Из переменки 150-260v постоянка 380в.
Решил тут сделать простенький стабилизатор на 220в из двух блоков.
Один такой DC380-AC220.
А вот чем преобразовать AC150-260 в DC380 ампер так от 25 до 50, пока не знаю.
Может есть что-нибудь попроще для решения этой задачи?
Релейные стабилизаторы не предлагать, моргание света при изменении напряжения немного достают.
глянь на electrik.org самодельные сварочные аппараты корректор коэффициента мощности RadioГубитель аффторр... поднимает с 150vac  до 0.4кВ массу 5кВт...
слабоумие и отвага
1 час назад, ummagumma сказал:
33 А из сети 150В?  Видимо, у автора хорошая сеть.:acute:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
да мне это вообче глубоко фиолетово... я там со свечей не стоял... пусть арменн изучайет, ему надо...
слабоумие и отвага
5 часов назад, герд сказал:
А что за проблема может быть с сетью? Приходят стандартные 10кВт.
Только как народ греться начинает от буржуек или алюминий плавить, ;) напруга падает.
вот таких https://meanwell.in.ua/acdc/rsp-750-24
16-ть блоков параллельно по первичке и последовательно по вторичке.  и  будет заветные DC380V(30А) при входном AC90..260V
20 часов назад, Armenn сказал:
Может рациональнее будет разделить свет и силовую цепь?  И к тому же, по-большей части светодиодные лампы стабилизируют ток и не реагируют на перепады напряжения.
22 минуты назад, Praktic сказал:
Так на выходе из дома все равно придется их сводить в единый кабель.
Нужен в принципе безинерционный стабилизатор напряжения.
Изменено пользователем Armenn
А я же вроде ссылку дал. Синусоиду 220 в получаем из постоянки 380. В этом случае трансформатор не нужен.
12 часов назад, IMXO сказал:
Это перебор с ценой. :(
Китаец в документации просит 380. Там же прямоугольник в синусоиду превращают. Запас сверху нужен.
Если на входе кэкээму сепиковую, то запас не нужен, а для бустерного нужен запас на максимальное входное.
ЗЫ: не забывайте о пульсациях напряжения на электролитах, которые в ККМ с вых.накопителем мкФ/1Вт примерно будут 320-380В.
Изменено пользователем zato4nik
40 минут назад, Armenn сказал:
Самое недорогое и очень надежное, это собрать на симисторах с переходом через "0" . И если очень нужно, то сделать с небольшим шагом дискретности.   Хотя на практике это не столь критично. Ну, а лампам пофиг - это старые моргали.   Что значит "безынерционный"? В алгоритм нужно заложить некий гистерезис и задержку реакции, иначе будет очень часто переключаться, реагируя на всевозможные включения потребителей.
4 минуты назад, zato4nik сказал:
преобразование непрерывное.
Это никак не мешает ему иметь время реакции на изменение нагрузки. Как и не отменяет наличие переходных процессов в виде всплесков на выходе при резком набросе нагрузки.
21 час назад, Armenn сказал:
А если выкинуть лампы накаливания и повесить качественные, светодиодные?
А не страшно это г...но будет включать и оставлять на длительную работу? Да и мощи всего 2КВт, вообще ни о чем.
У Вас в усилителе Д-класса изменяется выходное напряжение при увеличении- сбросе нагрузки? Думаю что нет, ОС все исправляет, при условии достаточного питания. Синусный инвертор тот же Д мостовой.
Простенький на 40кВт?
Ну ну, удачи.
зато экономия при отказе. модульный ремонт. поменять 1..2 модуля на 750Вт или менять один на 11кВт?
2 минуты назад, zato4nik сказал:
Откуда там наброс и сброс нагрузки? Если же речь про инвертор питания, то там напряжение будет плавать при резкой изменении амплитуды на выходе УНЧ. Скорость реакции ОС величина конечная.
1 минуту назад, Candid сказал:
на 40кВт?
Особенно из двухкиловаттного то...
16 минут назад, zato4nik сказал:
Тогда получится, что во всей проводке нужно будет оторвать "0" от всего остального "0" ?
