STELLER
74HC541 в цепях управления шагового двигателя
я начинающий и пытаюсь разобраться в теме ШД по управлением микроконтроллера.
Затронул сейчас тему изоляции линии микроконтроллера от силовых линий питания самого ШД и его драйвера.
Вопрос:
1) В интернете часто используется микросхемы логики помещённая между МК и драйвером ШД. часто вижу что используется буфер с не инвертирующим выходом 74HC541 или 74HC244. Подобный буфер я так понимаю просто не пропускает сигнал в обратную сторону тем самым защищает цепь МК? У меня к сожалению пока нет на руках данной микросхемы, но я сделал уже заказ и относительно скоро получится пощупать. Если я питаю микросхему тем же питанием что и МК то не объединит ли эта микросхема 2 моих источника питания по линии GND?
2) Почему используют часто эти микросхемы а не опторазвязку? если я правильно понял то скорости даже у PC817 хватит для того чтобы управлять линиями STEP и DIR. Ведь при этом у нас получается нормальная изоляция источников питания МК и ШД.
я знаю что минусами называют габариты цепи опторазвязки и ее скорость. Но в интернете я нахожу дорогие контроллеры от серьезных фирм которые так же вставляют либо инверторы либо буфер в цепь.
Был бы признателен за объяснение.
Приложил свою схему которую накидал. Скорее всего она с ошибками из-за отсутствия обвязки 74HC541 но думаю разберусь уж как-нибудь со временем.
откройте ДШ на микроконтроллер и выясните какие логические уровни выдает МК на выходы ,
потом откройте ДШ на драйвер и найдите какие логические уровни требуются на его вход.
и вАпрос пАчАму отпадет сам собой.
2 минуты назад, IMXO сказал:
Не было у меня "вАпроса пАчАму". Это ваша лепта уже.
Я задал вопрос не про согласование уровней.
пАчАму вы мне это нАпЯчАтали я не пАниМАю
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Только что, STELLER сказал:
нет Вы задали именно этот вопрос.
1 час назад, STELLER сказал:
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
4 минуты назад, IMXO сказал:
там написано "2) Почему используют часто эти микросхемы а не опторазвязку?" хотя бы целым предложением цитируйте а не куском.  что уже другой смысл имеет.
да и лучше целиком прочитать. в чем я прошу растолковать.
у меня мк и драйвер способны от одного уровня работать. это на тему вАпрОсА  пАчАму
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
12 минут назад, STELLER сказал:
2) Почему используют часто эти микросхемы а не опторазвязку?"...
Потому что копируют друг у друга, как Вы. А другого не знают.
Вот Вам пример "новенького" подхода к Вашему вопросу. Пара штук выполнит Ваше желание.
iso7230dwr.pdf
вы спросили зачем используют буферные усилители ответ получили, а опторазвязка это из другой оперы и используется или для гальванической развязки устройств   или разных частей схемы которые находятся под потенциалом относительно друг друга.
примеры:  кнопки и МК ,  пока кнопка находится возле МК , длинна проводника мала и потенциал на кнопке равен потенциалу на МК, увеличили провод на надцать метров и в проводнике начал наводится потенциал от сторонних источников ЭМП и для устойчивой работы уже требуется гальваническая развязка, а иногда в особо тяжелых случаях и имитация токовой петли.
два устройства расположенных  на удалении сотни метров , опять же  гальваническая развязка , потому что уравнивание потенциалов объединением земель может приводить к выходу из строя из-за разности потенциалов земель , то же самое касается силовых блоков и блоков управления ими , поэтому и опторазвязка не взирая на ее печальное быстродействие.
зачастую для увеличения быстродействия оптопары   используют буферные усилители  с открытым коллектором  в специальном включении ИК-диода оптопары.
1 час назад, Геннадий сказал:
iso7230dwr.pdf 746 kB · 8 скачиваний
Спасибо) Я так понял по обвязке только пару конденсаторов по питанию и все?
2 часа назад, STELLER сказал:
ага... читайте ниже PRODUCT NOTIFICATION и картинку не забудьте перевернуть по вертикали, чтоб понятней было.
Если схемное решение и софт МК "мусорить" не будут, то данный глюк не появится. А так ДА, фильтры придется добавить.
Есть плата управления шаговыми двигателями(ШД) STB4100. Перестал проходить сигнал через микросхему 74HC541. Посмотрел даташит, но знания английского и электроники не дали мне его понять.
Может кто нибудь пояснит как именно эта микросхема работает? Особенно интересует зачем там на ножках G1 и G2 логический элемент "И". (Если я правильно определил, что это он)
Ма вход HC541 поступает сигнал, но не выходит. Между ножками 10(GND) и 20(vcc) 4.6В. На 1(G1) и 19(G2) -4.6В относительно 20(vcc) ножки.
Мне сказали, что скорее всего микросхема на замену. Так ли это? Смущает то, что до того как перестал проходить сигнал были подключены только два выхода 17 и 18, а не работают теперь все выхода.
Переводчик гугла у вас отключили за неуплату?
Цитата
Вход (OE1) и (OE2) управляют выходами с тремя состояниями. Если либо OE1 или OE2 - ВЫСОКИЙ, выходы будут в состоянии высокого импеданса. Для вывода данных OE1 и OE2 должны быть LOW.
В вашем даташите эти входы управления обозначены как G1, G2.
Чуть ниже обычно ещё приводят так называемую "таблицу истинности", где собраны все возможные комбинации входных и выходных сигналов.
Измеряют уровни всегда относительно GND. Судя по вашим замерам, на входах управления низкие уровни и микросхема должна пропускать сигналы, т.е, видимо, неисправна.
