Как поднять напряжение на преобразователе DC?
NedoBikersPlus
Всем добрый вечер!
Часы на газоразрядных индикаторах. Собрано две схемы, идентичные, из новых деталей.
Одна работает отлично, а другая не хочет.
Проблема в том, что лампы нормально горят при напряжении питании 5.5 вольт. При таком напряжении питания после преобразователя 165-170 вольт.
А если напряжение снизить до 5 вольт, то на преобразователе 120 вольт и естественно лампы практически не горят.
Менял на новые: полевик, катушку (в том числе переворачивал ее), микроконтроллер. Без результатно.
В чем может быть?
15 минут назад, NedoBikersPlus сказал:
Без результатно.
Ну это почти как у Крылова. А немного подумать и ввести обратную связь по напряжению? Тогда какое нужно напряжение такое и будет. Полевик у вас непонятный. От 5 вольт он работать нормально не должен. Вам нужен с логик управлением. Диод BYV26C тоже несовсем то. Здесь нужен Шотки
Edited by musa56
1 час назад, NedoBikersPlus сказал:
В чем может быть?
В скважности прямоугольника  с 9 ноги.
1 час назад, musa56 сказал:
Здесь нужен Шотки
Интересно, зачем? Напряжение большое, ток маленький.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
17 минут назад, Bobius сказал:
Есть два микроконтроллера. В одних часах - все нормально, в свежесобранных - низкое напряжение. Микроконтроллеры местами менял.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Или дроссель не тянет по току или конденсатор плохой. Попробуй дросселя местами поменять. Может конденсатор не припаялся. Попробуй программно увеличить яркость.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
14 минут назад, NedoBikersPlus сказал:
Дык, ищите разницу между часами
Для начала пусть полевик нормальный поставит. Может на нем все и падает из за того что не полностью открывается
У меня стоят 740 и даже не греются. А вот дроссель надо подбирать.
Может источник питания слабый, из-за этого большие пульсации и конденсатор успевает разряжаться.
Edited by Vovik13
добавил
42 минуты назад, musa56 сказал:
16 минут назад, Vovik13 сказал:
Это да, тк тс не приложил никаких измерений, остается только гадать.
4 часа назад, NedoBikersPlus сказал:
В чем может быть?
в мосфете... поставь лоджик левел IRL640 и будет счастье.
конец горизонтальной полки = полное открытие мосфета, сравни и получишь ответ на вопрос.
10 часов назад, Vovik13 сказал:
Блок питания лабораторный (трансформаторный, линейный).
Все напряжения в первом посте измерены непосредственно на плате часов т.е. потери на проводах исключены.
