УКВ приёмники
Здравствуйте друзья, попался в руки радиоприёмник meier m-131u. Усилитель в нём рабочий, а радио молчит. Микросхема bk1198 планарная очень сильно греется сразу после включения. Ребята подскажите пожалуйста цоколёвку на эту микросхему, весь интернет перерыл, в продажу эти микросхемы есть, а вот цоколёвки на неё не нашёл. Хотя бы те ноги на которых питание. Заранее благодарен.
  • 8 месяцев спустя...
Вот решил сделать фм приемник на микросхемах сд 9088 и тда 2822,за цельный день так и не нашел схемы нормально рабочей. Мож у кого есть схема и печатка с описанием. Заранее спасибо.
Вчера спаял фм приемник , включаю ,шкварчит  как будто жарят яишницу. Включаю сегодня опять жарят яишницу  когда же уже будут включать музыку они там что все время едят.
Схем укв приемников на 174ха34 очень много и все они разные .Разная емкостная обвязка микросхемы.А информации по настройке нет .Какой резистор на варикапе надо подобрать чтоб перекрывал частоту ?Сколько витков должна быть катушка и каким проводом намотана ? Единственное что нужно растянуть катушку а что растягивать если частота за гранью вот и вся настройка . Описания по настройке укв приемника на микросхеме к174ха34 нет. Вот и приходится методом тыка.Если можно опишите пожалуйста трактат о настройке укв приемников на микросхеме к174ха34.
"Шкворчание" в отсутствии точной настройки на станцию или при плохих условиях приёма -  неотъемлемое свойство приёмников на этой микросхеме. Если характер звучания изменяется при вращении органа настройки, значит (вероятно) приёмник работает нормально и требуется только укладка диапазона.
Для укладки нужно иметь под рукой фабричный приёмник с точной шкалой, например, мобильный телефон с функцией приёмника. Ещё удобней ФМ модулятор (передатчик).
Я вот такой собирал, всё заработало с первого раза. Сообщения от участника РусланРВ, печатки на следующей странице.
УНЧ пробовал разные, на 174УН7, TDA2003 и на рассыпных транзисторах, всё работает хорошо.
Что касается "сколько витков катушка и каким проводом", то всё зависит от того, какая схема настройки используется. В журнале Радио 90 - 2000 годов эта тема была популярна и конструкции с подробным описанием публиковались регулярно. Большинство имеющихся в сети материалов являются перепечатками тех статей, зачастую, бездумно урезанными или с новыми ошибками. Поэтому нужно подходить критически и суммировать информацию из нескольких источников. Кстати, вот список литературы, который приложен к рекомендованной выше статье, желательно почитать, всё это доступно в сети.
