Всем привет!
Столкнулся с непонятной проблемой, подскажите кто знает...
Попросил товарищ ШИМ для вентилятора в авто, сделал, работает. Попросил на другой авто, повторил, проблема такая - при подключении сгорает LM7805 и далее выгорает Attiny13a, думал может брак какой, переделал, результат тот же. Не могу понять как это получается. Схемка на столе работает без проблем, пока не подключишь в авто.
1 минуту назад, Павел Бачурин сказал:
Какой авто был первый и какой второй?
Наверно разные машины и схемы подключения вентиляторов разные, в одной общим проводом вентилятора может быть плюс,в другой минус.
Я давно подобную фигню делал,правда без контроллера,и при первом включении сжёг выходной ключ,потому как думал что общий провод на вентиляторе минус,я а я думал что плюс плюс,-поджал реле вентилятора и получился маленький чпок в мосфете.
Обе машины ваз, 99 и 10, подключение вентилятора парень переделывал под минус. Сгорает не ключ, а именно стабилизатор питания 5 вольт.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Вы потрудились, нашли/скопировали/вставили схему, спасибо. Можно и словами дополнить. Ранее не сталкивался с тем что горят 7805, считал что они неубиваемые, честно говоря. Осциллограф на питании в авто достаточно ровную картинку показывал.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
в тазах выбросы по питанию до 150..200в, + есть любители отключить АКБ на заведенной машине, а 7805 всего до 35в , индуктивность L1 сглаживает импульс, трансил его срезает.
7 часов назад, IMXO сказал:
китайские дешёвые патифоны на этих самых вазах работают годами, а там без всяких фильтров стоят78м05/78l05 и не сгорают...
@hakhak Вы уверены что в этих "патифонах" нет ничего, кроме 7805.
Откройте хотя бы схему и посмотрите что там есть и чего нет.
А "работают годами", спросите ремонтников, даже здесь на форуме есть темки типа  "поработало оно месяц, а теперь не работает".
1 час назад, hakhak сказал:
не сгорают
ага, особенно когда гавнодисихи для ЗУ мобифонофф в авто становятся ГВОЗДЯМИ и труба получает напрямую все удовольствие .... :D
Я когда делал питание-переходники для портативок моторол радиостанций в авто в корпусе АКБ пихал столько всего для помехоподавления и защит, что .... ну а ты свято верь в "просто КРЕН-ку" ..... :D
1 час назад, 100482 сказал:
зачем? полкоробки плат от них валяется
1 час назад, KRAB сказал:
становятся ГВОЗДЯМИ
а нехрен пихать куда не следует
Можно сделать "по уму", а можно понадеяться на русский "авось". Может в одном авто щетки больше искрят, контакт земляной плохой и еще тысяча причин.....
дело гришь.  нужно их в коробках хранить :buba:
Если кренка питает только контроллер и термодатчик, то дело или в соплях на плате или в пробое от скачков. Выбор небольшой.
1 час назад, KomSoft сказал:
Может в одном авто
не обязательно,  в том виде как есть влияет даже длинна и расположение проводников питания и проводников мотора.
берем выходной каскад схемы, запитываем меандром 10..15кГц, добавляем индуктивность проводников, ставим эквивалент мотора и смотрим в любом симе че получилось (граф1), добавляем емкость указанную ТС по питанию кренки в видим, что кренка включается инвертно. (граф2)
в зависимости от индуктивности проводов , их расположения , нагрузки ДПТ и тд , пульсации на емкости могут быть от 2..3 вольт , в плоть до ухода в отрицательное питание на кренке.
Добавлю свои пять копеек. Защитный диод BMR где стоит? Прям на плате небось... На двигатель его, на двигатель, иначе пользы от него - только место на рисунке.
Только что, TeleX сказал:
если он не на плате,  индуктивность  проводов ДПТ - выброс ЭДС на мосфете , понимать нуна...
А давайте посмотрим: плюсовой провод идёт непосредственно на двигатель, если это не так, то это неправильно. Минусовой провод от движка - на сток ключа. А защитный диод, стоящий на плате куда сливает индукцию? Верно - на питание самой схемы (7805). Если  с платы к двигателю идёт только провод с ключа, то и защитный диод ставить на двигатель, так не будет общего провода питания схемы и двигателя. Вроде так.
1 минуту назад, TeleX сказал:
мне смотреть не на что и тем более проводить для Вас ликбез по схемотехнике силовых цепей, это есть в учебниках и книгах.
2 часа назад, TeleX сказал:
Плюс у двигателя и платы общий же и берется с разъема двигателя
6 часов назад, hakhak сказал:
Ну да, а я их только на картинке видел:D.
Возьми плату в руки и разрисуй путь от входного разъёма до "78м05/78l05", если они там вообще есть.
Да и в большинстве современных "магнитолок" применяют dc/dc конверторы  с весьма приличным запасом по входному напряжению.
не кого не смутило?
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
лучше расскажите вы проблему решили?
    • А теперь надо измерить ток, потребляемый микросхемой. Но, поскольку она  снижает напряжение до 4 Вольт, лучше подключить на вывод питания внешний источник 9В. И тоже измерить ток и рассказать, что получилось. R1 проверяли?
    • @radiantor ,почистить просто ластиком этого поганца,предварительно выпаяв и разобрав конечно аккуратно,потом ваткой с спиртом и капнуть немного масла-вот и решение вопроса. К примеру вот
    • Здрасьте, приехали. Помните в каких величинах измеряется механическая мощность? А тут явно и пряио указана электрическая Вольт-Амперная. Китайцы оч любят большие цифры, преувеличения и не говорить всей правды. Достаточно почитать надписи на муз.центрах. Помните или фотки показать?     Благодарность за доставленное удовольствие а положительных эмоциях. Ржал пять минут. Картинка так и стояла перед глазами.... как китайцы сосут с мощностью 400 вт... Для стендапа шутка убойная.
    • Всё правильно пишет @Огонёк , и не его вина, что его неправильно понимают. без достаточной разности потенциалов, заряды не потекут... драйвер светодиодов - это источник напряжения с цепью ООС по току. т.е.  напряжение источника напряжения, изменяется так, чтоб поддерживать неизменным ток на светодиодах... и конечно, у драйвера, должен быть запас, как по напряжению, так и по току. по напряжению, - чтоб обеспечить нужный ток через светодиоды, при изменении параметров (падения напряжения на светодиодах) светодиодов от температуры и изменении напряжения в сети и т.п. и по току, - чтоб драйвер светодиодов мог выдать нужный ток и не работал на пределе, не перегрелся и не вышел из строя.
    • Мощность указанная на двигателе, может быть механической мощностью двигателя, в то время как на корпусе пылесоса, может быть указана мощность потребляемая из сети.
    • как и этого недоделанного "советчика" .... размажу по теме за такие "советы" .... начну с возюканья мордой и пока до пяток не сотрется .... А потом говорят нужно краба убрать .... так кто же останется? подобное ламерье неотесанное?
    • они ничего не потеряют .... судя по прочитанному .... спасибо за комплимент .... но я это и сам знаю ... скорее в парилке .... за засерание неокрепших мозгов начинающих ....
  • Ультразвуковой измеритель уровня жидкости с дисплеем
