LCR-T4 неисправности и их симптомы
Заказывал с AliExpress тестер вместе с корпусом и получил где-то в конце февраля... Опробовал его, вроде норм, многие детали определяет. Ну, я думаю понятно, как он выглядит и что он из себя представляет, т.к. он довольно популярный и почти каждый радиолюбитель знает о нем или у него он есть.
Пользовался до этого времени, когда он окончательно перестал показывать результаты измерений(изображения нет, зеленая подсветка горит). Перед этим я наблюдал одну проблему - кратковременное пропадание изображения, можно было решить, пошевелив совсем немного шлейф. А сейчас он меня достал и я решил выпрямить шлейф, думал, может быть он изгибался и где-то контакт пропадал. Не совсем получилось выпрямить, потом немного проработал и все. Не помогает тот способ пошевелить шлейф.
То есть дисплей ничего не показывает(хотя раньше показывал, значит дело не в электронике), а подсветка горит. Я попробовал вставить обычный светодиод и включил тестер - светодиод моргал несколько раз и все, похоже, что он пытается проверить диод, но не может вывести на экран.  Что делать? Уже привык с ним работать, особенно емкость проверял часто, а теперь вслепую ставлю конденсаторы и не поймешь(особенно выпаянные), рабочие они или нет.
Фото тестера смысла нет выкладывать, на вид там все целое, как в первый день его работы. В общем также, как на этом видео.
P.S. - мне кажется ещё этот корпус вечно гнёт шлейф, или может быть я сам неправильно согнул его, когда собирал.
Если смотреть наискосок на дисплей, хоть что-то видно было? На данном тестере были случаи "слета" прошивки atmega328, после перепрошивки восстанавливалось нормальное отображение на LCD.
17 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Дисплей ничего не показывал и горела зеленая подсветка, но когда я шевелил этот шлейф, там может что-то замкнулось и дисплей был заполнен черными пикселями, а потом перестало. Явно проблема с дисплеем.
5 минут назад, Skaler2013 сказал:
то дело не в прошивке думаю а в самом дисплее
Вот я тоже так думаю, но не знаю как решить проблему и этот шлейф поменять.
Источник питания какой ? Если "Крона " , то нагрузите ее сопротивлением 51ом и замерьте тестером напряжение на ней. Скорее всего она неисправна.Без нагрузки нормальное напряжение , а под нагрузкой вольт 5 .
Ну что все сразу радикальные меры принимать рекомендуют . У меня лично был такой случай с "Кроной" и таким прибором . Новая совершенно крона . Тоже дисплей также не загорелся. . Вскрыл потом ради интереса "Крону" . Одна из перемычек окислилась. Пропаял и все дела ...
Хотя нет . Если дисплей светит ярко , то дело в другом ...
У дисплея есть пин Vo, от уровня напряжения на данном пине зависит - будет ли видна картинка. Обычно там стоит подстроечник. А менять дисплей без диагностики - глупость.
2 часа назад, Kopetan_Nemo сказал:
покрутить подстроечник контраста
Там его нету вроде.
14 часа назад, владимир волокитин сказал:
Да, подсветка горит также как и раньше.
15 часов назад, KRAB сказал:
купить НОВЫЙ прибор
Новый? А шлейф каким нибудь образом нельзя восстановить?
1 час назад, Kopetan_Nemo сказал:
Тоже так думаю.
Не трать время ...
Придётся новый дисплей брать? Сложно наверное будет поменять его на новый.
И как вообще его вытаскивать? На видео в ютубе начинают менять не показывая как снять дисплей.
У меня такой очень похожий случай тестер такой же LCR-T4 называется. когда пришел работал через раз а потом вообще перестал только подсветку показывал. Я его прошил на русскую прошивку и все заработало. В описании к этому видео есть SinaProg и прошивка.
Может поможет.
1 час назад, ITSpec сказал:
Я его прошил на русскую прошивку и все заработало. Может поможет.
В моем случае вряд-ли поможет, у меня возвращалось изображение при шевелении шлейфа.
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
On 27.03.2019 at 23:33, Вячеслав Ковтун said:
Тоже перестал показывать, под наклоном было видно текст. Зашел в меню, настроил контрастность. Работает.
какое такое меню? как вошли?
Всем привет!
Такая проблема, прошил на русский, самотест пройден, но при пустом тесте, без элемента, показывает конденсатор 60мкФ на 2-3 выводах, также непонятки бывают при тестах различных конденсаторах, от чего это может быть?
  • 7 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет.
У одного человека "сломался" тестор электронных компонентов LCR-T4 NoStripGrid.
Симптомы странные - после нажатия кнопки начинается тестирование, идёт оно дольше чем обычно, и в итоге выводится результат в виде p-n-p транзистора с гигантским h21e "128k", этот результат присутствует независимо от того подключено что-либо к панельке тестора.
Перепрошивать пробовал, не помогло. Глянул схему, теперь думаю что возможно некорректно работают порты ATMEGA328p, на котором этот тестор основан.
Прошу помощи/советов как диагностировать причину проблемы, ну и может у кого было что-либо похожее. Сам пока думаю найти новый ATMEGA328p и перепаять, ибо схема простая как валенок, ломаться особо нечему, возможно неправ.
18 минут назад, GDK сказал:
А прошивку где возьмете?
3 минуты назад, GDK сказал:
две после ламеров еще на 1602 поднимал без проблем - замена мег и прошивка .... прошивки - насколько помню - тут https://vrtp.ru/index.php?act=idx без проблем ....
думать именно в данном случае вредно - там больше нечему лететь, окромя ПО ....
На радиокоте. Проверенную лично сегодня. Fuse были считаны avrdude и записаны. Тут вероятность появления проблем - минимум.
Итак всё получилось.  Купил новый микроконтроллер, владелец перепаял его, потом я его прошил. Всё заработало.  Прошивал с помощью программатора usbasp-clone, софт - avrdude (консольный интерфейс),  ос - Ubuntu 16.04.2 xenial. Вначале подключил старый мк к usbAsp,  в avrdude указал мк и программатор, в ответе получил значения fuse (это 3 байта - hfuse, lfuse и efuse). После перепайки эти значения внёс в новый мк, потом ввёл команду на прошивку flash и eeprom.
Изменено пользователем GDK
  • 1 год спустя...
Скажите пожалуйста что можно сделать.Перепутал полярность на приборе и он сгорел тестер радиодеталей lcr_t4 2022 года выпуска было темно и подключил +к+и что-то сщёлкнуло и больше не включается что-то сгорело
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
