АКБ от шуруповерта не работает
Gitop
Все здравствуйте. Перестала работать АКБ на шуруповерте Патриот.  Шуруповерт такой марки - Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT THE ONE BR 141Li 180201419.  АКБ литий-ионная на 14,4 В.  После покупки АКБ работала, но со временем стала все меньше и меньше работать до отключения. Потом при заряженных аккумуляторах совсем нет напряжения на выходных клеммах. Если подключить аккумуляторы напрямую к шуруповерту ,то он работает. Все аккумуляторы в норме, проверял тестером. А вот схема не работает.  В сервисе такую поломку не ремонтируют и заменить плату на новую нет возможности,пока, саму плату в продаже не нашел. Поэтому создал эту тему что бы разобраться в данной неисправности.  В электрике немного понимаю на уровне проверить напряжение тестером. Напряжение проверяю не транзисторах, на корпусе транзистора напряжения нет. На второй рабочей АКБ напряжение на корпусе транзистора есть. Проверяю вольтметром корпус транзистора  и выходной контакт .  Сейчас проверил, на клеммах снова напряжение появилось. Не понятно почему перестает работать схема. Пробовал охлаждать в холодильнике ,может температурная защита не срабатывала,но результат не дало.  Хотя по началу были признаки,что температурная защита срабатывает раньше положенного. Тоесть было как-то при жаре АКБ переставал работать.  Завтра проверю АКБ на работоспособность, может снова отключится после интенсивной работы и на долгое время как это было последний раз.
Изменено пользователем Gitop
1 час назад, Gitop сказал:
Проверять нужно исключительно с нагрузкой, например 10 ампер подключив.
Или, взяв резистор на 1 Ом 5-10 Вт, замерить ток каждой банки. Он должен быть на всех банках одинаковым. (одинаковые 3-4 ампера, если исключить щупы).
А так, внимательный осмотр, пропайка шунта и контактов.
5 часов назад, Gitop сказал:
В первый раз такое слышу. Обычно пишут- батарея слабая, хватает на пару минут, или на секунд. Но чтоб АКБ работала от шурика, это нонсенс :)
сталкивался с подобными акб. неисправны были отдельные акб. проверял подключив на выход лампу 12в 50вт.на неисправной  батарее напряжение сильно понижалось и срабатывала защита.отключая выход
Николай.cxem.net
Аккумуляторы проверяют не тестером, а измерением емкости, токоотдачи и внутреннего сопротивления, в сравнении с даташитными параметрами.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
С помощью лампочки накаливания на 3,5в, 0,15А проверь каждый аккумулятор ОТДЕЛЬНО!
Изменено пользователем Гар
59 минут назад, Bobius сказал:
на 20А почему не проверить, правда, это применял только к батарейкам, с акб может быть "засада"
Изменено пользователем sergey bolloev
17 минут назад, Гар сказал:
0,15А
Для батарейки от шуруповерта это не нагрузка.
7 часов назад, Gitop сказал:
Так что от форума то хотели? Приехать, сделать? А то смотрю, все кинулись какие то предположения строить, в то время как ТС может просто бедой своей поделился. Ну не с кем ему его проблему обсудить... Бедняга, думал сочувствующих найдет, а тут все кинулись учить как батарейки мерют. К тому же ТС сказал:
так может подождать до завтра? Вдруг, да заработает все!
12 минут назад, Bobius сказал:
Всё же лучше, чем мультиметром проверять.
Не поверите! Перемерял все корпуса своих транзисторов, до каких щупы дотянулись - ни на одном корпусе напряжения не нашлось!  Мистика!
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
Как так транзисторы работают без напряжения? :shok:Чудо!:D
P.S. Мне один знакомый электрик сказал по секрету, что это хорошо когда на корпусе нет напряжения.:yes:
Только что, Гар сказал:
Легко! Особенно когда в коробочке лежат. На корпусе у них нет напряжения. Даже, мля, у тех, что впаяны в работающую схему. Скока я в пластик щупами не тыкал - нет напруги! Я может че не так делаю? Но ТС же говорит четко:
И я померял. Нету ни на одном корпусе.
3 минуты назад, Romanchek82 сказал:
 Особенно когда в коробочке лежат. И я померял. Нету ни на одном корпусе.
:D Рассмешили.
Проверил снова АКБ. Работает. Но с некоторой неполадкой. До отключения  АКБ проходит меньше времени чем на нормальной. И заряжается неисправная АКБ 17 минут, нормальная примерно 1 час.   После разрядки с помощью шуруповерта на неисправной АКБ замерил напряжение на каждом аккумуляторе. Показатели такие -  начиная со стороны куда подключается зарядник. 1 - 3,70В, 2 - 3,88В, 3 - 3,85В, 4 - 3,86В.  Сами банки нагрелись, так как сразу после 17 мин зарядки стал разряжать в шуруповерте под нагрузкой. После отключения АКБ положил в холодильник остывать в котором +2 градуса. . АКБ подостыла и на выходных клеммах опять появилось напряжение шуруповерт заработал.  Большая вероятность что барахлит термодатчик,который раньше времени отключает подачу напряжения. Он расположен снизу. На фото видно черную детальку.  Вопрос в том до какого минимального напряжения могут разряжаться банки каждая по отдельности без вреда?  И как можно поменять на нормальный термодатчик, если это на 100% он неисправен?  После охлаждения неисправная АКБ немного поработала и отключилась. На каждой банке такие показатели по напряжению начиная со стороны куда зарядник втыкается. 1- 3,67В, 2 - 3,86В, 3-3,82В, 4 - 3,83В.
На второй рабочей АКБ после разрядки с помощью шуруповерта показатели на каждой банки такие начиная со стороны куда втыкается зарядник. 1-3,19В, 2- 3,23В, 3-3,09В, 4- 3,11В.
Судя по работе второй АКБ, первая неисправная АКБ разряжает банки не до конца. Вообще непонятно, где кроется неисправность.
На фото вторая исправная АКБ. Схема немного различается.
Маркировка на многоногой микросхеме:
На неработающей АКБ :
СН367103Х
ААЕ00
FA74-7364
На работающей АКБ:
РТ6004-АА
17А59Y
Тебя вроде конкретно спросили, какое внутреннее сопротивление каждой банки? Банально подключи нагрузку и то замерь напряжение на каждой баночке. Что толку замерять напряжение без нагрузки?
Ещё в каждой баночке стоит угольный клапан, тебя конкретно просят проверить клапана! Он проверяется путём пропускания тока через аккумулятор. Если он сработал, напряжение на выходе банки может пропадать, но исключительно под нагрузкой! (5-10 ампер). И так же может зависеть от температуры и давления в баночке.
Поэтому, не ответив на вопрос про рабочий ток каждой баночки нет никакого смысла что-то ремонтировать в плате!
Если нет резистора на 1 Ом, можно автолампу на 55 Вт использовать. И даже тестер не использовать, а чисто по яркости лампы определить, всё ли банки одинаково отдают ток, или есть мёртвый засранец, из-за которого защиа включается.
Напряжение на аккумуляторе, без нагрузки, почти ничего не значит!
Заряженный АКБ имеет напряжение от 4.00 до 4.20 В. (В зависимости от фирмы, меньше напряжение конечного заряда - служит дольше в 10 раз).
Нижняя граница напряжения, при котором должна срабатывать защита, от 2.80 до 3.30 В (в зависимости от фирмы, чем выше напряжение отключения, тем дольше проживёт аккумулятор)
Если АКБ нагрелись, это говорит о большом внутреннем сопротивлении всех банок, боюсь, что уже более 100 мОм. Это уже мёртвые аккумуляторы.
Лампочки на 55Вт сейчас под рукой нет. Заказал купить. Как будет, ей проверю. По поводу угольного клапана - каким способом я могу пропустить нужный ток через банку? Нужны подробные инструкции. И где мне взять этот ток,я же не в мастерской нахожусь. Из приборов есть тестер и всё.
Далее вопрос по нагрузки - может тогда подключу шуруповерт и при его работе замерию напряжение на каждой банке. Такой вариант подходит или надо обязательно лампочку на 55 Вт?
У тестера есть режим проверять амперы. Потыкал в каждую банку, показывал 8-10 ампер. Это для банки не опасно таким методом амперы мерить?
10 минут назад, Gitop сказал:
Это для банки
опасно и нехорошо, но иногда его используют. Хорошая банка шуруповёрта на КЗ должна выдать гораздо бОльший ток, вплоть до плавления изоляции проводов и выхода из строя мультиметра. А это вообще ниочём.
36 минут назад, Gitop сказал:
Потыкал в каждую банку..:clapping: Гениально!!! Может у тебя в розетке напряжения не хватает? Ток в розетке не пробовал проверить тем-же методом?   Если бы аккумуляторы были нормальными - твой тестер был бы уже на помойке. Если при КЗ (которое ты устроил) ток всего 10А, значит (в лучшем случае) акки полностью разряжены. Либо вообще дохлые. Нужно полностью их зарядить до 4,2 вольта, а потом последовательно с нагрузкой при токе допустим 3-5-10А посмотреть падение напряжения. Таким образом определить или у тебя аккумуляторы дрянные или плата зарядки их не заряжает.
Изменено пользователем Vlad90
Только что, Gitop сказал:
Что дома ничего нет, ни дохлого утюга, паяльника или чего то откуда можно безболезненно выдрать кусок нагревателя?
12 часов назад, Romanchek82 сказал:
И как?
А еще есть инструкция по использованию. Плюс школьный курс физики. Неужели все уроки прогулял?
Уже раз 5 написали, подключить нагрузку.
Заказал купить.
Надеюсь, не на 220В?
Смысл тогда вообще лезть в ремонт? Ну вот сейчас выяснишь, что сдох АКБ, или плата, или все сразу. И что дальше? Как тебе это поможет?
