Радиодетали с разборки
tifaso
@856856  не впаривайте мне эту"писанину".Смайлик там,на моем сообщении стоит в тему.По-фене ботайте   на других ресурсах.Например здесь:http://zvukomaniya.ru/
Изменено пользователем Serjmaster
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
безграмотный бред
:acute:
Тогда попробуйте пояснить каким боком теорема Котельникова относится к принципу аналоговой чм записи звука БВГ формата VHS hifi stereo. Лично я никакой связи не вижу.
Хорошо. Начнем с простой аналогии. Вы когда кладете плитку  - вы её кладете со швами, правильно? Потому что если плитку "покласть встык", то получится натуральнейшая порнография: все плитки хоть и кажутся одинаковыми, но на самом деле они все разные, и ровной стены из них не получить никогда. А если нужна ровная стена, применяю другой вид отделки - штукатурка. Вот с ней имеется широчайшее поле деятельности по достижению конечного результата - ровности: и маяки, и правИла и теркии и шпаклевки и шлифмашинки.... Но это не кафель. Вот мы и подошли каким боком тут теорема Котельникова. Если нужен кафель, забудь об идеальной ровности и примени швы. Если выбрать правильно размеры плитки и толщину швов (читай частоту дискретизации) то хоть это все и не идеально ровно, результат будет все равно замечательный. Но если все же важней ровность - трахайся со штукатуркой, но уже никаких швов быть не должно! Иначе порнография.
Так вот звук, это и есть штукатурка, на которой стыки недопустимы.
Наклонная магнитная запись вращающимися головками  состоит из отрезков. Для изображения это не имеет принципиального значение - кинескоп/ЖКматрица - дискретны изначально -триады/пиксели. Да и склеивать в любом случае легко, ибо избыточность заложена в структуру сигнала - строки,кадры. Со звуком это не проканает - что будет если если склеить порезанную магнитофонную ленту? Да,  способы обойти это ограничение имеются: та самая теорема Котельникова. ...
Всё знать нельзя. Да и невозможно. О чем и сказал древний, но мудрый философ Сократ. Его фразу "я знаю, что ничего не знаю" мы повторяем и сегодня. По-русски она звучит "век живи-век учись"
Ну во-первых, физически запись на ленту производится аналоговая, без преобразования исходника в Фурье и Котельникова. Обычная частотная модуляция в мегагерцовом диапазоне. А коммутационные помехи эффективно подавляются и услышать их ухом в воспроизводимой фонограмме невозможно. Девид Блэкмор Экселенс при запись/чтение работает куда эффективнее систем Долби. Думаете в концерне Мацусита и JVC работают идиоты? Если б я не имел дело с записью звука на вхс, то и слова бы не сказал. Реальные хайфай вхс аппараты пишут аудио замечательно. Это факт. Даже из моделей после 89года есть очень достойные аппараты. Всё. Закрыли тему.
Для справки. Последний серийный видик формата вхс фирмы Фунаи электрик был выпущен 22 июля 2016года. То есть буквально недавно, каких то 4года назад. Причем причина банальна- спад продаж, 750000 штук против 15млн в пик продаж.
Очень много дталей с распайки у меня имеется. Ибо на работе местную свалку регулярно пасу (несмотря на то, что там и без меня охотников за железками хватает, но как- то умудряемся уживаться). Организация давно уже учетом и сдачей драгметалов не занимаетя (как это в СССР было). Всё ненужное в пухту летит. Старое оборудование (кроме станков и прочего крупняка, на который специальных людей приглашают и они это демонтируют и увозят)  и оргтехника,  хлам после съезда разного рода арендаторов. Порой всякие интересные вещички попадаются.  Недавно снова наплыв радиохлама был.
Всё это хорошо и приятно, вот только есть одна большая проблема:
Проблема в том,  что несмотря на то, что очень много деталей с распайки имеется, всё равно, как что-то нужно, сразу в магаз бегу, так как выискивать что-то в этом бардаке просто лень.
Всё моё хозяйство - целая куча коробок. Фоткать и сюда выкладывать сейчас влом. Недавно предпринял попытку хоть как-то это всё рассортировать. Но похоже, что невозможно объять необъятное.
Поэтому порой возникает вопрос "Зачем?" Только комнату захламляет. Выкинуть всё это нахрен, а по необходимости в магазине затариваться. Но нет.  Жаба душит, плюс там мгого чего, что скорей всего уже не купить или покупать дорого будет. Многое хранится впрок. "А вдруг понадобится?"
Я уволился с работы и больше недели вывозил и мешками и коробками и товарищу и в гараж , было очень тяжело всё бросать....20 лет...и опять копим и собираем:lol:
Пошел вынести мусор и как в басне "вороне как то бог послал" : рабочий МЦ сони с одной убитой АС, рабочий но с глюками микро МЦ Камерон с одной целой АС) рабочий мультимедиа трифоник Джениус, чуть помятый штатный автодинамик Блаупункт (даже не проверял), и 5 рабочих микро сателлитов от дом.театра.
Рабочее на полку. Ковыряюсь с Камерон das3022 упрощённая копия Nelson ne652 Кассетник работает, диск крутит но звука нет и радио глючит- работает и внезапно щелкает и ничего не ловит. Постоит денёк- снова ловит но в любой момент может щёлкнуть и просто шипеть. Ковыряюсь... Шлейф на замену. Такого короткого нет но попробую подобрать из имеющихся длинных. А вот глюк радио встречаю впервые. Похоже на срыв генерации. Хреново без ослика... Попробую поменять кварц.
П.С. забыл про ЭЛТ 15"Моник и две платы, демонтированные из теликов. ( с ними 3 динамика)
31.10.2020 в 20:15, Спирт этиловый сказал:
А вот моё богатство !!
Крышки от кетчупа и гвоздь 200-ка тоже радиодетали у Вас ?
Нашёл достаточно интересное видео
https://youtu.be/l6iI9P9jbXI
Тут парень нашёл заборошенный склад радиодеталей. Глядя на то что там лежит аж хочется себе такие набрать.
Были заводы, теперь разруха..жаль ,что это в свое время людям не пригодилось...
Далее матерные слова о руководстве страны и местных начальников, прихватезировавших как правило земли и здания, закрыв все и перепродав. Теперь ТЦ и новые уже стройки , за истечении срока давности, никто нечего не смотрит и не проверяет честность сделки.Ну у нас так...
@Серж Вамп Да мне вот до сих пор жаль был у нас в городе достаточно крупный радио рынок. Видите ли место очень ценится выкупили землю всех разогнали и всё. Парковку там сделали перед торговым центром. Теперь только в магазинах покупать радио детальки. Большинство народу вообще разбежались и лишь единицы из того рынка и по сей день сидят торгуют в арендованных комнатках по городу. Сейчас ещё и эпидемия добила некоторых. Вот так и получается.
  • 5 месяцев спустя...
Предстоит раздеребанить профессиональный ксерокс. Ему более 20 лет, стоил 30 тыс марок, как авто. Ещё и работает, но давно не включали. :)
Весит 50 кг. Вынести проблема. Придётся по частям. :big_boss:
Может внутри окажется что-то полезное, моторчики, например, да и детали качественные раньше делали. :rolleyes:
Это у сына на работе, да ещё в Германии. Везти к себе на самолёте - это не вариант. Тут этого барахла - море. На свалке очередь из машин, ты должен сам привезти свою технику. Принимают только, если у тебя регистрация местная.
Вот на углу улицы стоит неделю холодильник. Раз в месяц такое безхозное добро вывозят. Часто хозяев найти не могут. :crazy:
19 минут назад, Юный пионер сказал:
В Испании с этим просто: цыгане все собирают. И мароканцы. Цыгане либо сами используют, либо  дербанят и на "металл" сдают, мароканцы увозят на родину.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
