You are posting as a guest.
Привет всем. После успешной сборки Квазара АВР и АРМ решил поделиться отчетиком по сборки Фортуны М2.
Печатку взял от Vetal_Bel слегка переделав ее под детали размером 0803. Т.к в основном паяю только их.
Шаблон печатал на принтере Epson L210 на пленке для печати Lamond.
Далее наклеял обычный пленочный фоторезист с алиэкспресс на двухсторонний стеклотекстолит. (для тех кто будет заказывать из китая. Клеить только на сухую. На мокрую чень плохо держит).
Дальше по стандарту. Засвет в ультрафиолете 30 сек. (Использую вот такую самодельную панельку из светодиодов)
Проявлял в обычном "Кроте". Ну и травление в растворе перекиси и лимонной кислоты.
Готовую плату залудил паяльником. (Бывает использую сплав розе, но в этот раз решил сделать так).
В итоге учитывая мои кривые руки получилось как то так)
Плата конечно не произведение искусства, но для первой моей двухсторонней платы думаю пойдет.
Как придут остальные детали напишу продолжение своего отчетика по сборки.
Проверка: в Бриге меняем KT808A на транзисторы от ONS NJW21194. Выключаю защиту.
Бриг на Рисунке ниже, потери 5,618 В.
А на Рис Выше потери 4,115 В. Разница 1,5 В не в пользу Брига.
Я и есть. Желаю и вам того же
это будете рассказывать СВОИМ подчиненным, если когда нибудь они у вас будут
так если такие глупые ответы - то какой подход?
где купить професиональный детектор - я знаю, и у меня они есть.
мне нужен тот прибор, который я описал.
@sanya110 конденсатор из снаббера не родной. Родной был на 1n пленочный FKP, я поставил советский керамический высоковольтный на 1.5n. Электролит по питанию шим тоже менял, esr метр показывает норму. Уже две шим спалил и два транзистора...
