Из переменки 150-260v постоянка 380в.
36 минут назад, BARS_ сказал:
А не страшно это г...но будет включать и оставлять на длительную работу? Да и мощи всего 2КВт, вообще ни о чем.
Вроде все защиты есть, пока не страшно. Блоки есть и помощней скорее всего на 10кВт поставлю, если понадобиться.
Пока просто нужно преобразовать нестабильную переменку в стабильную постоянку.
12 минут назад, Praktic сказал:
Тогда получится,
Это ж стабилизатор, обязательно соединять заземление, а ноль зачем?
каким боком
А каким боком возникнет пугающая нестабильность выходного переменного напряжения если выходной импеданс инвертора  сравним или меньше сопротивления питающей сети.
13 минут назад, zato4nik сказал:
Строго из законов физики. Не бывает идеальных регуляторов. При резком изменении нагрузки в любую сторону будет возникать бросок напряжения. ОС имеет конечную скорость, ПН точно так же не умеет мгновенно отрабатывать воздействия. Следовательно, между изменением отбора мощности и моментом начала изменения управления ПН пройдет какое-то время. Плюс время на отработку самого ПН. В это время как раз таки и будет наблюдаться либо просадка, либо прыжок напряжения. По другому не бывает. Вопрос лишь в его длительности.
Много слов но без конкретики. Конкретно- усь Д-класса имеет импеданс доли Ома = активнму сопротивлению обмотки дросселя, если тот не охвачен ООС. Частота среза фильтра может быть 10-50Кгц, для глазу моргание при сбросе - набросе неразличимо. Выходное напряжение охваченного ОС уся равно Uвх*Ку, и от колебаний питания Udc не зависит.
5 часов назад, Praktic сказал:
это собрать на симисторах с переходом через "0"
Значит будет большой трансформатор...
5 часов назад, Candid сказал:
Простенький на 40кВт?
А как вы 40кВт получили?
5 часов назад, IMXO сказал:
зато экономия при отказе.
Это да, но первоначальные вложения и габариты, перебор... Тогда уж из бу блоков питания от копмпьютера лучше такую батарею набрать.
4 часа назад, BARS_ сказал:
Частота там 24кгц. Так что на время обратной связи внимание просто не обращаем.
3 минуты назад, IMXO сказал:
можно
Пока склоняюсь вот к такому блоку.
@ummagumma посоветовал.
Так вроде повышает напругу и выдает постоянку.
Изменено пользователем Armenn
нет, он размазывает ток заряда  конденсатора по синусоиде , тем самым увеличивая коэффициент мощности.
по сути тот же дроссель, http://electricalschool.info/electronica/2086-pfc-korrekciya-koefficienta-moschnosti.html
В этом весь кайф, по сути это не только стабилизатор но и кондиционер сети, который будет исправлять нелинейную нагрузку (тоже блоки питания без ККМ подключенные на выход). По цене 15кВт Штиль дешевле выйдет 16штук минвеловских БП, к тому же и с инвертором на борту, а 36А (8кВт) стоит 550 вечнозелёных.
56 минут назад, Armenn сказал:
Будет не трансформатор, а автотрансформатор. Он гораздо меньше, так как его мощность нужна только на добавление недостающего напряжения. То-есть, если напруга проседает максимум на 20%, то и добавлять автотрансформатором нужно примерно эту же мощность от общей потребляемой мощности.
57 минут назад, Armenn сказал:
Сделайте простой стаб.переменного напряжения и если так нужна постоянка на выходе добавте диодный мостик и емкости
@oleg1ma  Данные трансформаторов можно?
По параметрам то, что нужно, но что-то смущает затворный резистор...
13 часов назад, Armenn сказал:
А как частота влияет на время переходного процесса? Частота можнт быть хоть какой, но при кривой ОС работать будет хреново
14 часов назад, Armenn сказал:
тр-торы Т1 и Т2 рассчитываются исходя из ваших хотелок входного напряжения и мощности стабилизатора, Т3-- 220/15,  любой мощность от 2ватт.За затворный резистор не волнуйтесь, так как полевики должны работать в линейном режиме и иметь хороший радиатор для отвода соответствующей мощности.Делал ранее такое на заказ, напряжение на выходе стоит как вкопанное за что и понравился мне этот тип стабилизатора
Изменено пользователем oleg1ma
11 часов назад, Candid сказал:
DC380 ампер так от 25 до 50
Наверное я отстал от жизни, может мощность как-то по другому считают. Поправьте:
380*25=9,5кВт
380*50=19кВт
9 часов назад, BARS_ сказал:
Ширина прямоугольного импульса и его наличие меняет форму синусоиды на выходе. Контроллер, я так понимаю, отслеживает каждый имульс из своих 24кГц.
6 часов назад, oleg1ma сказал:
Пусть будет киловат, как считать? Какой коэфицент трансформации?
Там не только на транзисторы радиатор нужен. При токе 20а на R3 будет падать 5*20=100в. 2квт просто в тепло... :shok:
