Из входного сигнала от 0 до 10в, сделать выходной сигнал от 10 до 0в
Guest mshim
11 часов назад, mshim сказал:
А схему на одном транзисторе можно увидеть? ;)
Проблемы с рисунком, схема элементарна, опишу словами - обычный транзистор, например КТ 815-й n-p-n, между плюсом и минусом 10 в стоит переменный резистор, допустим 100ком, к плюсу его верхняя ножка идет через резистор 10 ком.
Движок переменного резистора идет на базу, коллектор идет на плюс чере резистор 10 ком и от коллектора идет выход сигнала, уже инвертированный. Эммитер, ессно, на минус питания.
Итого - три детали, уважайте Оккама...   :)
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
24 минуты назад, georgii-2 сказал:
Итого - три детали
не все так просто
1. не 3, а 4 детали, резистор делителя нужно подбирать (но это мелочи)
2. зависимость будет нелинейной(возможно это тоже мелочи)
3. мертвая зона от 0 до 0.6 вольта примерно, а это уже не мелочи
4. если сигнал управления внешний и не должен зависеть от положения переменного резистора, то эта схема не годится в принципе
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
1)Да, четыре детали, но можно ограничить движок резистора упором и тогда три будет.
2) Да нелинейная зависимость, но это некритично.
3)мертвая зона 0,6 в, ессно будет, но и у входа получателя сигнала может быть порог реагирования, причем наверняка такой же, если не больше.
Это легко определить опытным путем - подать те самые 0,6 в и глянуть на реакцию.
4) Не понял. Что значит внешний? Управляет уровнем освещения велосипедист, так вроде?
Edited by georgii-2
Опечатка
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
5 часов назад, _abk_ сказал:
Чтобы на выходе LM358 был точный ноль (а надо?)
Точность такая совершенно не нужна. Схему собрал, устройство работает.
Проблемы у вас не только с рисунком, но и со схемой и с пониманием запроса ТС. Надо уважать принцип Оккама и не добавлять в исходную задачу свои сущности.
8 часов назад, v1ct0r сказал:
это решать ТСу - подойдет или нет, я только озвучил возможные проблемы при такой схеме
Кстати, мертвую зону можно уменьшить до 0,2 и менее если взять германиевый транзистор.
Для практического применения эта мертвая зона вряд ли будет критична.
Другое дело, если это для курсовой работы.
В общем, так, к слову пришлось, может пригодится кому.
