Николай Сергеевич
Помогите чайнику с распиновкой аудиовхода
Даже если вы разделите полосовыми фильтрами "Лайн Ин", это не поможет вам получить объем
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Ресивер или звуковая карта с декодером  и выходом 5.1
Аппарат который в первом сообщении не может раскодировать сигнал от внешнего источника, да и аналогового выхода простым способом нет. Переделка будет стоить намного дороже ресивера.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
1 час назад, bigmanlav сказал:
Есть там аналоговый многоканальный выход. Несколько лет назад уже всплывал такой девайс, но там автор проявлял неплохие зачатки заинтересованости в результате, и по небольшим подсказкам сам добился желаемого.
This topic is now closed to further replies.
    • Guest Олег Радиолюбитель
      By Guest Олег Радиолюбитель
      Здраствуйте. Акустическая система STR-NX3. Перестал включатся вентилятор. Вентилятор новый (заведомо рабочий, проверил). Предполагаю что проблема:1)питание: 2)управляющий сигнал.
      Полная схема устройства PDF (вторая половина после 51 страницы) Необходимые страницы 14 и 19. Кратко перерисовал тут. Особый интерес представляет диод. По идеи на базу транзистора должен поступать управляющий сигнал при включении любого из каналов. Но диод стоит в противоположном направлении. Каналы заведомо рабочие. Звук поступает.
      Транзистор(где 0В) типа p-n-p.
    • By Георгий Кулава
      На панели магнитолы есть свободное место под распайку usb порта, но далее по дорожкам находится L901 и FL901,вопрос - что там должно быть распаяно?
    • By Falconist
      Попросил меня сотрудник восстановить камеру заднего вида. Какой-то "умелец" варварски выдернул подходящий к ней кабель. Функциональное назначение проводников на платке подписано, но вот их соответствие пинам разъема найти не смог. Гугл перед созданием этой темы я пошерстил, но найти нужную информацию так и не получилось - всё касается либо установки камер, либо разъемов-джеков, либо разъемов-тюльпанов.
    • By drubtsow
      Доброго времени суток, такая ситуация - левая колонка активная (К1), правая (К2) пассивная, питается от К1. В К1 приходят DC 9 вольт. К2 не работает с К1, отдельно, тихо но работает. Думал дело в коннекторе, но сейчас не уверен. Коннектор (JK4 на схеме) перепаял - не помогло, от этого коннектора работают наушники, колонка не работает, при этом колонка запускается с переднего выхода на наушники (JK3). Есть у меня в башке сомнительная идея припаять 2 провода от К2 прямо к ногам JK4, до сих пор не могу понять, куда припаивать (к какой ноге JK4) землю, а куда канал?
    • By vasili-26
      Распиновка разьёма MEX-1020UBA
