Из входного сигнала от 0 до 10в, сделать выходной сигнал от 10 до 0в
Гость mshim
Здравствуйте!
Имеется управляющий сигнал, изменяющийся в диапазоне от 0 до 10в. Подскажите пожалуйста как его перевернуть, и сделать из него управляющий сигнал от 10 до 0в. То есть, если на входе 0в, то на выходе 10в, и так далее, на входе 10в - на выходе 0в.
Если промоборудование, то незабудьте уточнить еще и где будет применяться.
1 час назад, sanya110 сказал:
На входе и выходе чего?
Есть драйвер светодиодов с аналоговым диммированием напряжением от 10 до 0в, то есть при подаче 0в на вход диммирования драйвер выдает максимальный ток, при напряжении 10в - нулевой ток. От блока управления я получаю сигнал управления яркостью от 0 до 10в, то есть при 0в от блока управления драйвер должен выдавать нулевой ток, а при 10в - максимальный ток.
46 минут назад, _abk_ сказал:
Инвертирующий сумматор на ОУ
точно, сумматор.. пробовал делать просто на инвертирующем усилителе, и ничего не получилось..
31 минуту назад, Гость mshim сказал:
Есть драйвер светодиодов...
От блока управления...
Тут конкретика нужна. Какой драйвер? Какой блок?
2 часа назад, Гость mshim сказал:
Очень просто с ОУ в инвертирующем включении.
Вот давно делал схему в программе Proteus и просимулировал. При любом входном напряжении в пределах 0-10 Вольт на выходе будет напряжение 10-0 Вольт. В сумме входного и выходного напряжений будет 10 Вольт. В одной моей разработке как раз нужна была инверсия входного напряжения и я использовал такую схему.
Скрины симуляции при разных входных напряжениях:
@IMXO, не лишняя. Без -15 Вольт минимальное напряжение на выходе микросхемы будет 1-1,5 Вольт. У меня это уже пройденный этап.
Нужно на отрицательный вывод питания ОУ подавать питание минимум -3 Вольта. Я в своей схеме подавал -5 Вольт. Использовал микросхему ICL7660 - инвертор положительного напряжения в отрицательное и пару конденсаторов так как в моей схеме родного отрицательного напряжения просто не было, а были только положительные +5, +12 и +15 Вольт. Из +5 Вольт и сделал -5 Вольт чисто для отрицательного питания операционника.
Изменено пользователем Shahabbas
5 минут назад, IMXO сказал:
здесь тоже надо???
А я откуда знаю. Мне - не надо так как это не моя схема.:lol:
А в схеме что я делал нужно было линейное преобразование и схема нормально работала только до входного напряжения примерно +8 Вольт. Дальше была сильная нелинейность и при входном напряжении +10 Вольт на выходе было около +1 Вольт. Пробовал несколько разных имеющихся у меня микросхем (rail-to-rail микросхем не было) - ни одна не дала линейность при малом напряжении на выходе и 0,00 Вольт на выходе при входном +10 Вольт и больше.
правильно, потомушта, LM358 требует положительного питания на 1,5..2в больше входного/выходного напряжения , это в ДШ черным по англицки написано :), а по отрицательному она работает от -0,2в
Нннндааа...
Прям так важно абсолютно точное соответствие сигнала и исполнения в освещении велика...  :)
Еще может комп туда приделать?...
@georgii-2 , а разве топикстартер что-то писал про освещение велика? Он спрашивал про схему преобразования управляющего напряжения.
3 часа назад, Shahabbas сказал:
Спасибо за схемы. А если с однополярным питанием делать? Я попробовал все же идею _abk_ с сумматором, вот что получилось. Только при входных 10в на выходе 0.02в остается.
36 минут назад, georgii-2 сказал:
Короче, для данного сигнала там достаточно одного транзистора...
А схему на одном транзисторе можно увидеть? ;)
43 минуты назад, dodik сказал:
Кроме как купить AD8546 ).
LM358+транзистор и будет  R2R на выходе .
Увы, в LTspice нет lm358, но она в схему пойдёт точно.
Это не моя идея, это стандартное решение. Чтобы на выходе LM358 был точный ноль (а надо?), его нужно балансировать на вход подачей напряжения , компенсирующего напряжение смещения.
Но для точного (а оно надо?) преобразования это колхоз, правильно будет взять R2R по входам и выходам инструментальный ОУ.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
