сергей постухов
Регулирование оборотов однофазного асинхронного эл.двигателя
Добрый день! Возникла необходимость регулировки оборотов токарного станка ТВ-16 На форуме нашёл схему V-17 для коллекторного дв.от стиралки с таходатчиком через оптроны .Собрал работает от 600об\мин и далее ,плавный пуск, на станок пока не ставил. Поискал что то подобное для асинхронника, знаю что можно только частотой это осуществить. Добрый частотник мне не осилить. Попала схемка на samelectrik.ru и подкупает и пугает простотой. Хотелось бы услышать комментарий специалиста стоит или нет её собирать. На samelectrik.ru эта тема обсуждалась, но ни чего конкретного я там не нашёл.
частотник для асинхр..docx
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
11 часов назад, motoandrey14 сказал:
Я лично собирал
Ему нужен ОДНОФАЗНЫЙ частотник. Что то в этом роде см. рис.
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
15 часов назад, сергей постухов сказал:
Если в наличии имеется микросхема 2153, то подобная схема может выглядеть на много проще. Схема вполне работоспособна, но при большом изменении частоты могут возникнуть проблемы с фазосдвигающим конденсатором ... :)
K3c3Bw4v7OPGfYkSr-PGBQS9m5WZrRGyxtkimwX2
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
19 часов назад, сергей постухов сказал:
Гораздо проще поставить щеточный мотор от стиралки. У него намного легче регулировать и стабилизировать обороты. Лично я чуть ли не в детстве ставил щеточный мотор на "Универсал-2".  ))
ЗЫ  Для однофазных моторов тоже необходим 3-х фазный частотник для того, чтобы иметь возможность изменения оборотов во всём рабочем диапазоне.
5 часов назад, Гар сказал:
Там есть прошивка для однофазного:
    • По идее, необходимые 9 вольт после стабилизатора должно идти на питание микросхемы ( типа процессор  ). То есть у микросхемы есть выводы питания + и - 9в. Один из них как бы общий, на плате. Значит мерить нужно не на концах стабилитрона, а на дорожке после стабилитрона, идущей к микросхеме, но отпаяный. Другой щуп прибора соединить на другую ножку питания микросхемы, которая соединена по плате.
    • Сможет ли кто смодулировать это на эмуляторе ПК?
    • Первая страница в поисковике Для начала ... сверхрегенератор работает?   покажите сигнал на ножке 2 микросхемы при подаче команд и без них. Даташит перед Вами, плата тоже...
    • Всем крепкого здоровья.  Подскажите, сделал катушку дд на терм, с частотой 12,200 мотал проводом 0,4. Ну короче все нормально, катушка уже не первая от феррита отстраивается все металлы видны, чуйка отличная по воздуху, Катин пятак 42, обручалка 34, но вот протестил в грунте стал в ступор, пять коп СССР даже на 20 см не видит. Может ли быть из за высокой частоты и высокой добротности прибор в грунте ,,слепнит,,? Или может есть у кого идеи по этому? Всем спасибо.
    • В советское время был промышленный сварочник, трансформаторный, переменка на выходе, большой такой ящик на колёсиках, подключался к 380, но к двум фазам. Значит сдвиг особо не мешает.
    • нечего и соваться со шляпой на форум .... мастера не подают, они РАБОТАЮТ и РЕМОНТИРУЮТ ....
  • Уличный светодиодный светильник на солнечных батареях
