Регулируемый обратноход для питания моторчиков
 Делал регулируемый обратноход вот так https://cxem.net/pitanie/5-387.php
по поводу дежурок и самопитаний, здесь пару схем есть http://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/dbp/dbp.htm
собирал на схему динисторе, вполне просто и работоспособно.
Самозапит на прямом ходе в в UC3843 возможно непопулярен по причине того, что при коротком замыкании выхода на обмотке подпитки пропадает напряжение и источник перезапускается и отрабатывает КЗ, тем самым снижается потребление и нагрев элементов, а при подпитке на прямом ходе есть вероятность что этого не произойдет...
25 минут назад, Klepko сказал:
есть вероятность
Вероятность - вероятностью, а как в реальности?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
близка к 100%... даже на обратном ходу если запитать с "запасом" может не перейти в икающий режим... для этого и предусматривают доп резисторы в цепи самозапита микры...
слабоумие и отвага
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
В простую убогую схему добавить простую убогую корректировку мощности, через смещение датчика насыщения в зависимости от тока нагрузки.  Не идеальное решение, но сами знаете, что простота хуже…
Тоже простенькая схема, требующая небольшой доработки. Есть простенькая корректировка мощности в зависимости от выходного напряжения. Конечно это хуже чем от тока, но при должной настройке неплохо подходит для регулируемой питалки электродвигателя.  Нет костылей с избыточной амплитудой импульсов. Оптрон не только прерывает генерацию, а большую часть времени работает в линейном режиме как бы смещает датчик насыщения и этим снижает заполнение, практически не снижая частоту. В зависимости от запаса мощности генерация тоже периодически прерывается, чем больше запас тем чаще. Важно, что с уменьшением выходного напряжения мощность снижается!
  • 4 months later...
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
А намоточные данные на трансформатор EI28 30 вольт можно узнать ? Желательно в sm.vict@mail.ru. Мне как раз нужна схема 30 вольт 2-2,5 А. Я пытался рассчитать программой Flyback(3200) у меня получилось первичка 5 витков провода 0,7 и ток транзистора 15,771 А.
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
@Racketnyck , благодарю. Попробую - отпишусь.
@sm.vict , расчет у меня не сохранился. Поэтому привожу схему с данными намотки транселя 12 В / 7 А, от которых можно как-то отталкиваться. Выложите Ваш расчет, я гляну, поищу в нём ошибку.
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Молодец. Вот только где Вы такую седую старину (версия 3.2) откопали? Сейчас в ходу уже 8.1. Вот что получилось у меня (все установки - Ваши):
Спасибо ! Я давно пользуюсь это программой а такой результат у меня впервые а скачал у "старичка" не помню форум
Edited by Falconist
Оверквотинг
Уж если использовать подобные источники для питания моторчиков мини дрелей со стабилизацией напряжения на TL431, то разумнее будет завести на него положительную обратную связь по току для стабилизации оборотов под нагрузкой. Для этого нужно всего лишь подключить анод TL431 на минусовую шину через токовый резистор, а минус моторчика к аноду. У меня моторчик стоит какой то немецкий на 24В, ф32 мм и длинной тела 90мм. Токовое сопротивление стоит, кажется 2 Ома. Макс. ток под нагрузкой до 4А при 24 вольтах. Соответственно, можно примерно прикинуть, кому какой нужен будет резистор. Стабилизацию не стал доводить до 100%.
@Praktic , Вы бы схемку, аль чертеж - мы б затеяли вертёж...
Потому, как подобный режим токовой стабилизации нам хоть и известен https://cxem.net/pitanie/5-343.php , но сравнить с Вашим вариантом было бы интересно.
Нет, токовая стабилизация совсем не приемлема для питания моторов.))  Еще добавлю, что нужно добавить ограничительный стабилитрон Д, рассчитанный на максимальное возможное напряжение для БП и для мотора. В моём варианте он на 22В.  Для случая, если хочется использовать тахогенератор постоянного тока для стаб. оборотов, то он включается в разрыв между управляющим электродом 431 и точкой соединения резисторов делителя. Рисовать не нужно?
  • 6 months later...
Решил я наконец свою задачу. Правда, с применением совершенно другой схемотехники. И даже реализовал её "в железе". ИИП запустился сходу, бубен не понадобился :crazy:.
Мощность до 60 Вт на 12-ваттном интегрированном ШИМ-контроллере (самое главное Know How! Которого нигде до сих пор не втречал). Можно и больше, но не нужно было. Выходное напряжение регулируется от 9 до 30 В. Опять же, диапазон регулировки может быть и шире (вначале выдавал 5...25 В). Моторчик для сверлилки крутит без проблем, включая пусковой режим и остановку вала (при заклинивании сверла).
Сейчас тестирую более тщательно, со снятием осциллограмм в различных режимах.
Думаю, что через недельки три статья с описанием появится на сайте.
  • 5 weeks later...
Плата, изготовленная по схеме из стартового поста, потеряла регулировку, приобрела "самопальный" корпус
и отправилась к моему хорошему приятелю крутить-вертеть мини-дрельку. Без напряжения выдает 2 А х 30 В (60 Вт), терпит и стартовый ток моторчика и заклинивание его вала.
О том, что на максимуме выходного напряжения, на которое был рассчитан трансель, схема работает без нареканий, я уже отписывался ранее.
01.11.2020 в 16:12, Falconist сказал:
Т.о., схема вполне работоспособна при максимальном выходном напряжении, на которое спроектирован трансель и даже может быть рекомендована к повторению при соблюдении этого условия.
Однако, не оставляла покоя мысль: "А что же ей мешает работать при меньшем выходном напряжении?" Седни ночью плохо спалось и подумалось: "А не является ли причиной применение диодно-супрессорного снаббера (ZD1/VD6)?" Если рассуждать теоретически, то он жестко ограничивает амплитуду отраженного напряжения первички, с которой импульс обратного ода и передается во вторичку, согласно коэффициенту трансформации транселя.
Конечно, это только гипотетическое предположение, поскольку сабж "уехал" за пределы быстрой доступности, а чтобы его проверить, изготавливать новую плату нет пока что ни времени ни желания. Но хотелось бы обсудить степень еретичности этого предположения, если таковое желание возникнет у участников данной темы.
при меньшем выходном напряжении ей мешает работать только только фиксированная обмотка самопитания. и боле ничего. если микру запитать от дежурки на второй такой же микре, то оно будет работать от нуля.
слабоумие и отвага
Возможно. У Вас есть опыт такой схемотехники, или это чисто теоретическое рассуждение?
Для подобной топологии я как-то даже закупился маломощными LynlSwitch, но до "железа" руки пока что не дошли.
С другой стороны, в данной схеме "самопитания" нет, как класса. Это обмотка ПОС. Так что всё-таки Ваше утверждение сомнительно.
да. это многократно проверено на практике. на этом принципе работают все импульсные лбп, сварочники...
про ограничение отраженного напряжения. если сапрессорный ограничитель только слегонца попытается его ограничить, то это будет его первая и последняя попытка.
слабоумие и отвага
3 минуты назад, ummagumma сказал:
С чего это вдруг? Сапрессор ведь не просто стабилитрон. 0,6...1,5 кВт всё-таки, правда, в импульсе.
сапресссор это просто стабилитрон... быстродействующий. 1.5кВт он поглотит, если всплеск этих киловат будет наносекундным. отраженное напряжение отражается все время, пока открыт выходной диод, а это значительная часть периода, микросекунды. и эти микросекунды повторяются каждый такт. сапрессор 5вт может с трудом рассеять, а это всего 1/20 от выходной мощи 100вт флаера. если напряжение пробоя попадет в диапазон отраженного, то ему погибель гарантирована на 100%
слабоумие и отвага
Откуда Вы микросекунды взяли? Миллисекунды: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/530611/GXELECTRONICS/P6KE150.html
И сколько времени действует отраженно напряжение при частоте преобразования 60 кГц?
это зависит от многих факторов, но возмем 1/5 от периода 15мкс т.е 5мкс. в эти 5мкс сапрессор будет накормлен всей запасенной на прямом ходе энергетикой. допустим, 300мкДж запасается. умножаем 300e-06*60e+03=18J думаю 18Дж хватит с головой чтоб расплавить одновременно с десяток таких "полуторакиловатных" сапрессоров. это справедливо для номиналов, попадающих в диапазон отраженного. если вне диапазона, то все будет хок.
слабоумие и отвага
Что-то Вы не то рассчитываете. Сапрессорные снабберы доволно широко применяются в преобразователях с фиксированным выходным напряжением. Даже в PI-expert'e они имеются. И ничего не плавится.
все я то рассчитываю. вы предположили, что сапрессоры применяют для ограничения амплитуды отраженного напряжения. я нарисовал вам апокалитичную картинку воплощения вашего предположения. в пэи эксперт применяют сапрессоры с номиналами всегда большими амплитуды отраженного напряжения. и применить сапрессоры в своих поделках их заставила одна "особенность" ихнего экстернального ключика. в нормальных флаерах на мощном внешнем высоковольтном ключике необходимость в сапрессоре равна нулю. там достаточно эрцедэ снабберка с довольно высокоомным резистором, который по совместительству с выходной минимальной нагрузочкой ввиде вентиляторика например или ещё чего препятствует сваливанию флаерка в работу пачками и обнуляет шанс дрищеподобного импульса на затворе ключика.
слабоумие и отвага
