lenovo A2010 не заряжается
Проблема возникла пару дней назад .Поставил на ночь телефон зарядиться - только 20 процентов.Самое главное показывает , что идет заряд до 20 процентов.Пробовал менять кабель и  блок питания.Блок питания ,кстати вообще при работе не греется (обычно при зарядке нагревался).Напряжение на контактах телефона без аккумулятора 3.7 вольт.В чем может быть проблема?
А должно быть 4.35 В на аккумуляторе:
Da-Xiong-%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-3800-%D0%BC%D0%90%D1%87-BL-253-BL253-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-lenovo-A2010-A-A1000-A1000m-A2580.jpg
Значит что? Значит сломался!
Процедура ремонта может быть и такая:
Только у тебя не контроллер заряда, а линейная зарядка, ключ APL3225 у разъёма аккумуляторного, управляемый от контроллера питания. Значит, или напряжение не приходит на ключ, или сигнал не приходит на ключ, или сам ключ сдох, или напряжение с ключа не поступает в аккумулятор:
57 минут назад, motoandrey14 сказал:
скорее вроде как поступает ,только мало .Попробовал поковырять разьем - помогло ,но не  на долго.Сейчас та же история
17 часов назад, Des 1 сказал:
Замкни выводы дата + и - , если заряд пойдет то замена разьема решит проблему.
