Помогите разобраться с подключением usb-aps программатора
Alpha
Доброго времени суток!
Три года заказал usbaps программатор с "Алли" 2 шт, разных версий и от разных продавцов. Одним программатором прошивал около 8 устройств с контроллером на atmega 8. Прошло время, появилась необходимость прошить atmega 8 , и тут началось- пляски с бубном. Может кто сталкивался с проблемой с заведомо исправным программатором, через некое время usbaps переставал работать? Другой программатор с упаковки и такие же проблемы.
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -U calibration:r:calibration.hex:r
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Выбрал нужный программатор. Если нажать кнопку чтение калибровочные ячейки генератора, какое сообщение выдаст программа? Кто может проверить?
Программатор подключается к тому же компьютеру и той же виндой со всеми установленными драйверами. В диспечере устройств определяется и работает без ошибок
Изменено пользователем Alpha
Спасибо! Всегда проверяй разводку! 1001 раз , и программа тоже сообщала: проверь два раза соединение. Стыдно!
Причина: разьем isp 10 pin, за год один контакт успел окислиться...
