Радиодетали с разборки
tifaso
В 90-х приятель на телефонной станции работал монтером. Уже не помню, где и как они эти КМ-ки добывали, но рассказывал удивительные по тем временам вещи.
Только что, vg155 сказал:
искатели-шаговики тягали с палашкой ...
В 90-х
сдав на палашку и рыжик ЕС-ку народ покупал бЭху .....
18 минут назад, KRAB сказал:
до 2-3-х добегают,
:D*****,писецДай ссылку на этих "приемщиков",лежит  спичечный коробок этих кээмок,сдам,может обогащусь.:D
А в курсе, что вы нашли палладий на приличную сумму?
Фортуна сделала вам прямо царский подарок.
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
4х головый плейер самсунг с Лонг рекодрс. Писал обычное стерео аудио хайфай качества в долгоиграющем режиме. На 1.5часовую кассету можно было скопировать несколько компашек. Брал в прокате и переписывал.
Товарищ сказочник, вы бы уж урезали  леща то...
10 минут назад, dasZebra сказал:
Пардон муа, а вы типа не знаете, что 90минут вхс нет. Тут банальная опечатка. Стандартная кассета 180минут =3 cd. В lp 270минут = 4 компакта (большинство фонограмм около часа, есть меньше. Например альбом Джона Черри Хранитель духа ровно 45минут и умещается на одной стороне аудио кассеты) На вхс 240 получается 6 часов музыки.
5 минут назад, vg155 сказал:
Чего бы их выбросили?
Не все знают. До недавнего времени и каталитические нейтрализаторы из автомобилей выбрасывали на помойку.
Люди, что скупают такие детали, быстро установят, есть ли там палладий.
Только что, Mike_Solo сказал:
Раскусить один для начала. Может и выводы магнитятся.
Только что, FonSchtirlitz сказал:
F это маркировка палладиевых км. А 47n- 47нанофарад
Все точно, если речь о настоящих.:D Может и повезло, все бывает.
В одном кило такой зелени 46.5гр палладия (77.33 $/гр) и 2.5гр платины(цену не знаю) получается грубо говоря не менее 3400баксов кило. Если там грамм 300, то штука баксов на горизонте.
Кому надо подделывать если приемщики хлам вычислят мухой? Скорее всего умер дедушка радиолюбитель... "хлам' оказался на помойке, домочадцы вздохнули полной грудью и громко выдохнули....
Единственный раз мне перепал такой вот дедушкин запас. Завели в гараж и сказали -забирай всё, что видишь. Только быстро. Иначе всё будет на помойке.
Только что, Алебастр сказал:
Положил на них магниты. А они вообще не прилипают.
Я ж вам говорю- вам улыбнулась фортуна на штуку зелени.
Откусывает выводы (медь) и заливает димекситом. Постоит пару дней и будут чистые. Веса меньше но цена за грамм выше.
Обкладки покрыты с двух сторон где аыводы. При такой ёмкости слои палладия глазом не видно, надо смотреть в микроскоп. Но он есть.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Вес одной такой КМ-ки около 0.1грамма. Так что штуки баксов там и близко не лежало.:P
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Пардон муа,
Я не про длительность, а про то, что никакого хайфая там и рядом не было. А было какое то говнище, вязываюзее рак ушей. Это изображение  можно разбивать на части (импульсы), а звук имеет непрерывную природу и его "склейка" порождала очень неприятные искажения, которые никаким разумным способом было не подправить. Только ходила легенда про какой то мифический филипок, которого никто в продаже не видел, с якобы  цифровым трактом, где на пленку писался тот же Рид - соломон.
Ошибаетесь. Формат VHS поддерживает HIFI STEREO чм запись блоком вращающихся головок (как в формате DAT) с системой dbx. Качество аналогового звука выше чем у бабинников/кассетников и не хуже cd. Если у вас не получилось писать VHS HIFI STEREO, это не значит, что изобретатели формата и у кого получается -дураки. Почитайте хотя бы первый десяток страниц  https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-3905-page-1.html
48 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Ошибаетесь....Почитайте хотя бы первый десяток страниц  https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-3905-page-1.html
Мне не надо читать очередной  бред, мне достаточно того что я знаю теорему  Найквиста - Шеннона (Котельникова по нашему) и умею в Фурье: никогда  непрерывный гармонический сигнал не разорвать и потом не склеить без  потерь - необходима избыточность.
Тогда попробуйте пояснить каким боком теорема Котельникова относится к принципу аналоговой чм записи звука БВГ формата VHS hifi stereo. Лично я никакой связи не вижу.
Можете не читать, дело ваше. Но там аргугенты, опровергающие вот этот безграмотный бред
Цитата
никакого хайфая там и рядом не было. А было какое тоговнище,вязываюзее рак ушей.
5 минут назад, 856856 сказал:
последнее слово.
Да,сложно в нынешние времена без разборок,особенно между авторитетами,ох как сложно,90-е годы и близко не стояли.:D
Изменено пользователем Serjmaster
