Kostilation
Глючные низы Technics SA-EH750
Пока не знаю, проблема это или нет, не могу нормально проверить. Проверять буду завтра.
Приобрёл Technics SA-EH750 и не понимаю в чем проблема. Как будто играет полторы колонки. Низы появляются только при полном подключении больших колонок.
Пока такой вопрос: для техникса это норма или я что-то неправильно подключаю?
С техниксом связался впервые.
У одного динамика СЧ вырван колпачока на середине, так вроде нормально поёт, не успел грязью забиться. Пока присматриваюсь к нему.
30 минут назад, Kostilation сказал:
Они - " большие колонки" = такие....  = Мне даже кажется, что именно они и воспроизводят низкие частоты....  = взять и поставить  компьютерные и наслаждаться.710699580_.png.cb302a1368a1c10231269047f32938de.png739209327_.png.b5b27655f6a015757f8608c6e0715098.png
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Так а откуда возьмутся низы без больших колонок? Маленькие не могут их воспроизвести.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
И еще они "Низкие частоты" = хитрые !!! Когда сабвуфер на полу стоит = низы замечательно, - а если поднять под потолок пропадают сцуки...!
Полистай инет там много чудного пишут = иногда стоит поучиться :huh: !!!  https://www.soundforum.ru/threads/razmeschenie-akustiki-na-potolke.4493/
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Ну я вообще-то и подключал большие, но низов не было. Провода другие подкинул и низы пошли. Просто я подключал ВЧ, СЧ отдельно от НЧ и наоборот, чтобы проверить динамики по отдельности.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Не забывай = там в "корпусе" фильтры по частотам стоят ...
Про фазировку тоже на забывайте.
Это очень опасно? Играет вроде без посторонних звуков - хрипов и всякого шелеста нету.
Edited by Kostilation
при неправильной фазировке низы пропадут
колонки подключать в соответствии с маркировкой клемм
Ещё вопрос. У техниксов таких (не имею ввиду старые) есть совместимость между блоками от других моделей? Подумываю найти подобный блок и подключить к своему 750му. В поиске нашёл только один случай и челу отвечают, что блоки несовместимы. Или подкиньте нормальный клуб/форум по техниксам.
28.10.2020 в 16:32, Kostilation сказал:
 = ....колпачки  в СЧ головке  - иногда заменяют на  половинку теннисного шарика...
сам не делал, - но читал   https://stereo.ru/before/forum/viewtopic.php%3Ft=60585.html
    • Посмотрите лучше схемы доработки блоков питания на LM2596 и сделайте по аналогии. Там как раз регулировка и тока и напряжения
    • В Китае, конечно... В Китае, конечно...
    • Не, такие "механики" у нас тусуются в темах про голь и хитрости. А я простой электрик - проктолог. 6 разряда.
    • На 99% в головке звукоснимателя разложилась и начала вытекать демпферная органическая субстанция. Для начала озадачьтесь, где достать новую головку.
    • А если взять датчик давления (типа такого), трубку необходимой длины - один конец трубки надеть на датчик, второй опустить в колодец. К датчику подключить питание и милливольтметр стрелочный. При изменении уровня воды в колодце будет меняться давление воздуха в трубке и соответственно напряжение на выходе датчика. Шкалу вольтметра отградуировать. На али есть резистивные датчики (вот), меняют сопротивление при изменении давления. Только не ясно будут ли они реагировать да давление воздуха или нет. или так не получится?
    • — Может быть, проще сделать обыкновенные стулья? — сказал Шпунтик. — А это хорошая мысль! Надо будет изобрести самый простой, обыкновенный стул! — обрадовался Шурупчик. — Ведь всё гениальное просто. Ты, братец, видно, тоже механик? (Н.Носов, "Приключения Незнайки и его друзей"). Признавайтесь, Dr. West, Вы тоже механик?
    • У меня вариантов нет, транзисторы диоды, прозванивались, сопротивления тоже, всё кажется цело, номинал показывают, осцилографа нет, посмотреть нечем, стоит ли заморачиватся со светодиодом как тестером для импульсов? Делал как-то для машины , чтобы смотреть идут ли импульсы на форсунки и катушку зажигания.  Времени для рисования маловато.
  • Терморегулятор Tuya с Wi-Fi
