Регулирование оборотов однофазного асинхронного эл.двигателя
Добрый день! Возникла необходимость регулировки оборотов токарного станка ТВ-16 На форуме нашёл схему V-17 для коллекторного дв.от стиралки с таходатчиком через оптроны .Собрал работает от 600об\мин и далее ,плавный пуск, на станок пока не ставил. Поискал что то подобное для асинхронника, знаю что можно только частотой это осуществить. Добрый частотник мне не осилить. Попала схемка на samelectrik.ru и подкупает и пугает простотой. Хотелось бы услышать комментарий специалиста стоит или нет её собирать. На samelectrik.ru эта тема обсуждалась, но ни чего конкретного я там не нашёл.
частотник для асинхр..docx
Это не частотник, это генератор. Без защит, без плавного пуска, без модуляции.
Такое "чудо" рванёт сразу при включении.
Я лично собирал вот такой частотник Восьмикрут:
11 часов назад, motoandrey14 сказал:
Я лично собирал
Ему нужен ОДНОФАЗНЫЙ частотник. Что то в этом роде см. рис.
Изменено пользователем Гар
15 часов назад, сергей постухов сказал:
Если в наличии имеется микросхема 2153, то подобная схема может выглядеть на много проще. Схема вполне работоспособна, но при большом изменении частоты могут возникнуть проблемы с фазосдвигающим конденсатором ... :)
K3c3Bw4v7OPGfYkSr-PGBQS9m5WZrRGyxtkimwX2
19 часов назад, сергей постухов сказал:
Гораздо проще поставить щеточный мотор от стиралки. У него намного легче регулировать и стабилизировать обороты. Лично я чуть ли не в детстве ставил щеточный мотор на "Универсал-2".  ))
ЗЫ  Для однофазных моторов тоже необходим 3-х фазный частотник для того, чтобы иметь возможность изменения оборотов во всём рабочем диапазоне.
