Как отремонтировать порт наушников?
Askerus
05.11.2020 в 18:28, Askerus сказал:
Вы, видимо, плохо поняли структуру сайта. В разделе "Радиоэлектроника для профессионалов" общаются исключительно профессионалы, которые в ВУЗах учились радиотехнике и радиоэлектронике, которые профи в своем деле, а не тупые мимокрокодилы. Для Вас создан специальный раздел "Песочница". Будьте добры, не засоряйте более тему своими высказываниями. Идите в соответствующий раздел!
  • 1 год спустя...
Разъём наушников - раздел для профи.  :) Сочувствую Крабу, тут только 100 гр. Да раздел не тот. Я то ладно. Но смешно. А что будет с диодным мостом ?
