Помогите выбрать стабилизатор на 4.2В
Здравствуйте. Есть прожектор, работающий на элементах 18650 соединённых параллельно .
При работе, постепенно падает напряжение, а вместе с ним и яркость. Мощность около 20-30ватт. Хочу поставить стабилизатор напряжения(или же плату с драйвером и стабилизатор ом одновременно), который на выходе будет давать 4.2 вольта стабильных, независимо от напряжения акб(в пределах 2,8-4.2).
Дело в том, что не могу найти подходящий стабилизатор по току(находил на 700ма, что мало для прожектора) . Мб, кто-то сталкивался с такой проблемой, и подскажет решение.
Заранее благодарю за ответ.
Изменено пользователем Дмитрий,
Намного лучше соединить аккумуляторы последовательно, и питать светодиоды ШИМ понижающим преобразователем, при этом ток потребляемый от аккумуляторов будет меньше и они отдадут большую емкость.
Какой  рабочий ток через светодиоды ? Сколько аккумуляторов используется ?
С уважением
Для питания светодиодов надо стабилизировать на напряжение, а ТОК! https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
