х50... Давно бы уже поменял сперва электролит, потом 3845.  Первое фото, где ток потребления 9,5мА, вовсе не свидетельствует о том, что м/с работает. Ну и что из того, что Vref появилось? 3845 много другого должна делать. Высокое (310) не подключено, откуда вывод, что м/с работает?.. А если подключено, и на самопитании 30В, то откуда тогда 9,5мА берутся - там 0мА должен быть.
    • Клоун даже не видел схему пресловутых "БуЛок", но с непреклонной уверенностью в собственных словах продолжает вещать. Сообщаю: бывают приборы динамической обработки с обратным регулированием, а бывают - с прямым. На первых нельзя сделать "падающую" характеристику, на вторых-можно.  Я понимаю, что Клайд - не великий специалист по динамической обработке, поэтому не воспринимаю всерьёз его слова относительно "ложных срабатываний" и т.п. - как настроил, так и работает, но клована, который начинает вещать о чём-то, ДАЖЕ НЕ ВИДЯ схемы - буду факать и камонить во все щели. Потому что это вообще трындец, какого свет не видел. Жучило - за это убивать надо! (с)  Да что же это такое...Лимитеры он собирает на.... РГ Никитина, защиту у него сбрасывать надо - кноппачкой, сцуко!!! , симметрию мы вообще не признаём, больше 100Вт в канал собирать не умеем, но, сцуко, апломба на целое КБ по летающим тарелкам!!!  Впрочем, и подхюкивающие-лайкающие не лучше, раз делают это. Кто там чего признавал? Я лично - признаю только то, что вчера в мюнхенском сельпо был крутой завоз дихлофоса, который и продегустировал жучила.
    • Точнее с любым усилком А что? Док дело говорит. Наушники дают зверский УЗД от мизерной мощности. В отличии от любых АС они самые эффективные. Большинство мощностью 100-500мВт но есть довольно мощные- на 1вт. С ними надо осторожнее- могут барабанные перепонки порвать.
    • Мы болт ложили на его спутники. Во первых РФ сама их запускает. Во-вторых для обеспечения народа используются наземные коммуникации-  проводная и сотовая связь.  Что касаемо общественной тарелки для всей деревни в тьмутаракани то идея хреновая. Во-первых не весь народ любит что либо общее. Каждый считает что за свои бабки получает меньше остальных.  Во вторых если разделить поток на количество абонентов, то скорость у каждого будет не айс, а такой тырнэт никому и даром не нать. Для раздачи тырнэте нужен сервер и местная локальная сеть. А это не кислые доп затраты. Будь оно доступно, в любоймухосрани была бы оптоволоконка и сверх скоростной тырнэт не хуже Т600. И ещё неизвестно сколь Мбит/сек даёт одна спутниковая точка доступа масклинк. И последнее. Нахрена нам зависит от какого там маска? Сегодня он есть, завтра нет. Сегодня одна цена, завтра другая. Лично я за отечественного интернэ провайдера. Нехрен кормить заморских дядей.
  • Вибродинамик 25 Вт/20 Вт. Девайс для тех, кого достают соседи
