7805 сгорает
Всем привет!
Столкнулся с непонятной проблемой, подскажите кто знает...
Попросил товарищ ШИМ для вентилятора в авто, сделал, работает. Попросил на другой авто, повторил, проблема такая - при подключении сгорает LM7805 и далее выгорает Attiny13a, думал может брак какой, переделал, результат тот же. Не могу понять как это получается. Схемка на столе работает без проблем, пока не подключишь в авто.
1 минуту назад, Павел Бачурин сказал:
Какой авто был первый и какой второй?
Наверно разные машины и схемы подключения вентиляторов разные, в одной общим проводом вентилятора может быть плюс,в другой минус.
Я давно подобную фигню делал,правда без контроллера,и при первом включении сжёг выходной ключ,потому как думал что общий провод на вентиляторе минус,я а я думал что плюс плюс,-поджал реле вентилятора и получился маленький чпок в мосфете.
Обе машины ваз, 99 и 10, подключение вентилятора парень переделывал под минус. Сгорает не ключ, а именно стабилизатор питания 5 вольт.
Вы потрудились, нашли/скопировали/вставили схему, спасибо. Можно и словами дополнить. Ранее не сталкивался с тем что горят 7805, считал что они неубиваемые, честно говоря. Осциллограф на питании в авто достаточно ровную картинку показывал.
в тазах выбросы по питанию до 150..200в, + есть любители отключить АКБ на заведенной машине, а 7805 всего до 35в , индуктивность L1 сглаживает импульс, трансил его срезает.
7 часов назад, IMXO сказал:
китайские дешёвые патифоны на этих самых вазах работают годами, а там без всяких фильтров стоят78м05/78l05 и не сгорают...
@hakhak Вы уверены что в этих "патифонах" нет ничего, кроме 7805.
Откройте хотя бы схему и посмотрите что там есть и чего нет.
А "работают годами", спросите ремонтников, даже здесь на форуме есть темки типа  "поработало оно месяц, а теперь не работает".
1 час назад, hakhak сказал:
не сгорают
ага, особенно когда гавнодисихи для ЗУ мобифонофф в авто становятся ГВОЗДЯМИ и труба получает напрямую все удовольствие .... :D
Я когда делал питание-переходники для портативок моторол радиостанций в авто в корпусе АКБ пихал столько всего для помехоподавления и защит, что .... ну а ты свято верь в "просто КРЕН-ку" ..... :D
1 час назад, 100482 сказал:
зачем? полкоробки плат от них валяется
1 час назад, KRAB сказал:
становятся ГВОЗДЯМИ
а нехрен пихать куда не следует
Можно сделать "по уму", а можно понадеяться на русский "авось". Может в одном авто щетки больше искрят, контакт земляной плохой и еще тысяча причин.....
Если кренка питает только контроллер и термодатчик, то дело или в соплях на плате или в пробое от скачков. Выбор небольшой.
1 час назад, KomSoft сказал:
Может в одном авто
не обязательно,  в том виде как есть влияет даже длинна и расположение проводников питания и проводников мотора.
берем выходной каскад схемы, запитываем меандром 10..15кГц, добавляем индуктивность проводников, ставим эквивалент мотора и смотрим в любом симе че получилось (граф1), добавляем емкость указанную ТС по питанию кренки в видим, что кренка включается инвертно. (граф2)
в зависимости от индуктивности проводов , их расположения , нагрузки ДПТ и тд , пульсации на емкости могут быть от 2..3 вольт , в плоть до ухода в отрицательное питание на кренке.
Добавлю свои пять копеек. Защитный диод BMR где стоит? Прям на плате небось... На двигатель его, на двигатель, иначе пользы от него - только место на рисунке.
Только что, TeleX сказал:
если он не на плате,  индуктивность  проводов ДПТ - выброс ЭДС на мосфете , понимать нуна...
А давайте посмотрим: плюсовой провод идёт непосредственно на двигатель, если это не так, то это неправильно. Минусовой провод от движка - на сток ключа. А защитный диод, стоящий на плате куда сливает индукцию? Верно - на питание самой схемы (7805). Если  с платы к двигателю идёт только провод с ключа, то и защитный диод ставить на двигатель, так не будет общего провода питания схемы и двигателя. Вроде так.
1 минуту назад, TeleX сказал:
мне смотреть не на что и тем более проводить для Вас ликбез по схемотехнике силовых цепей, это есть в учебниках и книгах.
2 часа назад, TeleX сказал:
Плюс у двигателя и платы общий же и берется с разъема двигателя
6 часов назад, hakhak сказал:
Ну да, а я их только на картинке видел:D.
Возьми плату в руки и разрисуй путь от входного разъёма до "78м05/78l05", если они там вообще есть.
Да и в большинстве современных "магнитолок" применяют dc/dc конверторы  с весьма приличным запасом по входному напряжению.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
