Подключение наушников к УНЧ
Добрый день Всем.Возможен ли вариант подключить наушники к УНЧ 2.1
Выходная мощность 2 канала по 50 Ватт и канал савбуфера 100 Ватт.
Наушники сопротивлением 39 Ом
Хотелось бы использовать и канал савбуфера,для низов,схему УНЧ так и не нашел,
поэтому знаю только его номер HW - 302B
Может подскажите как это сделать?
Заранее благодарен всем.
Во-первых то что вы нарисовали неправильно. Выходы на колонки раздельные, на каждую колонку два между собой не связанных ничем провода. Наушники если и можно подсоединить, но динамики наушников должны быть раздельные , то есть по четырех проводке, делать самодельные. И зачем на такой мощный усилитель ставить наушники, не проще сделать отдельный усилитель для наушников.
https://aliexpress.ru/item/4000947014672.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1e8c531bIF5X16&algo_pvid=b26ac05f-a390-43de-b1cf-5bd7ec0c98a4&algo_expid=b26ac05f-a390-43de-b1cf-5bd7ec0c98a4-8&btsid=0b8b15c416037972413358706e4c26&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
@ORION105 Схема тут простая:
1) Сигнал приходит на разъём.
Далее
2) Сигнал приходит на фильтр НЧ и обрезается.
3) Сигнал приходит на фильтр ВЧ и обрезается.
Далее
4) Обрезанный сигнал с фильтра 1 приходит на параллельный мостовой канал усилителя.
5) Обрезанный сигнал с фильтра 2 приходит на мостовые каналы усилителя.
Соответственно, нельзя наушники подключить после фильтра - звука не будет (частотный диапазон урезан будет). На выходе усилителя так же сигнал обрезан, а так же он мостовой, то есть на двух выходах усилителя переменный сигнал. Нельзя коротить выход или соединять их. Тем более, это класс Д посредственного качества с кучей гармоник на ВЧ, на выходе может быть высокий уровень шума и искажений.
Наушники можно подключить параллельно к входному разъёму. В том числе к разъёму, с функцией выключения усилителя при вставлении штекера наушника.
2 hours ago, ORION105 said:
как это сделать?
Для получения выхода на наушники объедините выходы усилителя через резисторы, типа, вот так:
Изменено пользователем Yurkin2015
@Yurkin2015 На выходе усилителя постоянное напряжение в половину питания. Соответственно, по твоей схеме на наушниках будет постоянное напряжение в 15 вольт. От этого они расплавятся.
Ребята, вы не поняли ТС - ему нужно сделать выход на наушники у уже имеющего усилителя - человек выполняет заказы и получает денюшку, а сам допетрить не может, поэтому и спрашивает совет (бесплатно) у нас на форуме ....
48 минут назад, ORION105 сказал:
А как Вам эта схема?
При выборе усилителя нужно руководствоваться документацией и параметрами, а не схемой. Данный УНЧ, на TDA2822, это ширпотребный УНЧ с огромными шумами, будет громко, но, если слушать музыку, то 50% громкости будет шум.
Очень странный выбор усилителя, от 100 Вт до 2 Вт. Надо конкретнее ставить задачу.
Обратите внимание на Ямаху -  Yamaha YDA138  - стерео усилитель. по 10 Вт на канал и плюс выход на наушники - то что вам и нужно. На Али можно найти сколько угодно по приемленной цене. Качество звука намного лучше ТДА2822...ну, при условии хорошо отфильтрованного питания.
