Помогите опознать дисплей
Здравствуйте уважаемые, господа.
Помогите опознать дисплей. Маркировка на нем только PCB OF 01-035-901 больше никаких данных нет. Дисплей не строчный, графический. Размер самой видимой части экрана 2,5*8 см. Имеет 7 выводов. Что это за дисплей и где такие можно купить, интересует точная маркировка. Читал, что вроде применяют то ли в трансиверах, то ли в радиостанциях.
Урок по зоологии в институте.
Профессор берёт какую-то птицу в руки, поворачивает её хвостом к студенту и говорит: "Узнаёте?"
Студент: "Нет".
Профессор берёт другую птицу, и так же хвостом её: "Узнаёте?".
Студент: "Ээээ, нет!".
Профессор: "Садитесь, два! Постойте, а как Ваша фамилия?".
Студент поворачивается задом к профессору и снимает штаны: "Узнайте!".
@AdmiralBlack, и ни слова о том, откуда хотя бы выдрано...
@Borodach - мудератор.
5 часов назад, DedLogoped сказал:
Очень смешно. Это не выдрано. Приборы - автоинформаторы AI-ТрансДеталь, срок гарантии вышел, замена не возможна воти ремонтируем сами, в некоторых дохнут экраны, где достать не знаю.
Я думал здесь профессиональные радиотехники собрались и могут подсказать по маркировки экрана, а тут юмористы. И кстати да хороший орнитолог узнает птичку по хвосту)
Только что, AdmiralBlack сказал:
у производителя - постгарантийный ремонт это называется .... и изделие изначально задумывается так, дабы потом потребитель или выбросил и купил новое, или заплатил за ремонт старого как за новое .... Дальше понятно? Он и заказной может быть под себя и ни в каких РС и трансиверах его НЕТ .... Так что дорога одна - платить ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ....
А ты можешь показать фото дисплея с этой маркировкой?
Или профессиональные радиотехники, что здесь собрались тебя уважить, должны так угадать, что у тебя в кармане лежит?
19 минут назад, _abk_ сказал:
Фото прилагается, а маркировку я и так написал - PCB OF 01-035-901.
Для начинающих - маркировка с обратной стороны дисплея....  сбоку номер сборки.
конкретно - это номер подсветки дисплея, которая никакого отношения к маркировки не имеет.
Изменено пользователем _MAVR_
1 час назад, AdmiralBlack сказал:
Это ещё вилами по воде писано, дохнут ли экраны или что другое, так что "доставать" их пока рано.
10 часов назад, _MAVR_ сказал:
@AdmiralBlack Отпаивайте дисплей и смотрите что написано или не написано.
Похож на дисплей TIC.
К тому же сфоткать дисплей с изображением и подсчитать сколько точек весь экран.
По разрешению можно быстрее найти.
Судя по панели, делает эту хрень небольшая конторка и заказные дисплеи им не по зубам.
8 часов назад, 100482 сказал:
Отпаял на обратной стороне надпись M1307198-1 чуть правее 20130914 (скорее год и дата выпуска) проверил на трех дисплеях, везде одно и тоже.
по собственному опыту знаю, что дисплеи нередко вышибает статическим разрядом, специально проводили эксперимент, кучку дисплеев похоронили. )
т.е. перед ним нужно ставить стекло, чтобы с пальцев в дисплей не пробивало
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
