Регулятор мощности для штатной системы нагрева бойлера
georgii-2
Если защита на вилке или рядом ,можно выкинуть и тогда утечка только на ваш страх и риск....я менял раз в два года,даже если не пользуюсь, надоело,выкинул узо, для одного раза в год на два дня, при отключении котельной на ТО летом , нагреваю на 80 гр. И отключаю от сети, потом пользуюсь, бак 100 литров. Стояли два нагревателя по 2кВт, страна изготовления не всегда та,что страна на самом деле это лелает,во всех мастерских этих тен по цвету и кошельку куча!. Вот такой,один в один
Обычный бюджетный аристон , тем более если нет узо, обычные тены, не заморачивайтесь ,поменяйте и спокойно мойтесь, не делайте простую технику сложной и пожароопасной изза того что вы чтото решили . У вашего бака просто  тен ржавый от времени
Техника любит чистоту тем более связан брутально с электричеством, очистите корпус,возможно и внутри паутина и жуки, они и дают утечку...:D
Ну честно-даже такое фото показывает чистоту снаружи и 100% внутри
Изменено пользователем Серж Вамп
Увы, все идеально, электрическая часть в полном порядке, на массу прибор ничего не показывает, сопротивление тэна 31 ом, это нориально. Что-ж, придется ждать когда косяк вылезет окончательно.
Буду регулярно проверять клещами ток...
А на первой фотографии бойлер просто плохо был освещен светодиодами...
Изменено пользователем georgii-2
А вы чем изоляцию проверяли? Тестер может и не выявить утечку, т.к. испытательное напряжение мало. По хорошему, такие вещи мегОмметром проверяют.
Правило "работает - не трогай" к электрическим водонагревателям неприменимо. Раз в несколько лет - в зависимости от наработки и качества воды, надо его вскрывать и ревизировать, менять магниевый анод или даже ТЭНы при необходимости.
Этот прибор до сорока мегом, вроде, но я еще клещами проверял утечку на заземлении - тишина. Только самый первый замер был странный - 79А на тэн и 11А на заземлении.
Возможно глючка, какая-то, все остальные замеры норму дают...
Проблема в том, что тестер подаёт в цепь измерения напряжение всего несколько Вольт, а мегометр 500 Вольт и выше. При этом результаты могут сильно отличаться. Рабочее же напряжение ТЭНа 230 Вольт.
Соответственно, полноценно испытать сопротивление изоляции ТЭНов, тестер не может (кроме случаев совсем уж явного пробоя).
з.ы. Это не я придумал, стандартная процедура.
Ну и да, измеренное значение тока 11 Ампер в заземляющем проводнике намекает на плавающую неисправность. Если это не ошибка, конечно.
Увы, мегометра у меня нет, чего нет, того нет, но есть отвертка индикатор, довольно чувствительная, показывает даже проводку в стене, прикасаясь к проводу заземления при работе, молчит, а при приближении к блоку управления или подводящему проводу ярко горит.
Что-то тут не то. Просто придется ждать, когда наружу окончательно вылезет.
Тут такой косяк - обычно, если бойлер включен, раньше было, то включать плитку или микроволновку нельзя было, выбивало автомат, а потом стало выбивать без дополнительной нагрузке, но опять же - не всегда.
Вот сегодня и вчера, прекрасно работает и не выбивает...   :) эффект присутствия внимания, что ли... :)
14 минут назад, georgii-2 сказал:
эффект присутствия
Плавающая неисправность, говорю-же. Например, дефектный ТЭН нагревается, деформируется и замыкает. Потом, остыв, замыкание устраняется.
Чисто, тогда точно сама тена ржавая, я же писал, даже не работающий ржавеет и менял через 2 года. Одну из тен, в меня их там две.крепление тена у вас стандартное, так купите и не парьтесь
7 часов назад, Dr. West сказал:
Не думаю что в таком эконом вариантп он есть, возможно что даже места установки нет, у меня с новья был , разрушился, но посчитал что нафиг...хотя да, зря
2 часа назад, georgii-2 сказал:
мультиметр хоть есть :D ?
соблюдаем фазировку и осторожность при замерах , дабы не токнуло волшебным ебом
6 часов назад, georgii-2 сказал:
Потому, что соседи на дачу на выходные съехали ... :crazy:
2 часа назад, YURITMICS сказал:
Хххеее...   дааа, это проблемма, три соседа сверху и сбоку сверлили в свое время в местах раздаточных коробок...   :)
Та не,ТЭН непричём, утечки-протечки давно бы выгорели дыркой и он вобще не работал,дело в автомате,толи клеммы недожаты и горят толи потребление слишком большое.Автоматы тоже  одно дерьмо,стоит раз выбить от КЗ как контакты начинают потихоньку тлеть,приводя к ложным выбиваниям .
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
