Eltex nv-501 прошивка
Markiz_de_sAD
Добрый день! собственно проблема, стал обновлять прошивку на eltex nv-501 с usb, и как назло моргнул свет - как результат приставка не дает изображение (кирпич). Может быть есть у кого нибудь дамп этой приставки, или опыт восстановления после подобных сбоев. Гарантия на приставку закончилась
25 минут назад, Markiz_de_sAD сказал:
Может быть есть у кого нибудь ... опыт
Есть опыт. С тех пор все прошивки делаю только с питанием всей аппаратуры от бесперебойника с выходом "чистый синус" и батареями минимум на 10 минут работы.
А насчёт приставки... Раз слетел USB-загрузчик, теперь только программатором.
3 часа назад, Lexter сказал:
Вот я и в поисках дампа(
