Замена датчика Холла
vikf
При ремонте сверлильного станка повредил датчик Холла. Фото датчика и шкива во вложении. Тахометр и датчик имеют напряжение 3-5 вольт.
На табло тахометра цифры и символы светятся, но с ошибками. Если вставить в зазор металлическую пластину, то на табло светится число 0500.
Каким датчиком можно заменить?  Будет ли работать датчик Холла от ВАЗа, ведь там 12 вольт?
Прошу прощения за безграмотность. Он и в схеме называется фотоэлектрический датчик ( photoelectric counter).
Просто я хочу понять, можно ли заменить его на датчик холла не меняя тахометра.
Заменить на светодиод от пульта ду и фототранзистор.
С ним сложнее, его надо подбирать, искать из того что есть.
Датчик холла может не работать в схеме, надо пробовать.
41 минуту назад, vikf сказал:
принципиально да можно, практически нет.
1. ДХ реагирует на магнитное поле, у вас его нет, его придется как-то крепить к шкиву или напротив ДХ.
2. отрисовывать схему и смотреть возможность установки/согласования с ДХ.
нафига что то менять??  датчики хола в слесарных мастерских - самое идиотское решение....  вокруг стружка, металическая пыль....
оставь нормальную оптопару...  нет пластикового корпуса  - выточи из чугуния - следущий раз не сломаешь....
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
23 минуты назад, vikf сказал:
Тогда наверное
Из любой мышки можно снять, на колесо устанавливаются...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
7 минут назад, DedLogoped сказал:
Давно я таких не видел уже. Сейчас энкодеры механические ставят, чтоб их так.
