Глючные низы Technics SA-EH750
Пока не знаю, проблема это или нет, не могу нормально проверить. Проверять буду завтра.
Приобрёл Technics SA-EH750 и не понимаю в чем проблема. Как будто играет полторы колонки. Низы появляются только при полном подключении больших колонок.
Пока такой вопрос: для техникса это норма или я что-то неправильно подключаю?
С техниксом связался впервые.
У одного динамика СЧ вырван колпачока на середине, так вроде нормально поёт, не успел грязью забиться. Пока присматриваюсь к нему.
30 минут назад, Kostilation сказал:
Они - " большие колонки" = такие....  = Мне даже кажется, что именно они и воспроизводят низкие частоты....  = взять и поставить  компьютерные и наслаждаться.710699580_.png.cb302a1368a1c10231269047f32938de.png739209327_.png.b5b27655f6a015757f8608c6e0715098.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
И еще они "Низкие частоты" = хитрые !!! Когда сабвуфер на полу стоит = низы замечательно, - а если поднять под потолок пропадают сцуки...!
Полистай инет там много чудного пишут = иногда стоит поучиться :huh: !!!  https://www.soundforum.ru/threads/razmeschenie-akustiki-na-potolke.4493/
Ну я вообще-то и подключал большие, но низов не было. Провода другие подкинул и низы пошли. Просто я подключал ВЧ, СЧ отдельно от НЧ и наоборот, чтобы проверить динамики по отдельности.
Это очень опасно? Играет вроде без посторонних звуков - хрипов и всякого шелеста нету.
Изменено пользователем Kostilation
Ещё вопрос. У техниксов таких (не имею ввиду старые) есть совместимость между блоками от других моделей? Подумываю найти подобный блок и подключить к своему 750му. В поиске нашёл только один случай и челу отвечают, что блоки несовместимы. Или подкиньте нормальный клуб/форум по техниксам.
28.10.2020 в 16:32, Kostilation сказал:
 = ....колпачки  в СЧ головке  - иногда заменяют на  половинку теннисного шарика...
сам не делал, - но читал   https://stereo.ru/before/forum/viewtopic.php%3Ft=60585.html
