Так как все мы тут(в основном) не врачи, но не по назначению все мы используем одноразовые шприцы в широком применении. для текучих, для сыпучих и как емкости и контейнеры для хранения чего либо.
Лично мне очень нравится использовать(давать вторую жизнь) тому что нормальные люди выбрасывают в мусорку. Кроме выше перечисленного нашел применение всем(или почти всем) частям одноразового шприца.
1. Поршень и часть штока использую как ножки для мелких корпусов, типа корпуса от CD привода.
2. Вторую часть штока использую как направляющую для светодиодов. в любом положении колбы, светодиоды всегда по центру колбы.
3. Часто бывает нужно несколько капель эпоксидки, а подходящей емкости, которую после не жалко выбросить, никогда нету под рукой. Для этого, а также для смешивания краски и отвердителя для паяльной маски при изготовлении печатных плат использую гильзу от шприца.
Просроченными шприцами можно разжиться на халяву у знакомой медсестры.
Сорри товарищи собрано было давно и попуталось малость. Греется закрытый ключ а не ШИМ, сам ключ не греется. Потребление до 5А не доходит при 13В а разъём 2.5мм на моторе поплавился, оказывается мотор на 5А имеет момент что даже пустую банку только крутить, а тут ось остановить пальцами горячо сразу а на 5А моторе оно вообще нет момента, такой момент который развивает на 30-40А, значит на моторе ток в разы выше. Не понятно от чего греется диод так от обратного тока или из-за того что он медленный но ведь ШИМ ключ то не греется, на ключе всегда напряжение протекает через диод после закрытия ШИМ ключа, на 5кГц только в конце ток исчезает. Или передаточное число поднять надо или наверное от нагрева не избавится.
Да,есть , что показывает уже не интересно, показывает и ноль и фазу с рукоц, без прикосновения к верхнему контакту отвертки только фазу...там рядом человеческая есть... срочно надо было индикатор, удивился что какая то дорогая, но выискивать интереса не было, зашел в один магаз и набрал провод ,сип и на всяких случай индикатор- не люблю когда бьют , высота и кости плохо срастутся ещё, неее.
Открыл стандарт, данные передаются группами по 104 бита, у них жесткое время передачи - 87.6мс, интересна только группа #2 в которой передается радиотекст. Текст передается в 7 битной кодировке ISO/IEC 646, максимально в группе может быть 64 символа. Интересный поток)
Ну, увидите такую осцилку-и что она скажет?
Для сварочника самый тяжелый режим-это ХХ. Шим выдает полное заполнение. При нагрузке на балласт будет меняться заполнение в зависимости от тока
Тут у меня собраны разные осцилки от косого моста разных вариантов. Может что пригодится
Осциллограммы.zip
Бесконтактный выключатель нагрузки до 50 Вт. Дальность сработки до 10см
