Подключение наушников к УНЧ
Добрый день Всем.Возможен ли вариант подключить наушники к УНЧ 2.1
Выходная мощность 2 канала по 50 Ватт и канал савбуфера 100 Ватт.
Наушники сопротивлением 39 Ом
Хотелось бы использовать и канал савбуфера,для низов,схему УНЧ так и не нашел,
поэтому знаю только его номер HW - 302B
Может подскажите как это сделать?
Заранее благодарен всем.
Во-первых то что вы нарисовали неправильно. Выходы на колонки раздельные, на каждую колонку два между собой не связанных ничем провода. Наушники если и можно подсоединить, но динамики наушников должны быть раздельные , то есть по четырех проводке, делать самодельные. И зачем на такой мощный усилитель ставить наушники, не проще сделать отдельный усилитель для наушников.
https://aliexpress.ru/item/4000947014672.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1e8c531bIF5X16&algo_pvid=b26ac05f-a390-43de-b1cf-5bd7ec0c98a4&algo_expid=b26ac05f-a390-43de-b1cf-5bd7ec0c98a4-8&btsid=0b8b15c416037972413358706e4c26&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
@ORION105 Схема тут простая:
1) Сигнал приходит на разъём.
Далее
2) Сигнал приходит на фильтр НЧ и обрезается.
3) Сигнал приходит на фильтр ВЧ и обрезается.
Далее
4) Обрезанный сигнал с фильтра 1 приходит на параллельный мостовой канал усилителя.
5) Обрезанный сигнал с фильтра 2 приходит на мостовые каналы усилителя.
Соответственно, нельзя наушники подключить после фильтра - звука не будет (частотный диапазон урезан будет). На выходе усилителя так же сигнал обрезан, а так же он мостовой, то есть на двух выходах усилителя переменный сигнал. Нельзя коротить выход или соединять их. Тем более, это класс Д посредственного качества с кучей гармоник на ВЧ, на выходе может быть высокий уровень шума и искажений.
Наушники можно подключить параллельно к входному разъёму. В том числе к разъёму, с функцией выключения усилителя при вставлении штекера наушника.
2 hours ago, ORION105 said:
как это сделать?
Для получения выхода на наушники объедините выходы усилителя через резисторы, типа, вот так:
Изменено пользователем Yurkin2015
@Yurkin2015 На выходе усилителя постоянное напряжение в половину питания. Соответственно, по твоей схеме на наушниках будет постоянное напряжение в 15 вольт. От этого они расплавятся.
Ребята, вы не поняли ТС - ему нужно сделать выход на наушники у уже имеющего усилителя - человек выполняет заказы и получает денюшку, а сам допетрить не может, поэтому и спрашивает совет (бесплатно) у нас на форуме ....
48 минут назад, ORION105 сказал:
А как Вам эта схема?
При выборе усилителя нужно руководствоваться документацией и параметрами, а не схемой. Данный УНЧ, на TDA2822, это ширпотребный УНЧ с огромными шумами, будет громко, но, если слушать музыку, то 50% громкости будет шум.
Очень странный выбор усилителя, от 100 Вт до 2 Вт. Надо конкретнее ставить задачу.
Обратите внимание на Ямаху -  Yamaha YDA138  - стерео усилитель. по 10 Вт на канал и плюс выход на наушники - то что вам и нужно. На Али можно найти сколько угодно по приемленной цене. Качество звука намного лучше ТДА2822...ну, при условии хорошо отфильтрованного питания.
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
