You are posting as a guest.
Согласно инструкции, ЗУ заряжает аккумулятор до 14,5 вольт, а потом переходит в режим поддержания заряда (напряжение в этом режиме как раз и должно быть в районе 13 с копейками). При этом соответствующие индикаторы на панели показывают режим.
Вы в какой момент измеряли напряжение? В процессе заряда, и особенно, когда он уже приближается к 100%, контролировали?
Чем измеряли, прибор не врёт?
Батарея сильно старая?
Из большого, думал о П - образных половинках, по типу примерно G735, а вы про большие объёмные модели ?
Глянул тут CREASEE CS30, но не нашел по нему ничего, в отличие от вышеуказанного, или же Ender 3 Pro, или его пятая версия. Пока еще не определился)
Пришел гарантийный с странным диагнозом *не греет верх* Сперва подумал термопредохранитель,у них бывают заскоки. Нет. Оказалось масла залили лишь треть от нужного (рука-лицо) Ранее не встречалось такого
вы сделали практически тоже самое, только сдвиг влево на 8 применили на коэффициент "а" с последующим делением на "b" и получили новый коэффициент на который умножаете х с последующим сдвигом вправо 8.
и да надо признать ваше решение более правильное.
