Подключение электроинструмента к автомобильному АКБ
Насколько я понял, при подключении инстпументов с коллекторным двигателем к постоянному току мощность возрастает примерно вдвое. Но у автомобильного акб всего 12 вольт. Это значит, что для подключения например болгарки 2 квт и получения той же мощности, нужны 10 последовательно соединенных акб?
Не факт, что вдвое. Сила тока в обмотках инструмента на постоянном токе действительно становится больше, поскольку индуктивная составляющая комплексного сопротивления обмоток уже не действует. А поскольку величина её вряд ли известна, то и сказать точную цифру невозможно.
2 часа назад, Slava Vl сказал:
Разговор ни о чём.
Я бы сказал- 15-16.
16 штук - это всего 200 В, еще пару штук накинуть надо.
Только что, E_C_C сказал:
неизвестно ,как поведет себя симистор
известно, включится и не выключится - регулирования не будет, полные обороты только :D
Изменено пользователем Vslz
Аккумуляторам все равно , если на выводах нет короткого замыкания, будут работать без проблем. При  220в и 2Квт нагрузки  , ток будет около 10А, для автомобильного аккумулятора это нет ничто.
Изменено пользователем E_C_C
9 часов назад, E_C_C сказал:
Да, но если питание его управления организовано через гасящий конденсатор ?
тиристорами и симисторами не регулируют постоянное напряжение, независимо от способа питания управления. Выпрямляют/регулируют переменное, но не постоянное. Регулятор работать не будет.
10 часов назад, E_C_C сказал:
И  ещё неизвестно ,как поведет себя симистор, который стоит в блоке регулировки оборотов
Вполне прогнозированно- откроется и не выключится. Векдь для выключения симистору нужен переход синусоиды через ноль.
10 часов назад, Vslz сказал:
Нет, именно при 190 мотору будет примерно так же, как от переменки 220.
4 часа назад, Slava Vl сказал:
аккамуляторы как поведт себя? Не сгорят при питании 2 квт?
9 Ампер для аккумуляторов вполне нормально. Только смотря сколько по времени разряжать, и заряжать после использования. Но батареям это несколько нежелательно.
24 минуты назад, 856856 сказал:
Автор ведь не лыком шит...
...потом, по очереди, к отводам других
не сомневаюсь, ведь он еще придумал, как потом весь этот разношерстный и по-разному разряженный баян обратно равномерно зарядить, да ? Простота хуже воровства... ШИ-регуляторы изобрели ж***-масоны, чтобы на них руки погреть, но не получилось :D
Короче, Слава, с какой стороны не посмотри, затея невыгодная. Если надо пилить в чистом поле, бери в аренду генератор или аккумуляторную болгарку и работай.
Берется киловатный автомобильный преобразователь. Маленькую болгарку тянет. Перфоратор, если по мелочи- тоже. Иногда в полях приходилось извращаться.
А теперь мы без преобразователя(
Сначала один напарник полярность перепутал и попалив предохранители, наставил жучков в преобразователе. Затем второй его уже добил тем же способом.
А начальство на новый смету не подписывает. Эээх
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
