Повреждения на конденсаторах
Здравствуйте. Можете подсказать на сколько существенны данные повреждения на корпусах конденсаторов и необходима ли их замена на новые ??? Конденсаторы стоят в автоусилителе(Steg K2.03), царапины образовались от шурупов, закрученных в крышку усилителя. Усилитель исправно работал и работает с этими повреждениями. Могут ли быть какие-либо последствия, если оставить все как есть ???
В общем связался я с двумя опытными небезызвестными мастерами по ремонту усилков, что один, что второй сказали, что все в порядке, не надо ничего менять. Хотя половина комментаторов на форумах говорили, что нужна замена однозначно... хех ...
Только что, Eugen4ik сказал:
по фото - энурез лечат, а не усилители ремонтируют .... и не такое могли сказать .... как и твои "мастера" .... Я все больше верю ПРИБОРАМ ....
Так же к мастерам приходят и говорят мне в интернете, на форуме написали.:rolleyes:  Может они и не по фото определяли, тут же не сказано.
Без прибора ни как, тут согласен. Надо просто объяснить человеку что дело в герметичности, посмотреть хотя бы через линзу если приборами ни как.
Ну и если еще не коротнули значит фольга без кз.
03.11.2020 в 03:25, Eugen4ik сказал:
Если корпус герметичен, то не требуется. Если есть дырка то можно залить чем нибудь, что обеспечит герметичность.
Если, как ты говоришь, работает нормально - замажь поврежденные места клеем, лаком, силиконом - что есть, и слушай дальше :beach:.
Когда замолкнет - будешь искать отказавший. Краб поможет  :D
06.11.2020 в 05:17, Alkarn сказал:
лучше жувачкой или скодчем, 100% вариант
