Регулятор мощности для штатной системы нагрева бойлера
georgii-2
Если защита на вилке или рядом ,можно выкинуть и тогда утечка только на ваш страх и риск....я менял раз в два года,даже если не пользуюсь, надоело,выкинул узо, для одного раза в год на два дня, при отключении котельной на ТО летом , нагреваю на 80 гр. И отключаю от сети, потом пользуюсь, бак 100 литров. Стояли два нагревателя по 2кВт, страна изготовления не всегда та,что страна на самом деле это лелает,во всех мастерских этих тен по цвету и кошельку куча!. Вот такой,один в один
Обычный бюджетный аристон , тем более если нет узо, обычные тены, не заморачивайтесь ,поменяйте и спокойно мойтесь, не делайте простую технику сложной и пожароопасной изза того что вы чтото решили . У вашего бака просто  тен ржавый от времени
Техника любит чистоту тем более связан брутально с электричеством, очистите корпус,возможно и внутри паутина и жуки, они и дают утечку...:D
Ну честно-даже такое фото показывает чистоту снаружи и 100% внутри
Изменено пользователем Серж Вамп
Увы, все идеально, электрическая часть в полном порядке, на массу прибор ничего не показывает, сопротивление тэна 31 ом, это нориально. Что-ж, придется ждать когда косяк вылезет окончательно.
Буду регулярно проверять клещами ток...
А на первой фотографии бойлер просто плохо был освещен светодиодами...
Изменено пользователем georgii-2
А вы чем изоляцию проверяли? Тестер может и не выявить утечку, т.к. испытательное напряжение мало. По хорошему, такие вещи мегОмметром проверяют.
Правило "работает - не трогай" к электрическим водонагревателям неприменимо. Раз в несколько лет - в зависимости от наработки и качества воды, надо его вскрывать и ревизировать, менять магниевый анод или даже ТЭНы при необходимости.
Этот прибор до сорока мегом, вроде, но я еще клещами проверял утечку на заземлении - тишина. Только самый первый замер был странный - 79А на тэн и 11А на заземлении.
Возможно глючка, какая-то, все остальные замеры норму дают...
Проблема в том, что тестер подаёт в цепь измерения напряжение всего несколько Вольт, а мегометр 500 Вольт и выше. При этом результаты могут сильно отличаться. Рабочее же напряжение ТЭНа 230 Вольт.
Соответственно, полноценно испытать сопротивление изоляции ТЭНов, тестер не может (кроме случаев совсем уж явного пробоя).
з.ы. Это не я придумал, стандартная процедура.
Ну и да, измеренное значение тока 11 Ампер в заземляющем проводнике намекает на плавающую неисправность. Если это не ошибка, конечно.
Увы, мегометра у меня нет, чего нет, того нет, но есть отвертка индикатор, довольно чувствительная, показывает даже проводку в стене, прикасаясь к проводу заземления при работе, молчит, а при приближении к блоку управления или подводящему проводу ярко горит.
Что-то тут не то. Просто придется ждать, когда наружу окончательно вылезет.
Тут такой косяк - обычно, если бойлер включен, раньше было, то включать плитку или микроволновку нельзя было, выбивало автомат, а потом стало выбивать без дополнительной нагрузке, но опять же - не всегда.
Вот сегодня и вчера, прекрасно работает и не выбивает...   :) эффект присутствия внимания, что ли... :)
14 минут назад, georgii-2 сказал:
эффект присутствия
Плавающая неисправность, говорю-же. Например, дефектный ТЭН нагревается, деформируется и замыкает. Потом, остыв, замыкание устраняется.
Чисто, тогда точно сама тена ржавая, я же писал, даже не работающий ржавеет и менял через 2 года. Одну из тен, в меня их там две.крепление тена у вас стандартное, так купите и не парьтесь
7 часов назад, Dr. West сказал:
Не думаю что в таком эконом вариантп он есть, возможно что даже места установки нет, у меня с новья был , разрушился, но посчитал что нафиг...хотя да, зря
2 часа назад, georgii-2 сказал:
мультиметр хоть есть :D ?
соблюдаем фазировку и осторожность при замерах , дабы не токнуло волшебным ебом
6 часов назад, georgii-2 сказал:
Потому, что соседи на дачу на выходные съехали ... :crazy:
2 часа назад, YURITMICS сказал:
Хххеее...   дааа, это проблемма, три соседа сверху и сбоку сверлили в свое время в местах раздаточных коробок...   :)
Та не,ТЭН непричём, утечки-протечки давно бы выгорели дыркой и он вобще не работал,дело в автомате,толи клеммы недожаты и горят толи потребление слишком большое.Автоматы тоже  одно дерьмо,стоит раз выбить от КЗ как контакты начинают потихоньку тлеть,приводя к ложным выбиваниям .
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
