Греется трансформатор из дросселя от ДРЛ
Короче решил из одного из 8 дросселей от ДРЛ сделать трансформатор, хотя и рукожопый и слабый трансформатор но все же. Разобрал такой дроссель, убрал вторую обмотку, намотал вместо нее 5 витков толстого провода. При подключении в 220 первая обмотка за секунд 10 нагрелась до 90 градусов. Вторая обмотка выдает очень мало вольт, как и мне надо было. Так же трансформатор дико шумел и очень сильно вибрировал. Я первый раз пытаюсь сам сделать транформатор из дросселя, так что ничего в этой теме не знаю.
Провод 1 обмотки сделан из алюминия. Витков не знаю сколько, не нашел информации в интернете. Дроссель 1И250ДРЛ37Н-ВУХл2.
Могу сделать еще фото если надо.
Просьба отвечать только по теме того что надо сделать чтобы 1 обмотка так сильно не грелась а то даже замерить напряжение не успел как уже завоняло горелой бумагой остатки которой я не убрал.
1 минуту назад, Artem_Denisovich_RUS сказал:
прочти отличия дросселя от трансформатора и методику расчета трансформатора ...
ВСЕ .... обсуждать ТУПОСТЬ - не имеет смысла.
Раздел Радиоэлектроника для профессионалов Питание Трансформаторы, дроссели, ферриты давно ждал твою тему .... дабы снести ее в Корзину ....
33 минуты назад, KRAB сказал:
уж больно вы токсичный человек. Постоянно унижаете и ни сколько не помогаете.
8 часов назад, 856856 сказал:
Да он за 5-10 секунд до 90 градусов разогревается, тут придется суперохлаждение делать и вентиляторов у меня нет. Тем более сердечник тоже нагревается а до него полтора сантиметра алюминия.
Оверквотинг
А вы на него не гоните. Дроссель все делает по закону.  По закону физики.  А чего только дроссель, ничего поинтереснее в розетку воткнуть не хотите?  Динамик, например, или радиоточку.  Конденсатор электролитический на 450 вольт. Ну а чего, на нем же написано......
Мда.  А ведь когда-то не было форумов  и интернета..  Мозги приходилось включать..  Книжки там читать всякие..
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Только что, Лёха58 сказал:
Данный дроссель на 250 рассчитан
Только что, 856856 сказал:
Нет вентиляторов и не надо...Главное чтобы ведро было... Ну и масло.
И получится то самое суперлхлаждение. Масло тепло быстро заберёт.
сердечник не будет быстро охлаждаться
Только что, Artem_Denisovich_RUS сказал:
Дроссель не может быть рассчитан на напряжение.       Наверное, имелось ввиду, что он на 250 градусов расчитан!  Точно!  Вот он и греется!:D
рукожоп со стажем
Че вы полный бред пишите?
7 минут назад, Artem_Denisovich_RUS сказал:
Да я тут с пивом сижу, и мне не лень на всякие тупые вопросы отвечать. Иначе, не был бы так вежлив.  Не хотите спалить квартиру - читайте книжки. Не хотите - вам разжевывать курс электротехники  и физики никто не будет.
Тему эту все равно снесут, ей здесь не место.
рукожоп со стажем
я живу не в квартире. Короче удаляйте эту тему а то срач какой то развели
Бл...ять.    Глянул профиль.. Всё ясно.  Я в его годы тоже много чего спалил.  И трансформаторы тоже всякие в сеть пихал....  Да,  было время  :D   Помнишь, как мы солнцевских ..
рукожоп со стажем
Не слушай их, выходной, вот и напились, ишь, веселятся :D Надо выкинуть первую обмотку, найти в интернете, как рассчитываются трансформаторы, рассчитать, затем намотать новую правильную первичную обмотку, потом намотать вторичную и пользоваться рабочим самодельным устройством.
Изучайте - Трансформатор из дросселя ЛДС
1 час назад, Artem_Denisovich_RUS сказал:
Это мощность лампы, а не напряжение.
5 часов назад, Artem_Denisovich_RUS сказал:
да нет - просто следую своему простому принципу: чем тупее вопрос - тем под стать ему ответ .... :D
так ты первый начал ....
Трансфо...тфу, дроссель разбери железо, намотай обмотку сетевую из рассчета низкочастотных(50)Гц и размера железа(мощность), потом вторичку тоже посчитать из рассчета выше рассчитанной мощности и вольт витка и собрать железо в трансформатор! Не забыть про отсутствие зазоров  при сборке (в центре под обмотками). А вообще в ссср делал из дросселей люминисцентных 40 Вт-ок , а вот дрл-ки мне кажется сделан дроссель из ,,кровельного,, железа, очень она не трансформаторная  какая то...
@Artem_Denisovich_RUS , при работе дрл на нём напряжение совсем не 220(230) В, да и задача у дросселя другая
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
8 часов назад, Artem_Denisovich_RUS сказал:
Нетушки, тема останется (П.I.5 Правил).
Цитата
Дабы дурь каждого видна была.
(© Петр I)
