LCR-T4 неисправности и их симптомы
Заказывал с AliExpress тестер вместе с корпусом и получил где-то в конце февраля... Опробовал его, вроде норм, многие детали определяет. Ну, я думаю понятно, как он выглядит и что он из себя представляет, т.к. он довольно популярный и почти каждый радиолюбитель знает о нем или у него он есть.
Пользовался до этого времени, когда он окончательно перестал показывать результаты измерений(изображения нет, зеленая подсветка горит). Перед этим я наблюдал одну проблему - кратковременное пропадание изображения, можно было решить, пошевелив совсем немного шлейф. А сейчас он меня достал и я решил выпрямить шлейф, думал, может быть он изгибался и где-то контакт пропадал. Не совсем получилось выпрямить, потом немного проработал и все. Не помогает тот способ пошевелить шлейф.
То есть дисплей ничего не показывает(хотя раньше показывал, значит дело не в электронике), а подсветка горит. Я попробовал вставить обычный светодиод и включил тестер - светодиод моргал несколько раз и все, похоже, что он пытается проверить диод, но не может вывести на экран.  Что делать? Уже привык с ним работать, особенно емкость проверял часто, а теперь вслепую ставлю конденсаторы и не поймешь(особенно выпаянные), рабочие они или нет.
Фото тестера смысла нет выкладывать, на вид там все целое, как в первый день его работы. В общем также, как на этом видео.
P.S. - мне кажется ещё этот корпус вечно гнёт шлейф, или может быть я сам неправильно согнул его, когда собирал.
Если смотреть наискосок на дисплей, хоть что-то видно было? На данном тестере были случаи "слета" прошивки atmega328, после перепрошивки восстанавливалось нормальное отображение на LCD.
17 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Дисплей ничего не показывал и горела зеленая подсветка, но когда я шевелил этот шлейф, там может что-то замкнулось и дисплей был заполнен черными пикселями, а потом перестало. Явно проблема с дисплеем.
5 минут назад, Skaler2013 сказал:
то дело не в прошивке думаю а в самом дисплее
Вот я тоже так думаю, но не знаю как решить проблему и этот шлейф поменять.
Источник питания какой ? Если "Крона " , то нагрузите ее сопротивлением 51ом и замерьте тестером напряжение на ней. Скорее всего она неисправна.Без нагрузки нормальное напряжение , а под нагрузкой вольт 5 .
Ну что все сразу радикальные меры принимать рекомендуют . У меня лично был такой случай с "Кроной" и таким прибором . Новая совершенно крона . Тоже дисплей также не загорелся. . Вскрыл потом ради интереса "Крону" . Одна из перемычек окислилась. Пропаял и все дела ...
Хотя нет . Если дисплей светит ярко , то дело в другом ...
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
У дисплея есть пин Vo, от уровня напряжения на данном пине зависит - будет ли видна картинка. Обычно там стоит подстроечник. А менять дисплей без диагностики - глупость.
2 часа назад, Kopetan_Nemo сказал:
покрутить подстроечник контраста
Там его нету вроде.
14 часа назад, владимир волокитин сказал:
Да, подсветка горит также как и раньше.
15 часов назад, KRAB сказал:
купить НОВЫЙ прибор
Новый? А шлейф каким нибудь образом нельзя восстановить?
1 час назад, Kopetan_Nemo сказал:
Тоже так думаю.
5 часов назад, Kopetan_Nemo сказал:
А менять дисплей
Самое быстрое решение, чем размусоливать кто виноват и что делать.
С уважением, А. Ю.
Не трать время ...
Придётся новый дисплей брать? Сложно наверное будет поменять его на новый.
И как вообще его вытаскивать? На видео в ютубе начинают менять не показывая как снять дисплей.
У меня такой очень похожий случай тестер такой же LCR-T4 называется. когда пришел работал через раз а потом вообще перестал только подсветку показывал. Я его прошил на русскую прошивку и все заработало. В описании к этому видео есть SinaProg и прошивка.
Может поможет.
1 час назад, ITSpec сказал:
Я его прошил на русскую прошивку и все заработало. Может поможет.
В моем случае вряд-ли поможет, у меня возвращалось изображение при шевелении шлейфа.
  • 9 months later...
  • 3 months later...
On 27.03.2019 at 23:33, Вячеслав Ковтун said:
Тоже перестал показывать, под наклоном было видно текст. Зашел в меню, настроил контрастность. Работает.
какое такое меню? как вошли?
  • 1 month later...
Всем привет!
Такая проблема, прошил на русский, самотест пройден, но при пустом тесте, без элемента, показывает конденсатор 60мкФ на 2-3 выводах, также непонятки бывают при тестах различных конденсаторах, от чего это может быть?
  • 7 months later...
  • 6 months later...
Всем привет.
У одного человека "сломался" тестор электронных компонентов LCR-T4 NoStripGrid.
Симптомы странные - после нажатия кнопки начинается тестирование, идёт оно дольше чем обычно, и в итоге выводится результат в виде p-n-p транзистора с гигантским h21e "128k", этот результат присутствует независимо от того подключено что-либо к панельке тестора.
Перепрошивать пробовал, не помогло. Глянул схему, теперь думаю что возможно некорректно работают порты ATMEGA328p, на котором этот тестор основан.
Прошу помощи/советов как диагностировать причину проблемы, ну и может у кого было что-либо похожее. Сам пока думаю найти новый ATMEGA328p и перепаять, ибо схема простая как валенок, ломаться особо нечему, возможно неправ.
18 минут назад, GDK сказал:
А прошивку где возьмете?
3 минуты назад, GDK сказал:
две после ламеров еще на 1602 поднимал без проблем - замена мег и прошивка .... прошивки - насколько помню - тут https://vrtp.ru/index.php?act=idx без проблем ....
думать именно в данном случае вредно - там больше нечему лететь, окромя ПО ....
На радиокоте. Проверенную лично сегодня. Fuse были считаны avrdude и записаны. Тут вероятность появления проблем - минимум.
  • 4 weeks later...
Итак всё получилось.  Купил новый микроконтроллер, владелец перепаял его, потом я его прошил. Всё заработало.  Прошивал с помощью программатора usbasp-clone, софт - avrdude (консольный интерфейс),  ос - Ubuntu 16.04.2 xenial. Вначале подключил старый мк к usbAsp,  в avrdude указал мк и программатор, в ответе получил значения fuse (это 3 байта - hfuse, lfuse и efuse). После перепайки эти значения внёс в новый мк, потом ввёл команду на прошивку flash и eeprom.
Edited by GDK
  • 1 year later...
Скажите пожалуйста что можно сделать.Перепутал полярность на приборе и он сгорел тестер радиодеталей lcr_t4 2022 года выпуска было темно и подключил +к+и что-то сщёлкнуло и больше не включается что-то сгорело
    • Бездна, с есс808 лучше "огород", т.е. переходники с есс83, 6н2п. Карту составить пробовал. Не проблема, отказался. Защитные резисторы, индуктивности измерителя из-за цоколёвки 808-ой попадают "не туда".
    • Меня терзают смутные сомнения что эта штука вообще работает. На DD1 собрана какая-то хитровыкрученная логика, которая запускается от D1, ну это ладно. А D2 должен запускать компаратор на DA2, который запускает логику на DD1, но D1 подключен к питанию через R1 и R8 по 4.3к и 510к Ом - там ток слишком маленький, транзистор никогда не откроется не закроется. А нет, там ещё и C1 который его отсечёт по постоянному току - не будет это работать. DD2 просто генерируют мигающий светодиод и пищащий зуммер по сигналу компаратора на DA1. В целом сказанного уже достаточно чтобы структурную схему составить, а проверять на работоспособность и запускать устройство всё равно никто не будет.
    • Отнюдь. Как говаривала моя ныне покойная тётя Катя:
    • Мне нужен диапазон частот от 25 до 150 гц. Сабвуферы у меня играют от 25-27 где-то.
    • Да, но у вас в коде нет этого (см. моё сообщение выше). Потому как его нужно там погасить, а вы этого не делаете. Задержка нужно только при нажатии кнопки. И задержки хватит в 50 мС.  До этого ещё дойдете. Вам пока не нужно разбираться в структурах.
    • Тяжёлым (относительно) звукопоглощающим материалом. Поролон, даже покрашенный в чёрный цвет, звук практически не поглощает - массы практически нет. А звукопоглотитель поглощает звук именно за счёт расходования энергии звукового давления на механическое "раскачивание" частиц материала. Чтобы энергия звука поглотилась, её надо перевести в какой-то другой вид энергии. Кроме как в механическую и потом естественно в тепловую, другого способа пока никто не открыл. Обычно применяют различные волокнистые материалы - ваты, войлоки и т.п. Волокна материала имеют достаточную массу. Да. Это повышает частоту собственного резонанса стенок, а на более высоких частотах лучше работает звукопоглотитель. Прохождение звука сквозь стенки лучше гасится.
    • Если нажата, то то порт С (2,3) присваивают 1. Else ,вот что туда присвоить? Если кнопка отпущена if (PINB & (1<<0)) ,то светодиод продолжает гореть?  PORTC |= (1<<2) | (1<<3); и потом небольшую задержку _delay_ms(100); Так?  Как по проще сделать без таких длинных кодов
