Вопрос про заземление
Aumiel
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. В квартире часть розеток не подключена к заземлению, хотя провод заземления везде проложен. Духовой шкаф подключён к розетке без заземления (знаю, что так нельзя, это подключали не мы и мы уже заземлили, вопрос не в этом). Эта розетка на 220В подключена от розетки для плиты на 380В, к которой идёт отдельная линия от щитка. На кухне стоит персональный компьютер, подключённый в розетку с заземлением. Вопрос в том, может ли незаземленный духовой шкаф каким - то образом через проводку увеличивать ЭМ фон от компьютера? То есть до того, как духовку заземлили и незаземленные розетки (без потребителей) сделали заземленными, фон от работающего, но заземленного компьютера был выше, чем, когда все заземлили. Как это может быть взаимосвязано? Такое вообще возможно?
P.s.знаю, что Вы по мне скучали:)
3 часа назад, pavel1373 сказал:
Конечно возможно-- теперь заземление медленно растекается по всем потребителям и, довольное, уменьшает ЭМ фон.:D
Очень смешная шутка
3 часа назад, Romanchek82 сказал:
Шапочки из фольги уже не в моде чтоль?
Представьте себе, нет.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Вы резонатор Грачёва так и не купили что-ли? Жалко 10 тыр ?
На этом форуме отвечают вообще нормальные люди? Без стеба и тд? Для чего он, форум, тогда нужен, если первоочередное- постебаться?
Смотря, что в теме, бывает и
15 минут назад, Aumiel сказал:
Больше с этой темы ничего извлечь нельзя.
16 минут назад, Aumiel сказал:
Сначала обратите внимание на себя.
9 минут назад, минздрав сказал:
Значит, вы и специалист так себе.
14 часов назад, Aumiel сказал:
Откуда ему взяться, если корпус системника является экраном?
Как это было определено? Пальцем потыкал?
1 час назад, BARS_ сказал:
Корпус компьютера является экраном, только если он (компьютер) заземлен. И то не полностью экранирует.
Нет, не пальцем. Соэкс импульс и ПЗ-50, если не ошибаюсь.
1 час назад, минздрав сказал:
Этого вывода я и ожидал, да и не только я, он предсказуем.
Раз вы любите умничать, осмелюсь вас тоже поправить. Не "этого вывода", а этот вывод.
Изменено пользователем Aumiel
7 минут назад, Aumiel сказал:
А можно ещё "этим выводом" или вообще "этама выводы".
8 минут назад, Aumiel сказал:
:D Ещё я люблю посылать в далёкую даль и скоро осмелюсь это сделать.
Немного отвлекусь от темы.
Интересует два вопроса:
1. Плита точно на 380, как сказано в первом сообщении? Или просто розетка внушительно выглядит?
2. С соседями скандалов нет?
За то, что они вайфай на ночь не отключают, хотя ночью им не пользуются.
30 минут назад, минздрав сказал:
Вы можете любить все, что угодно, но это совершенно не означает, что ваши желания будут реализованы))) Не берите на себя так много, можете надорваться)))
30 минут назад, Александр_1976 сказал:
1.точно
2.нет
Это Вам:
28 минут назад, Aumiel сказал:
И на этом финиш.
7 часов назад, Romanchek82 сказал:
Романчик, вам нравится реагировать на мои сообщения? Можете хоть миллион дизов поставить, все равно толку от тутошних консультаций ноль.
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
Вот мне тоже интересно, чем именно был сделан замер?
@Aumiel  а на каком расстоянии и какие  данные были получены?
Я вот вообще не могу понять смысл темы. Какая разница, какой у ПК ЭМС? Он в любом случае в пределах допустимых значений, даже когда он вообще без корпуса.
36 минут назад, Romanchek82 сказал:
А это что???????
Очередной кверулянт
А это что? " Нет, не пальцем. Соэкс импульс и ПЗ-50, если не ошибаюсь." Читайте внимательнее, я уже ответила на этот вопрос.
Только что, BARS_ сказал:
Почему вы так считаете? Незаземленный компьютер создает фон до 8 раз выше ПДУ. Поэтому производитель и заявляет об использовании именно такой проводки.
43 минуты назад, TIMIK74 сказал:
На расстоянии сидящего за компьютером человека. Незаземленный даёт фон и по электрической, и по магнитной составляющей до 8 раз выше, чем ПДУ. Заземленый, но с подключёнными  без заземления в другие розетки приборами, фон будет ниже, но все равно немалый. Когда вся проводка заземлена, фон от ПК мизирный, на нижнем пороге чувствительности приборов.
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
