Зарядка акб на Suzuki bandit
Здравствуйте. Ни как не могу разобраться. Завышена зарядка акб на Сузуки бандит 1996 года. На проводе возбуждения проседания, то есть с гены на заряд 14,6в а на регулятор 14.1в. то есть из за проседания завышена зарядка. Поткидываю плюс с акб или с катушек генератора, напряжение выравнивается 14,4 стабильно. Регулятор находится в сомом генераторе.
1 час назад, mixan23 сказал:
Судя по цепи, Вам нужно проверить контакты в замке зажигания. А именно Контакты оранжевого провода (в самом замке, не на выводах)
Проверил, контакт хороший. Пробовал красный и жёлтый замыкать до замка на фишке, результата нет.
Судя по схеме, после замка оранжевый провод нагружен эектрооборудованием и при работе они забирают напряжение происходит проседания. Отсечка на регуляторе 14.4 в а приходит 14.1 из за этого с обмоток на заряд напряжение увеличивается. Если примкнуть жёлтый провод к красному возле генератора то напряжение с обильно 14.4в. хоть со светом хоть без него.
Поставить маломощное реле: обмотку запитать от цепи  "Зажигание" (+12 вольт).  + от аккумулятора, через предохранитель ( желательно)  подать на обмотку возбуждения генератора.Поможет на 100 %.
1 час назад, edm сказал:
Да, это очень хорошие решение, но все же хотелось бы разобраться, почему по штатной системе тонкие проблемы. Как вы думаете, если цепь полностью исправна, способны ли потребители давать такую потерю?
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
