Slava Vl
Подключение электроинструмента к автомобильному АКБ
Насколько я понял, при подключении инстпументов с коллекторным двигателем к постоянному току мощность возрастает примерно вдвое. Но у автомобильного акб всего 12 вольт. Это значит, что для подключения например болгарки 2 квт и получения той же мощности, нужны 10 последовательно соединенных акб?
Не факт, что вдвое. Сила тока в обмотках инструмента на постоянном токе действительно становится больше, поскольку индуктивная составляющая комплексного сопротивления обмоток уже не действует. А поскольку величина её вряд ли известна, то и сказать точную цифру невозможно.
2 часа назад, Slava Vl сказал:
Разговор ни о чём.
Я бы сказал- 15-16.
Материалы вебинара Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN
Опубликованы запись, ответы на вопросы и материалы вебинара, посвящённого преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре были рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату, также новая группа продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
И  ещё неизвестно ,как поведет себя симистор, который стоит в блоке регулировки оборотов или в блоке плавного пуска.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
16 штук - это всего 200 В, еще пару штук накинуть надо.
Только что, E_C_C сказал:
известно, включится и не выключится - регулирования не будет, полные обороты только :D
Edited by Vslz
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
21 минуту назад, Vslz сказал:
включится
Да, но если питание его управления организовано через гасящий конденсатор ?
Аккумуляторам все равно , если на выводах нет короткого замыкания, будут работать без проблем. При  220в и 2Квт нагрузки  , ток будет около 10А, для автомобильного аккумулятора это нет ничто.
Edited by E_C_C
Вот только учитывая габариты и массу 18 АКБ, проще бензогенератор купить. Он еще и дешевле выйдет...
9 часов назад, E_C_C сказал:
тиристорами и симисторами не регулируют постоянное напряжение, независимо от способа питания управления. Выпрямляют/регулируют переменное, но не постоянное. Регулятор работать не будет.
10 часов назад, E_C_C сказал:
Вполне прогнозированно- откроется и не выключится. Векдь для выключения симистору нужен переход синусоиды через ноль.
10 часов назад, Vslz сказал:
Нет, именно при 190 мотору будет примерно так же, как от переменки 220.
4 часа назад, Slava Vl сказал:
аккамуляторы как поведт себя? Не сгорят при питании 2 квт?
9 Ампер для аккумуляторов вполне нормально. Только смотря сколько по времени разряжать, и заряжать после использования. Но батареям это несколько нежелательно.
190 - это средневыпрямленное,
Вы о чём?
Автор ведь не лыком шит... Иначе бы он столько аккумуляторов приобретать не собирался, да и саму тему не создавал бы...
ЗЫ: Он сначала подключит крокодил к отводу первого аккумулятора, а потом, по очереди, к отводам других. И будет плавный старт и любые обороты. А может у него и галетник для такой цели имеется...только мы об этом не знаем.
Edited by 856856
24 минуты назад, 856856 сказал:
...потом, по очереди, к отводам других
не сомневаюсь, ведь он еще придумал, как потом весь этот разношерстный и по-разному разряженный баян обратно равномерно зарядить, да ? Простота хуже воровства... ШИ-регуляторы изобрели ж***-масоны, чтобы на них руки погреть, но не получилось :D
Edited by Vslz
8 часов назад, Vslz сказал:
Чтобы руки греть линейный надо.
Короче, Слава, с какой стороны не посмотри, затея невыгодная. Если надо пилить в чистом поле, бери в аренду генератор или аккумуляторную болгарку и работай.
Берется киловатный автомобильный преобразователь. Маленькую болгарку тянет. Перфоратор, если по мелочи- тоже. Иногда в полях приходилось извращаться.
А теперь мы без преобразователя(
Сначала один напарник полярность перепутал и попалив предохранители, наставил жучков в преобразователе. Затем второй его уже добил тем же способом.
А начальство на новый смету не подписывает. Эээх
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
    • рад) терь ты не сможешь ипать мозг - ни себе - ни людям  я не колдовал) просто поставил как есть - эти молотилки должны давать кпд в 90% , есть нагревы - перегревы - долго он не отработает - и на выходе будет гуамно) вот и все .
    • Продам стабилитроны с хранения (желательно кучками). Торг на любую позицию - пишите в л.с. Пересыл по стране на покупателе (почта, курьеры). Оплата на карту. Отдам всю эту кучку (все стабилитроны) за 10 т.р. 1. 2С139А    ____    1973-74    ____    65    шт.    ____    по    9 ₽ 20 шт за 150р все 65шт за 350р 2. 2С147В    ____    без года    ____    74    шт.    ____    по    9 ₽ 20 шт за 150р все 74шт за 400р 3. 2С156А    ____    1970-74    ____    18    шт.    ____    по    10 ₽ все 18шт за 150р 4. 2С168А    ____    без года    ____    140    шт.    ____    по    9 ₽ 20 шт за 150р 50 шт за 300р все 140 шт за 500р 5. 2С170А    ____    1975    ____    5    шт.    ____    по    9 ₽ 6. 2С175Ж    ____    без года    ____    3    шт.    ____    по    9 ₽   7. 2С212Ж    ____    1977    ____    13    шт.    ____    по    30 ₽ 8. 2С468А    ____    1988    ____    95    шт.    ____    по    9 ₽ 20 шт за 150р все 95шт за 500р 9. 2С510А    ____    1988-93    ____    47    шт.    ____    по    9 ₽ 20 шт за 150р все 47шт за 300р 10. 2С551А    ____    1990-92    ____    10    шт.    ____    по    9 ₽ 11. 2С920А    ____    1982    ____    6    шт.    ____    по    9 ₽ 12. 2С930А    ____    1989    ____    6    шт.    ____    по    9 ₽ 13. 2С950А    ____    1985    ____    4    шт.    ____    по    9 ₽ 14. 2С980А    ____    1979-84    ____    6    шт.    ____    по    9 ₽       15. Д809    ____    1973    ____    2    шт.    ____    по    10 ₽ 16. Д810    ____    1973    ____    1    шт.    ____    по    10 ₽ 17. Д813    ____    1968    ____    1    шт.    ____    по    20 ₽ 18. Д813 ВП    ____    1965    ____    4    шт.    ____    по    20 ₽ 19. Д814В1    ____    б/года    ____    15    шт.    ____    по    6 ₽         20. Д815Е    ____    1975    ____    23    шт.    ____    по    9 ₽ 21. Д815Е    ____    1978-90    ____    13    шт.    ____    по    9 ₽ все 36шт. за 200р 22. Д816А "5"    ____    1989    ____    4    шт.    ____    по    9 ₽ 23. Д816В    ____    1991    ____    28    шт.    ____    по    9 ₽ все 32шт. за 200р   24. Д817В    ____    1980    ____    1    шт.    ____    по    10 ₽ 25. Д818А    ____    1975    ____    2    шт.    ____    по    9 ₽ 26. Д818А    ____    1986    ____    10    шт.    ____    по    9 ₽ 27. Д818Д    ____    б/года    ____    8    шт.    ____    по    6 ₽     28. КЖ101А    ____    1993-94    ____    56    шт.    ____    по    6 ₽ все 56шт за 200р 29. КС107А    ____    1984    ____    6    шт.    ____    по    9 ₽ 30. КС119А    ____    1985    ____    1    шт.    ____    по    10 ₽ 31. КС133А    ____    1974    ____    13    шт.    ____    по    9 ₽ 32. КС139А    ____    1972-78    ____    60    шт.    ____    по    9 ₽ все 60шт за 350р 33. КС147А    ____    1972-76    ____    7    шт.    ____    по    9 ₽ 34. КС162А    ____    1974    ____    7    шт.    ____    по    9 ₽ 35. КС162А    ____    1976    ____    31    шт.    ____    по    9 ₽ все 38шт за 200р 36. КС168А    ____    без года    ____    6    шт.    ____    по    9 ₽ 37. КС168А    ____    1976    ____    7    шт.    ____    по    9 ₽   38. КС170А    ____    б/года    ____    52    шт.    ____    по    9 ₽ 39. КС170А    ____    1973    ____    11    шт.    ____    по    9 ₽ 40. КС170А    ____    1976    ____    45    шт.    ____    по    9 ₽ 20шт за 150р. все 108шт за 500р     41. КС182А    ____    б/года    ____    8    шт.    ____    по    9 ₽ 42. КС191А    ____    1973-1974    ____    10    шт.    ____    по    9 ₽ 43. КС191Ф    ____    1989    ____    30    шт.    ____    по    30 ₽ 44. КС191Ф    ____    1991-92    ____    101    шт.    ____    по    30 ₽ 20шт по 25р 50шт по 20р 45. КС212Ж    ____    б/года    ____    29    шт.    ____    по    9 ₽ все 29шт за 150р 46. КС213Б    ____    1974    ____    39    шт.    ____    по    9 ₽ все 39шт за 200р 47. КС215Ж    ____    б/года    ____    45    шт.    ____    по    9 ₽ все 45шт за 200р 48. КС218Ж    ____    б/года    ____    5    шт.    ____    по    9 ₽ 49. КС222Ж    ____    б/года    ____    85    шт.    ____    по    9 ₽ 20шт за 150р все 85шт за 400р 50. КС433А    ____    1989-90    ____    25    шт.    ____    по    9 ₽ 51. КС439А    ____    1991-92    ____    18    шт.    ____    по    9 ₽ 52. КС482А    ____    1991    ____    9    шт.    ____    по    9 ₽ 53. КС512А    ____    1980-92    ____    23    шт.    ____    по    9 ₽ 54. КС515А    ____    1992    ____    32    шт.    ____    по    9 ₽ 55. КС518А1    ____    б/года    ____    15    шт.    ____    по    9 ₽ 56. КС527А    ____    1979-80    ____    55    шт.    ____    по    9 ₽ 20шт за 150р 57. КС527А    ____    1990    ____    3    шт.    ____    по    9 ₽ 58. КС531В    ____    б/года    ____    106    шт.    ____    по    6 ₽ все 106шт за 400р 59. КС533А    ____    1991    ____    45    шт.    ____    по    9 ₽ 20шт за 150р все 45шт за 250р 60. КС551А    ____    1986    ____    40    шт.    ____    по    9 ₽ 20шт за 150р все 40шт за 250р
    • @BAFI И это я просто тупо собрал за вечер и не ипал мозг ни себе ни людям И не неделями Во! Чуть по колдовал
    • пролистал по новой апноты - практически везде говорят о замыкании всех витков , не пойму - то ли каждая контора по своему эти резонансы собирает) жесть
    • Худ не передает микродетали и абсолютно сваливает в кашу , когда много инструментов. В общем не универсален- джаз, спокойное что то. Повышенные требования к качеству элементной базы и блоку питания.
    • нагрузку уже показывал .
