Gsm-сторож-2 Из Радиохобби 3 2007 М.потапчук
To REMEZ
Схему собрал полностью как нарисовано в журнале "Радиохобби". Действительно схема немного не соответствует печатной плате, в частности блокировочные конденсаторы C7-C9 по схеме сидят одной ногой на земле, а если смотреть печатную плату - то на + питания. По-моему это сделано для упрощения схемы разводки, так как у источника питания бесконечно малое сопротивления. Получается типа земли. (Могу ошибаться!!!)
Ошибок в схеме не заметил.
Алгоритмом я никаким не пользовался, а просто прошил контроллер программой IC-prog.
Че меня взбесило, зачем было писать в журнале, что схема полностью работоспособна и не работает ТОЛЬКО второй вход и определитель плохого уровня сигнала??!! Ни за что теперь не куплю прошитый контроллер у автора из принципа.
alexy73, Вы конечно правы! Если выкладывется демоверсия вместо полновесной прошивки, то там чётко должны быть расписаны отличия этих версий.
alexy73
На счет кондесаторов это одно.
Подключение их к +U не правильно!
Второе то, что схемы в журнале и на сайте автора не совпадают.
В журнале он показывает схему контроля напряжения, резисторы R10, R11, на сайте у него на этом месте - кварцевый генератор.
Я это учел, и плату развел с учетом того, чтобы можно было сделать "и так, и сяк", т.е. попробовать варианты. (Поэтому обозвал 2м1..)
Схемы разные, а демо прошивка везде лежит одинаковая!
У меня светодиоды даже не мигнули не разу.
В другом устройстве контроллер работает!
Светодиоды исправны, питание есть. Конденсаторы впаяны правильно.
Проверено всёЁ!
Пробовал и с кварцем, и без. С резисторами контроля питания и без них. Бестолку.
Идея была время свое сэкономить. Потом можно было бы и прошивки заказывать.
А так. Придется самому разбираться с AT-командами и писать прошивку.
(Чай не боги горшки обжигают!)
На фото можно взглянуть:
Вид со стороны деталей.
post-45495-1205967003_thumb.jpg[
Сторона пайки.
Изменено пользователем REMEZ
  • 1 год спустя...
тоже сначала собрал Gsm-сторожа, впринципе штука полезная, потомв сети ещё одно устройство собирал, правдяа ссылку где-то не могу найти, но тоже не особо понравилось... самое последнее что делал - это сигналку, котораяя описана здесь: gsm-c45.narod.ru - (покупал микроконтроллер). Больше всех понравилась....
собрал GSM сторож-2 , микроконтролёр заказывал у автора. Вместе с PIC прислали ещё и диск с описанием , на котором инфы было больше чем в журналах Радиохобби и на сайте разработчика. PIC зачем то оказался PIC16F648, но схема всё таки заработала после того как я поменял местами TX и RX (на схеме указаны были не верно). Телефон использовал семён S55. Схему собрал тока вчера так что полностью протестировать ещё не успел. Если будет всё ок то буду внедрять i-button. Мне нужно ещё собрать пару схем, а пики заказывать не хочется можно ли как обойти зашиту от чтения?
Бит защиты в микроконтроллере не обойти НИКАК! Лучше закажите у автора прошивку. На похожие сигнализации есть и БЕСПЛАТНЫЕ прошивки.
ПРИМЕР
Изменено пользователем Bar_boss
Я не собираюсь Вас убеждать. Соберите, опробуйте, а потом уже будете сомневаться :rolleyes: . Тем более, что на данный девайс бесплатная только версия 1.0 Последующие уже платные.
P.S. Сейчас уже все версии абсолютно бесплатные
Чтобы не получалось путаницы в обсуждении различных сигнализаций, размещённых на нашем сайте, для своих разработок завёл отдельную ветку - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46837
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
