Устройство регенерации серебра
А электролиз серебра отличается чем-то от других металлов, что для него нужен специальный аппарат?
Вообще не знаю.
Знаю что устройство заточенное именно под серебро из фиксажа должно иметь катод из графита, анод из нержавейки. Амплитуда силы тока 2-5 ампер при напряжении 2 В. Но опять же там есть нюансы на количество электролита.
Ну и как бы, вдруг здесь найдется человек который уже делал нечто подобное, и лучше меня в этом разбирается
Вопрос стоит совершенно в другой плоскости: где сейчас можно найти фиксажные растворы в количестве, достаточном, чтобы окупить данный проект?
Я в конце 90-х проводил эксперименты по извлечению серебра, но даже в то время "серебряная" фотография сворачивалась. Цветные пленки обрабатывались в мини-лабораториях. Там же выполнялась и печать фотографий. А сейчас, когда фотография почти полностью перешла на цифру (и даже в рентгенологии!!!) - и подавно.
Резюме: проект мертворожденный. На уровне организации производства 5-дюймовых дискет :D.
1 час назад, Салават 84 сказал:
нет как такового в электролизе такого понятия,  есть плотность тока на единицу поверхности А/см2 , понятие ток относится уже к возможностям источника питания установки,
то же самое касается напряжения
https://juwelir.info/index.php/mekhanycheskaobrabotra-metalla/galvanotehnikadlyayuvelirov/566-osnovnyeparametryelektroliza
10 часов назад, Салават 84 сказал:
10 раз окупить
Ни фига себе! Пара десятков тонн отработанного фиксажа :D !...
При концентрации серебра 1...5 г/л и его сегодняшней стоимости 63 руб/г  просто прикиньте, чколько надо переработать фиксажа, чтобы хотя бы один раз окупить данный проект. А еще стоимость электроэнергии учесть надо.
Можешь мне поверить у меня есть достаточное количество фиксажа, чтобы 10 раз окупить данный проект
Тогда пожалуйста  озвучьте цену за которую Вы готовы купить нужную Вам разработку!
И таки помните, что деньги вперёд!!
И да, такое количество фиксажа наводит на нехорошие мысли,   ибо найти ничейные бочки с фиксажем  - случай невероятно щекотливый.
С уважением, Сергей.
 цену они не озвучивают даже в гестапо под пытками, там программа простая - выбор минимального числа, где одно число константа (стоимость батона хлеба), а другие числа указывают желающие поработать...
4-5 сотен литров каждый месяц, и содержит он 5-15 грамм на литр... Вы о промышленной дефектоскопии слышали???
Вообще я не с этим к вам обратился, а за помощью, и у кого есть конкретные предложения по цене и устройству, то пожалуйста пишите на почту. А вот эти вот откуда и чего мне не очень интересны, спасибо.
Необходимо нанять специалиста по электрохимии или химика. Эти растворы,вероятно, необходимо подготовить перед электролизом. Несколько раз пытался проводить подобные эксперименты и получил самые разные конечные результаты - в сложных по составу растворах параллельно будут идти несколько реакций окисления и т.п. Их число необходимо минимизировать - выводы по результатам экспериментов. Однажды оставил на ночь хромированный пинцет в фиксаже и он покрылся слоем серебра - возможен вариант погружения в раствор стружек металла (Cu), который будет замещать ионы серебра из раствора, а серебро осядет на поверхности стружки без всякого электролиза. Стружка с осаждённым серебром обрабатывается кислотой, которая растворит металл стружки и на дно осядет чистое серебро.
 Для электролиза необходима ванна и электроды, на один из которых осядет серебро - оба варианта с позиции электрохимии похожи.
20 часов назад, Салават 84 сказал:
Озвучьте конкретные электрические параметры источника питания и получите конкретные предложения. Здесь электронщики, в основном, обитают, а не химики.
21 час назад, Салават 84 сказал:
Ну так купи промышленную установку электролиза и не морочь голову. Да и кто вообще сказал, что тут нужен именно электролиз?
Блок питания, подобны тому, что приведён Выше у меня есть, но чувствую, что напряжение там лишнее, если кто поможет автору ТЗ грамотно изложить, то и я и куча людей тут ему помогут.
04.11.2020 в 21:04, Салават 84 сказал:
Я бы советовал разложить задачу пополам:
1. Как тут уже писали - найти сначала Химика, с ним и с нами составить грамотное ТЗ на блок питания.
2. По этому ТЗ выберешь здесь исполнителя на БП, а уж с электродами и способами разбирайся потом с Химиком.
Вообще мне эта идея нравится, т. к. кругом меня куча радиодеталей с серебром, но Добывать его сейчас не рентабельно, а вдруг мы придумаем реализуем что то интересное совместными усилиями, чтоб интереснее стало извлекать серебришко, ведь технологии на месте не стоят!
Да вдруг нас опять закроют на Самоизоляцию, а тут будет чем заняться...
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
нет не лишние, напряжение определяется , проводимостью электролита и расстоянием между электродами при протекании постоянного тока  заданного стабилизатором тока,  напряжение ХХ стабилизатора выбирается около 30..50в.
Ну тогда у нас есть в самый раз источник 50 Вольт 21 Ампер.
