АКБ от шуруповерта не работает
Gitop
6 часов назад, Gitop сказал:
Заказал в другом магазине поискать лампочку на 55Вт
Да что ты бредом занимаешься? Это СТАНДАРТНАЯ лампочка головного света авто. Что ее искать вообще?
2 часа назад, BARS_ сказал:
Люди ленятся из дома выйти. За них это сделают доставщики товара, за соответствующие деньги.
Я вообще чуть выше писал-
18 часов назад, Slavka сказал:
Или автомобильной свалки, или знакомых с машинами, найти попросить сгоревшую лампу ближнего/дальнего.
ЛАмпочка на 55 Ват стоит 300 рублей. Что-то жалко тратить на неё деньги, к тому же  зачем именно 55Вт не понятно. Нашел на 22Вт , подключил. Падение напряжения при нагрузки примерно 0,06В. Могу две лампочки такие запараллелить. Будет 44 Вт.  Или три лампочки , будет 66Вт. По предположению если три лампочки запараллелить и подключить, то подозрительная банка должна просесть ниже порога отключения?
Но даже при нагруженном шуруповерте, когда АКБ заряжена,то  шуруповерт работает и не отключается. Причем последний раз просто на холостых оборотах шуруповерт держал и при этом замер подозрительной банки проводил. Она разрядилась примерно в 3,20В при нагрузке, потом отключил нагрузку, и напряжение поднялось до 3,60В.
Это был первый такой случай. Из-за того,что шуруповерт просто вращался на холостых и был без нагрузки. С нагрузкой он отключается и на самой разряженной банке показывало 3,7В после выключения.
Сейчас откалибровал каждую банку лампочкой с точностью до 0,01В. Посмотрим как будет работать АКБ и сколько покажет напряжение после зарядки.
ЗАвтра проведу еще раз замер при нагруженном шуруповерте до какого уровня падает  напряжение на подозрительной банке.
Изменено пользователем Gitop
6 часов назад, vg155 сказал:
Да в любом автосервисе или гараже бесплатно.:D
у меня сейчас нет такой возможности.  Лампочка же нужна целая, не пойму зачем неисправная нужна. Она же не рабочая.
Только что, Gitop сказал:
Она же не рабочая
Нерабочая нить ближнего света, поэтому лампа меняется на новую. Не помню случая чтобы перегорела нить дальнего.
7 часов назад, vg155 сказал:
ОК. Но это не скоро. Сейчас на руках есть три лампочки по 22Вт.
  Банка дохлая.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
15 часов назад, Bobius сказал:
  Банка дохлая.
Дело в том,что летом, когда было жарко, то АКБ после хорошей нагрузке, и даже после зарядки не работала. Тоесть на клеммах не было напряжения, когда на самих банка напряжение было 4 вольт. И когда подключал напрямую к шуруповерту батарею без схемы, то шуруповерт работал. Поэтому  вероятно это схема. Но она как-то странно работает. В жаре  и после жесткой нагрузки отключается и может так неделю не работать.  А сейчас такого не  наблюдается.  Планирую снова дать жесткую нагрузку - винт в пятерку закручивать так,что на 10 уровне напряжения прощелкивался регулятор мощности.  Получается электросхему теперь никак не исправить? Саму всю схему в продаже не найти. А детальки, которые не так работают, еще надо определить.
Нашел в продаже банки отдельно. Но на них  маркировка 3,7В. Стоить 390 руб и 650 руб(самсунг) На моих 4,0В. Странно. Но на 4,0В не нашел с такой маркировкой. Тоесть не получится одну на 3,7В купить и поставить, когда остальные 3 банки на 4,0В ?
ошибка
8 часов назад, Yuretskok сказал:
Ставь любые высокотоковые фирменные аккумы, самсунг или лыжу. 4,2в это напряжение полностью заряженного аккума.
проблема в замене. Надо паять , а паяльника нет. И к тому же паять надо уметь. Можно защиту испортить. ВОт что сейчас увидел. Подключил лампочку на 22Вт, 12В. ЗАмер ампер сделал. Показывает 1А. Если подключу 55Вт ,как выше рекомендовали. Ну это будет не выше 3 ампер, а мне надо 10 А. Так что лампочка на 55Вт ,видимо, не подходит. Шуруповерт под мощной нагрузкой  выдает 40А. Значит каждую банку надо проверять нагрузкой в 10А. Хотя по расчетам 22Вт\4В = 5,5А, но на практике по замеру 1А при замере одной банки.
Вот такие аккумуляторы нормальные? Аккумулятор 18650 TopON 3.7V 2200mAh 8.14Wh, 10A. Li-Ion.  Самсунги дороже на 250 рублей, но и емкость 2500mAh.
6 минут назад, Gitop сказал:
Тогда вообще какой смысл в этой теме?
18650 TopON 3.7V2200mAh 8.14Wh, 10A. Li-Ion
Неособо то.
Неособо то.
найти аккумы уже сразу с приклепанными клеммами - как вариант. Второй вариант -отнести новый акумулятор в мастерскую  и там припаяют.
Вообщем закончилось все тем,что АБК работает, хотя и не так хороша как вторая АКБ. Тоесть неисправная АКБ сейчас заряжается 40 мин, а исправная 1 час. Все потому,что пока что окружающая среда не летняя. Вот летом надо АКБ тестировать и проверять напряжение. Пока по замерам вижу, что при нагрузке самая убитая банка не опускается ниже 3,2В, и не происходит отключения АКБ. Когда снова летом АКБ откажется работать, даже в состоянии полного заряда,тогда начну снова тестировать. Пока что АКБ выдерживает мощную нагрузку.
