Накрутка Спидометра
Люди! Подскажите рабочую схему моталки спидометра на Ford Transit 2004г.выпуска.Сделал на NE 555. На коробке нашел датчик скорости,там всего два провода.НА одном из них при включении зажигания 4,5вольта.На другом масса. Сам генератор импульсов рабочий,узнакомого на Газели проверял--работает.А у меня не хочет.Может не по той схеме надо собирать,или неправильно подключаю.Помогите!
надо датчик другои наити.
На данном авто сигнал о скорости снимается сдвух передних колёс т.е с датчиков АБС дат токовые 7-14мА моталка подключается вразрыв сигнальных проводов (бл АБС находится под ваккумом) необходим плавный подъём и спад частоты вот схема за подробностями в личку.
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
  • 11 месяцев спустя...
Привет всем! Помогите, дайте схему подкрутки одометра для Богдан АО92. Все приведённые схемы на 12V. а там 24V (желательно попроще и с минимумом деталей).
