АКБ от шуруповерта не работает
Gitop
4 часа назад, Gitop сказал:
У тестера есть режим проверять амперы. Потыкал в каждую банку, показывал 8-10 ампер. Это для банки не опасно таким методом амперы мерить?
Ну, в теории, сопротивление щупов 0.3 Ома. Собственно, 3 вольта поделив на 0.3 Ома и должно получиться 10 ампер. Хм. Значит все АКБ не совсем мёртвые.
может тогда подключу шуруповерт и при его работе замерию напряжение на каждой банке.
Да, для проверки, стоит зарядить аккумуляторы, измерить напряжение каждой банки (отметить каждую), вставить в шуруповёрт, включить полную скорость, и замерить падение напряжения на каждой банке(так же отметить, на сколько снизилось напряжение на каждом аккумуляторе). Учитывая ток шуруповёрта, примерно в 2 ампера, падение напряжение на каждой банке не должно быть более, чем на 0.1 вольт. Если больше - АКБ имеют сопротивление более 50 мОм , то есть сильно утратили свою ёмкость.
Напомню, у фирменных шуруповёртов напряжение заряда ограничено от 3.30 В до 4.00 В. Аккумуляторы служат до 10 лет. У китайских шуруповёртов напряжение окончания заряда аж 4.2...4.3 В, и аккумуляторы служат максимум 2 года.
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
Мдя... В моих хилти, маките и аег-е ... по окончании заряда (на нормальных АКБ) на всех банках аж по 4,23-4,28V... Наверное потому и мрут каждые три-четыре года???  Один новый - хилтевский  -и полугода нет... , АКБ - якобы 22-х Вольтовый восьмиАмперник... после зарядки в РОДНОМ зарядном показывает полное напряжение на ХХ - 27.2 Вольта...
Макитовский - который "14,4V" - после зарядки - на ХХ - показывает все 18 Вольт.
(Кстати, "жертвы Франкенштейна" - 12-Вольтовые БОШ и Хитачи от них работают аж "НА УРА"").
Пичалька. :huh:
Правда, и режимы эксплуатации - по три-пять презарядов в смену... Когда в 4-5 миллиметровую сталь саморезы по бетону вкручивают, штук так по 25 на блок. И, таких блоков под полсотни в ряд.
Edited by Крашер
21 час назад, motoandrey14 сказал:
Неправда ваша
Щупы за два доллара
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
22 часа назад, motoandrey14 сказал:
Тогда и заряжать нужно в два раза чаще.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
@vg155 Ёмкость между нижней границы 2.8 В и 3.3 В мизерна, может 5 %. Ну будет на 5 % меньше работать, это не в два раза.
@Bobius У топикстартера твои щупы? Ты лично купил за два доллара эти щупы и подарил их топикстартеру? Так понимать твой пост? Или ты думаешь, что у всех, без исключения, щупы за 2 доллара и все пользуются именно щупами за 2 доллара? Ты считаешь, что расчёт сопротивления, то есть закон Ома, неверен?
Edited by motoandrey14
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
Если заряжать литий с ограничением 4,1В, это уже будет сокращение отдаваемой емкости на 10%.
42 минуты назад, motoandrey14 сказал:
  Опять не правда. У высокотоковых (которые в шуруповертах и применяются) там около трети емкости.
График просто для примера, а то скажете что у него другие аккумы или еще чего.
Щупов с сопротивлением 0.3 Ом не бывает. У самых дерьмовых (из комплекта 830 мультика) и то 0.1 всего.
Edited by Bobius
@motoandrey14  мерять такие сопротивления такими приборами и выдавать за истину, ну так себе занятие.
1 час назад, Bobius сказал:
Попадались такие с тремя волосками, хотя на вид не скажешь. Посмеялся, помню.:D
Edited by vg155
31 минуту назад, motoandrey14 сказал:
доказывать, что у автора нарушены законы физики
Где это я такое доказывал? Это вы, на основе каких-то домыслов произвели какие-то вычисления, а я всего лишь показал, что они не соответствуют действительности.
03.11.2020 в 17:39, motoandrey14 сказал:
Где измеренное напряжение в этом опыте, что вы применили закон Ома? Может, у автора оно просело ниже плинтуса? Что, кстати, косвенно подтверждается отрубанием шуруповерта платой защиты.
Edited by Bobius
03.11.2020 в 08:58, Gitop сказал:
Могу порекомендовать потренироваться с измерением тока в розетке. Только я такого не советовал, если что )
Ну ладно, уговорили. Ток в розетке мультиком мерить нельзя, если не знать как. )
17 часов назад, Bobius сказал:
Сейчас дешовые комплектные  короткие 0,03 Ом 1 шуп
А старые длинные от дтшек 0,1-0,15 Ом  0,3 на 2 шкпа вполне реально
И не забываем у Ома не закон ,а эмперическое правило  при токе 0,1А и 10А  сопротивление разное,думаю понятно при 10А сопротивление выше
Каково влияние ТКС на измерения при длине проводников около метра, дельте температур до сотни градусов и сечениях одного порядка? Сотые доли процента, тысячные?
Речь то о практической задаче, а не теоретические построения из учебника.
55 минут назад, Dr. West сказал:
Каково влияние ТКС
Влияние безусловно будет, но к закону Ома это влияние не соотносится никаким боком. Иначе и время можно будет измерять в км. Хотя, при определённых условиях, и это не исключено. )
Лампочки на 55 ват не нашел. Покупать пока что как последний вариант причем пока не нашел в продаже.  На 22Вт стоит 100 руб, можно купить две и параллельно подсоединить, будет 44 ВТ на 12 вольт.   Обязательно 55 Вт?  Сейчас зарядил АКБ,  начну разряжать с помощью шуруповерта и замерять напряжение на банке, которая имеет самое меньше напряжение.  Ведь как я понял, то именно из-за какой-то неисправной банки, на которой под нагрузкой напряжение будет опускаться ниже 3,2Вольт, то и будет из-за неё происходить отключение защиты батареи?  Так что завтра попробую сначала разрядить с помощью шуруповерта АКБ.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Неужели нет ни одного автомобильного магазина?
Или автомобильной свалки, или знакомых с машинами, найти попросить сгоревшую лампу ближнего/дальнего.
Проблема не в литии, а в плате. Было такое на "RYOBI", решилось заменой платы. Да, и после снятия АКБ с зарядки или отключения нагрузки через некоторое время напряжение на клеммах АКБ падает
 чуть ли не до нуля. Появляется при подключении нагрузки, на мультиметр не реагирует.
Edited by makcucm8
Тоже думаю что проблема в плате.  Сейчас подключил к клеммам АКБ шуруповерт и на холостых оборотах стал разряжать. Замерял банку  под нагрузкой,у которой меньше на 0,1В чему у других. Она расположена самая первая от гнезда куда зарядка втыкается.   Показала примерно 3,26В при работающем шуруповерте до отключения АКБ. Без нагрузки показывала 3,40В-3,45В. Видимо нагрузка слабая - холостые обороты шуруповерта. Поэтому отключение не происходит сравнительно быстро. Сейчас На этой банке 3,59В без нагрузки.  А летом было что при заряженных  банках АКБ вообще не работала. Думал что все в утиль, но она полежала какой-то время и сама заработала.
Заказал в другом магазине поискать лампочку на 55Вт,что бы откалибровать банки под одно напряжение. Тоесть что бы 3 банки по напряжению подогнать к четвертой.  Потом при зарядке четвертая банка будет заряжаться немного больше и напряжение сравняется с 3 оставшимися.
Edited by Gitop
