Это не токи утечки?
Aumiel
Подброшу уголька в костёр:crazy:
3 часа назад, Aumiel сказал:
есть какие - то токи утечки
Токи утечки есть всегда!
Нет, практически нет, идеального изолятора, тем более в быту.
Любой материал изоляционный пропускает ток, смотри справочники.
Просто есть допустимые, безопасные токи.
7 минут назад, минздрав сказал:
что он показывает, в каких единицах?
по чем в африке помидоры он показывает :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Автор, тебе что, заняться нечем? Нафиг ты эту хрень измеряешь? Наслушался про 5Г вышки и чипирование? Причем ты измеряешь мизерный фон ПЭВМ, нося при этом с собой телефон, который может излучать до полуватта. Причем на куда более интересных частотах, чем килогерцовые свистелки в ПК.
Только что, BARS_ сказал:
Мне есть чем заняться. Я спрашиваю потому, что в нашей квартире в некоторых розетках не был подключен провод заземления (желто-зеленый). И обнаружил это мой обруганный вами приборчик, когда на корпусе компьютера появился потенциал и приборчик начал пищать. Индикатора отвёртка, самая простая, тоже показала на корпусе 110В. Провод заземления мы подключили, но обнаружила эту ситуацию, которую описала в посте. Именно поэтому и спрашиваю, не указывает ли она, ситуация, на то, что что - то с заземлением все - таки не то.
11 минут назад, Aumiel сказал:
Это норма. Половина напряжения питания сети. Обусловлено данное явление схемой фильтрации по входу БП. Опасно это только при одновременном касании корпуса и заземления. Да и то ток мизерный.
Если напряжение на корпусе пропало, значит с ним все то.
Я ведь уже писал, что для проверки заземления есть спец приборы, а не китайские показометры погоды на Луне.
Изменено пользователем BARS_
4 часа назад, минздрав сказал:
в другой приборчик
Я имела в виду, что в другой руке держу приборчик
motoandrey14 спасибо Вам большое за полноценный ответ! Подскажите, пожалуйста, а почему в этой ситуации приборчик показывает увеличение фона не в любой точке, а именно на корпусе системника или на мониторе?
1 час назад, минздрав сказал:
:D Ну, понятно, на очередной разводняк похоже - жилые помещения, передвижения мебели, ЛЭП и пр....
Я спрашивал, как действовать и что он показывает, в каких единицах?
Электрическое поле в кВ/м, магнитное в мкТл
Спасибо всем за ответы! Я поняла, что если я касаюсь сама провода удлинителя, то создаётся как бы конденсатор. А когда не касаюсь, а просто нахожусь рядом с проводом, то же самое получается?
@Aumiel Раньше вы были землёй, а корпус - фоном. Сейчас корпус - земля, а ваш провод (и часть энергии от провода, которая перетекает на тело) - фон.
Если перевернуть приборчик, дотронувшись одним концом к системному блоку (где палец прикладывается), а вторым водить по проводу - всё должно стать на свои места. Собственно, когда в руках провод - тело человека является "фазой" для приборчика. Если стать на пол через изолятор, то есть уменьшить связь с землёй, и обнять удлинитель увеличив связь с фазой, то на теле человека может быть все 230 вольт. Естественно, на частоте 50 Гц мизерная величина ёмкости будет наводить минимальный ток и даже не ощущаться.
Величина энергии с ростом расстояния от провода уменьшается в геометрической прогрессии. А когда провод лежит на земле(полу), то пол как бы дополнительно экранирует провод.
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо большое! Подскажите, пожалуйста, а эта ситуация справедлива и когда я не дотрагиваюсь до удлинителя, но и просто сижу рядом с ним на диване, через который он протянут? И эта ситуация не демонстрирует, что с проводкой где-то что - то не так, то есть эта стандартная ситуация и  при хорошем заземлении?
Смотря с какой стороны посмотреть, стакан может быть наполовину пуст, а может быть и наполовину полон. А под микроскопом в жидкости можно обнаружить пространства... Вам до какой степени извращения нужно докопаться до данной ситуации?
Боюсь, что она всегда справедлива. Даже, наверное, в поле справедлива, так как люминесцентные лампы там светятся в руках! :D14313138.jpg
Вопрос лишь только в "ёмкости" конденсатора. Специальные приборы для поиска скрытой проводки в стенах могут измерять до метра, наверное. Ещё раз повторю, что: Величина энергии с ростом расстояния от провода уменьшается в геометрической прогрессии. Ваш высокочувствительный индикатор должен так же стремительно уменьшать показания с ростом расстояния от провода. А значит, сидя на диване величина ёмкости мизерна, в несколько миллионов раз меньше, а значит и влияния никакого нет. Или есть(?) но, это смотря каким прибором фиксировать. Если рядом с проводом удлинителя вокруг высокочувствительная аппаратура, которой строго запрещается любые ЭМП 50 Гц, можно обернуть удлинитель фольгой и заземлить ту фольгу... (ну или использовать в удлинителе провод в экране).
13 часов назад, motoandrey14 сказал:
Поясните ещё, пожалуйста, поточнее, чем и куда касаться нужно, не могу разобраться, а хочется попробовать.
12 часов назад, Aumiel сказал:
В любом случае, идея сидеть практически на кабеле, который под напряжением, очень плохая.
53 минуты назад, motoandrey14 сказал:
@Aumiel Глянул на фото приборчика, да, там такое не прокатит. Но фраза была больше для мысленного представления.
Хорошо, спасибо большое Вам ещё раз!
02.11.2020 в 13:39, v1ct0r сказал:
нет в розетке заземления - есть зануление
Глупость.
Хотите сказать, что и в новостройках провод "заземления" объединён И В ЩИТКЕ с проводом "НОЛЬ" ?
10 часов назад, Крашер сказал:
Хотите сказать
а вы хотите сказать, что на каждый дом делают отдельный контур заземления?
и даже если, допустим, делают, то по всем щиткам разводят отдельную шину для заземления, а не соединяют землю с нулем на вводе?
спорить не буду, но сильно сомневаюсь
в любом случае это не играет никакой роли в том, что "измеряет" ТС
Изменено пользователем v1ct0r
31 минуту назад, v1ct0r сказал:
Так ежели это не играет никакой роли, что же вы так настойчиво про это утверждали и делали на этом акцент несколько раз? Даже укололи меня, что я русский язык не понимаю (((
33 минуты назад, v1ct0r сказал:
У нас в щитке провод РЕ прикручен на сам щиток, а щитки, насколько мне известно, заземляют в обязательном порядке, иначе дом не сдастся в эксплуатацию.
я говорил о том, что наблюдаемое вами явление не зависит от заземления и от своих слов не отказываюсь
извините, но вы не понимаете о чем говорите.
РЕ - это защитный нулевой проводник, а не заземление
ни кто вам не будет заземлять отдельно каждый щиток
в лучшем случае(идеальном) заземление будет соединено с проводом PEN на вводном силовом щите, откуда пойдут уже отдельные провода N  и  PE
Цитата
РЕ проводник применяется там, где невозможно получить правильно выполненное заземление. Это характерно для всех многоэтажных сооружений. Поэтому от правильности соединения провода РЕ напрямую зависит безопасность людей, находящихся в этих зданиях. Все сведения о том, как правильно изготовить проводник PE, изложены в разделе 1.7* ПУЭ.
15 часов назад, v1ct0r сказал:
Да. Нейтраль идёт ОТДЕЛЬНЫМ проводом. И, отделена разрядником от шины заземления.
А уж шина... - ЗАЗЕМЛЕНИЯ соединяется со всеми металлическими элементами каркаса здания.
"Приборчик" - развод на бабки. Того же уровня, что и размагничиватели  компакт-дисков для аудиофилов. Сертификаты на сайте производителя о том что САМ прибор соответствует требованиям безопасности, т.е. ничего опасного не излучает. И результаты тестов на английском, с фотками, таблицами, графиками и перечнями частот говорят именно об этом.
Изменено пользователем LazyEd
5 часов назад, LazyEd сказал:
То есть вы подозреваете, что сам прибор может быть источником излучения?
9 часов назад, Крашер сказал:
Как то не похоже то что в зеленом кружке на разрядник.. Совсем. Больше похоже на шинку соединения  N и PE
7 минут назад, Aumiel сказал:
Имелось в виду, что сам прибор ничего опасного не излучает и использование его не принесёт прямого вреда оператору. То, что он измеряет непонятно что и стимулирует обострение радиофобии у личностей с податливой психикой, никого не волнует.
11 часов назад, Крашер сказал:
каким еще разрядником:unknw:spacer.png
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
