Устройство работает только в тепле
Scelikr
Всем добрый день!
Не активируется один из выходов блока кузовной электроники в авто, пока в салоне холодно. Блок нагревается и все работает. Так вести он себя не должен, да и термодатчика в нем нет.
Вопрос не вдаваясь в схему, общий: из-за чего может быть такое поведение и на что стоит обратить внимание? Пайка с виду в норме, что-то пропаял еще.
P.S.: холод здесь градусов +5°C
Изменено пользователем Scelikr
Только что, Scelikr сказал:
из-за ухода параметров ЭРЭ ... обрати внимание на поиск хорошего автоэлектрика .... готового на блюде тебе никто не даст.
что-то пропаял еще.
по какому принципу? Маленькое, квадратное, пока не надоело?
Только что, KRAB сказал:
Правда? а я думал фиксики замерзают))
1 минуту назад, KRAB сказал:
я думал это не здесь
2 минуты назад, KRAB сказал:
Ага, типа того
А если серьезно, то надеюсь на мнение кого-то опытного :)
10 минут назад, Scelikr сказал:
Электролитические конденсаторы проверь.
Можно разобрать корпус кузовоной электроники (не отключая от разъёмов) и в тёлой машине поочерёдно прислонять к элементам остуженный в морозилке медный или стальной стержень. Чтобы не закоротить выводы его можно обернуть в один слой полиэтиленом.  Какой нибудь из элементов обязательно "отзовётся".  Можно остужать и "жидким" воздухом для продувки оргтехники, но сначала лучше "потренироваться на кошках" ... :)
9 минут назад, Berg сказал:
там их пара SMD и те в цепях питания походу
1 минуту назад, Borodach сказал:
Да, точно, спасибо)
Я правда, пробовал нагревать в холодной. Отозвался микроконтроллер. Пропаял его и он отзываться на нагрев перестал. Думал доломал. Собрал, а оно нагрелось и опять заработало.. Да и он в LQFP, даже не BGA, чего бы ему так себя вести то..(
В общем не пойму, может правда попробовать поохлаждать)
если бы ты думал, то не формулировал бы вопрос таким образом и без единого измерения. Пока в такой постановке у него ОДИН ОТВЕТ - к Мастеру.
А точно проблема в данном блоке???  что за блок и за что вывод отвечает???
В машинах сейчас столько логики заложено...
Вот было дело, жена друга игралась с пневматической подвеской  ,  показывала подружкам как клиренс меняется, как крен выбирается.... и  тут на раз-два, перестала реагировать на кнопки и так и стоит с жутким креном и перекосом....
и не поедешь никуда... невозможно...
 и решение оказалось проще простого...
так и в твоем случае... может просто инструкцию прочитать????
Пока не будет подробности что это и как гадать можно сколько угодно. Если оборудование отключается от питания, то оставьте его под напряжением на какое то время.
9 часов назад, Scelikr сказал:
Ну, впрочем, Вы сами должны знать от чего у Вас такое поведение?:unknw: А обратить внимание стоит на совет Краба.:yes:
Изменено пользователем Гар
8 часов назад, _MAVR_ сказал:
Блок кузовной электроники. Куча входов (один из которых положение ключа ACC), куча выходов (один из которых включает реле доп приборов типа прикуривателя и магнитолы).
Ну вот прямо только проц, кварц  и опорные конденсаторы - влияют только на один выход... а остальные по ходу работают от другого процессора, кварца и кондеров... Ну- ну... совет отличный.....
точнее можно, что еще включается по этому выходу кроме магнитолы и прикуривателя???
Помню в старенькой БМВ в 30 кузове стояли реле, которые отключали все неважные нагрузки при определенных ситуациях..
10 часов назад, _MAVR_ сказал:
Скорее не в тридцатом, а, как минимум, в тридцать шестом и выше ... :)
28.10.2020 в 07:46, Scelikr сказал:
Вероятно контроллер питания, вероятно авто из страны с теплым климатом, вероятно что то оторвалось от температурных напряжений. Что бы не гадать, нужно на столе сначала тепленький завести, стать для начало хоть на  тот же кварц. А потом пакетом льда накрвтт и смотреть что будет с падением температуры....
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
