Зарядка акб на Suzuki bandit
Здравствуйте. Ни как не могу разобраться. Завышена зарядка акб на Сузуки бандит 1996 года. На проводе возбуждения проседания, то есть с гены на заряд 14,6в а на регулятор 14.1в. то есть из за проседания завышена зарядка. Поткидываю плюс с акб или с катушек генератора, напряжение выравнивается 14,4 стабильно. Регулятор находится в сомом генераторе.
1 час назад, mixan23 сказал:
Судя по цепи, Вам нужно проверить контакты в замке зажигания. А именно Контакты оранжевого провода (в самом замке, не на выводах)
Проверил, контакт хороший. Пробовал красный и жёлтый замыкать до замка на фишке, результата нет.
Судя по схеме, после замка оранжевый провод нагружен эектрооборудованием и при работе они забирают напряжение происходит проседания. Отсечка на регуляторе 14.4 в а приходит 14.1 из за этого с обмоток на заряд напряжение увеличивается. Если примкнуть жёлтый провод к красному возле генератора то напряжение с обильно 14.4в. хоть со светом хоть без него.
Поставить маломощное реле: обмотку запитать от цепи  "Зажигание" (+12 вольт).  + от аккумулятора, через предохранитель ( желательно)  подать на обмотку возбуждения генератора.Поможет на 100 %.
1 час назад, edm сказал:
Да, это очень хорошие решение, но все же хотелось бы разобраться, почему по штатной системе тонкие проблемы. Как вы думаете, если цепь полностью исправна, способны ли потребители давать такую потерю?
